Я тоже.
Как я представляю, что-то типа искуственного каучука или резины. Используется именно для виброразвязки. Просверлить вряд ли получится. Если только очень острым сверлом.
Я уже думал о приобретении листового куска и нарезке лазером нужных шайб-прокладок. Но, это по времени получится очень долго.
Если достаточно плотный - нет. Можно сильно не затягивать. Должна получиться упругая прокладка.
На ножках внизу ведь тоже кольца из подобного материала. И потом, из сорботана ножки полностью делают.
P.S. Предлагаются еще подобные прокладки (предлагаются они, как ножки) из карбона. Его точно можно просверлить, но как виброгаситель он пожалуй хуже.
Отлично.
Я все смотрю на собранный предусилитель и моноблоки - ножки слишком уж не высоки. Ну, а уж если увеличивать высоту за счет вставки - есть смысл и о побочной виброразвязке подумать.
Особая красивость в этих отверстиях не принципиальна, все равно не видно будет.
[upd=1468755859][/upd] В магазине по ссылкам есть прокладки тольщиной 3,6 и 12 мм. (с десятыми)
Думаю, 6 мм. будет самый раз.
[upd=1468756224][/upd]
При взгляде с фронта кажется, что достаточно и той высоты, что есть. Именно так было и на 3D визуализациях. Однако, на стойку я смотрю всегда сверху. В таком ракурсе ножек почти не видно.
В общем, нужно это сделать.
[upd=1468756290][/upd]
Евгений, можете Вы приобрести на себя по комплекту сорботановых прокладок по ссылкам в этом сообщении - /viewtopic.php?p=11162#p11162
Там каждый комплект по 8-мь шт. По 4-е на пред и корректор, и по 4-е на моноблоки. Если бы Вы мне их