Сообщение poty » 09 июн 2016, 00:11
Кстати, экраны не алюминиевые, это медь, покрытая словом.
Сообщение Евгений Михеев » 09 июн 2016, 00:41
Это я заметил по тому, как они "принимали " припой)
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 июн 2016, 09:54
Надо же, по фото этого не видно.
Может и корпус облудить :twisted: Для единообразия.
Шутка.
Сообщение Евгений Михеев » 06 июл 2016, 22:33
Впаял нувисторы.
ПС
Панельки до конца не обработаны, поэтому "прихвачены" временно. На каждый вывод, который пришлось подогнуть - одел
силиконо-тканевую трубку для надежности. Можно начинать тесты.
Сообщение poty » 06 июл 2016, 22:39
Первое, что нужно проверить - накалы. Сначала тестером прозвонить, чтобы исключить к.з., а потом - подать напряжение. Обычные лампы можно увидеть, как работают, а вот нувисторы - только по нагреву.
Какая густонаселённость получилась!
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 июл 2016, 06:54
Вот это "ахренетектура"!!! :-)
Сообщение Евгений Михеев » 07 июл 2016, 09:13
Мне такая застройка нравится, есть ощущение, что каждый сантиметр потрачен с пользой :)
Сообщение poty » 07 июл 2016, 11:44
Евгений Михеев писал(а):Впаял нувисторы.
Мне очень нравится такой подход! При миниатюризации нувисторов вероятность того, что ножка выгнется и замкнётся на соседние, очень велика.
И вообще, сборка получается миллиметражной.
Сообщение Евгений Михеев » 07 июл 2016, 21:14
Накал проверил. Плата подразумевает подключение к четырем парам входов для накала. Пока их я не распаивал. Подавал напряжение на каждый вход отдельно. Основная задача - проверка подачи накала на нувисторы. Она выполнена. При включении ПАРЫ нувисторов напряжение ДО стабилизатора 12.3В при 225-227 в сети. При включении всех потребителей думаю,что напряжение просядет. Вопрос - на сколько. Думаю, что надо пойти таким путем - при итоговой распайке всё измерить еще раз и принять решение о необходимости добавления ограничивающего резистора.
Сообщение poty » 08 июл 2016, 01:30
Нам до регулятора в накале нужно иметь примерно 9,2-9,5В. Будем подстраивать тогда по готовности всего.
Теперь нужно очень аккуратно приступать к подключению высокого. Для начала подключить ПЛ (не соединяя её с ПС) и померить напряжения подъёма накала (нижняя часть RV2) и смещения источника тока ("движок" RV2). Смещение нужно выставить на 47-48В.
То же самое, но без подъема накала сделать на ПР.
Сообщение Евгений Михеев » 08 июл 2016, 09:09
Немного не понял. Подключаем ПЛ к основной плате? Или просто по факту включаем пл и пс и смотрим на них подъем накала и смещение? Просто если так, то мы можем это сделать на половине высокого, у нас же транс разбит пополам.
Сообщение poty » 08 июл 2016, 09:18
Подключаем трансформатор к ПА, ПА - к ПЛ. "Основную" плату пока не подключаем. Первое включение можно произвести на половинном напряжении, но мы тогда не проверим правильность напряжения после LR8, соответственно, все зависимые напряжения (подъём накала и смещение источника тока) тоже будут неверны. Поэтому, после теста "на дым" подаём полное напряжение и смотрим/настраиваем...
В идеале бы, конечно, какую-нибудь нагрузку подключить (резистор 40-50к), но думаю ничего страшного не будет и без неё.
Сообщение Евгений Михеев » 08 июл 2016, 09:50
Тест на дым я уже проводил при первоначальной сборке на половинном напряжении. Так что двигаемся дальше. Все, я все понял :)
Сообщение Евгений Михеев » 09 июл 2016, 16:34
Высокое прошло проверку, при 314 вольтах после выпрямления после стаба 229 вольт.
Сообщение poty » 09 июл 2016, 17:29
Отлично! Спасибо за терпение! :-)
Итак, действуем дальше по шагам и не забываем о задержке включения высокого. Возможно, стоит включить трансформаторы накала и высокого через отдельные тумблеры, чтобы было удобнее, но это уже как Вы привыкли.
1. Начинаем с левого канала (платы ПЛ). Нужно соединить P61 (на ПЛ) c P60, P62 (на ПС - накал последнего каскада, свитым проводом), P58 (на ПЛ) с P57, P59 (на ПС - накал второго каскада, свитым проводом). Далее соединить P65 (на плате ПА в центре) с P26 (на ПС отверстие прямо по центру над реле К1) серебряным проводом. Соединить P28 (на ПЛ) с P40 (на ПС - ряд земляных отверстий вправо от центральной точки заземления, серебряным проводом). Кроме того, должны быть подключены все перемычки земель, предусмотренные на ПС (серебряным проводом). Соединить P21 (на плате ПЛ) с P19 (на ПС), P15 (на ПЛ) с P17 (на ПС). Соединить P25 (ПЛ) с P23 (ПС).
2. Провести измерения:
2.1. Напряжение на R43 выставить с помощью RV1 в 48-50В. Абсолютное значение в рамках указанного неважно, главное, чтобы в обоих каналах оно было одинаковым.
2.2. Напряжение на катоде V9 (вывод 3) д.б. примерно половину напряжения на выходе LR8. Абсолютное значение неважно. Если будет отличаться больше чем на 10-15% от расчётного, то с помощью RV1 подрегулировать его, но потом перемерить напряжение на R43, чтобы выставить его таким же в другом канале. Единственно, избегать повышения напряжения на R43 выше 50В.
2.3. Померить напряжение на аноде верхней лампы V5 (вывод 6), должно быть примерно на 10-15В ниже того, что на выходе LR8.
2.4. Напряжение на аноде нижней лампы V5 (вывод 1) должно быть примерно половина от 2.3.
2.5. Померить напряжение на R33 или R35. Здесь - район догадок, но примерно должно быть 0,7-1В.
3. Поключаем ПР. Соединить P38 (на ПР) с P43 (на ПС - ряд земляных отверстий влево от центральной точки заземления, серебряным проводом). Соединить P22 (на плате ПР) с P20 (на ПС), P16 (на ПР) с P18 (на ПС). Соединить P27 (ПР) с P24 (ПС).
3.1. Напряжение на R44 выставить с помощью RV2 такое же, как в левом канале.
3.2. Проверить напряжение на катоде V9 (вывод 8) д.б. примерно половину напряжения на выходе LR8.
3.3. Померить напряжение на аноде верхней лампы V6 (вывод 1), должно быть примерно на 10-15В ниже того, что на выходе LR8.
3.4. Напряжение на аноде нижней лампы V6 (вывод 6) должно быть примерно половина от 3.3.
3.5. Померить напряжение на R34 или R36. Примерно должно быть 0,7-1В.
Сообщение Евгений Михеев » 09 июл 2016, 19:05
Накалы у нас на разъёмах, тогда я сразу для начала сделаю необходимые нам провода нужной длины, чтобы потом не переделывать.
Сообщение poty » 10 июл 2016, 11:08
По плате... Медные стойки держателей нувисторов несколько выбиваются из общего ряда "бело-серебристых" поверхностей. Может быть подумать об их замене на никелированные (правда, они блестящие)? Я бы вообще заменил на белые нейлоновые, но опасаюсь, что они расплавятся под действием тепла от нувисторов.
Сообщение poty » 10 июл 2016, 19:52
П. 2.3 и 3.3 должны соблюдаться только при подключении первого каскада (на следующем, пока неописанном этапе проверки), так что пока там замеры исключительно для справки.
Сообщение Евгений Михеев » 10 июл 2016, 19:54
poty писал(а):2.1. Напряжение на R43 выставить с помощью RV1 в 48-50В. Абсолютное значение в рамках указанного неважно, главное, чтобы в обоих каналах оно было одинаковым.
48В
poty писал(а):2.2. Напряжение на катоде V9 (вывод 3) д.б. примерно половину напряжения на выходе LR8. Абсолютное значение неважно. Если будет отличаться больше чем на 10-15% от расчётного, то с помощью RV1 подрегулировать его, но потом перемерить напряжение на R43, чтобы выставить его таким же в другом канале.
228 на LR8, на катоде 118В
poty писал(а):2.3. Померить напряжение на аноде верхней лампы V5 (вывод 6), должно быть примерно на 10-15В ниже того, что на выходе LR8.
218В
poty писал(а):2.4. Напряжение на аноде нижней лампы V5 (вывод 1) должно быть примерно половина от 2.3.
114, ровно половина
poty писал(а):2.5. Померить напряжение на R33 или R35. Здесь - район догадок, но примерно должно быть 0,7-1В.
Вот тут интересно, R33-0,74В, R35 - 115В!!!
poty писал(а):3. Поключаем ПР.
Вот тут у нас, похоже, проблемы - после LR8 264В. Проверяю резисторную обвязку стабилизатора.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 июл 2016, 19:56
Насчет "медных стоек":
Я предполагаю внутри корпуса (особенно в бункере непосредственно корректора) оставить огаленной медь. Так, что может и в одном ключе получится.
Но, пока я корпуса не видел. Не могу твердо обрисовать, что будет. Завтра мой товарищ обещал скинуть фото мне на почту. Посмотрим.
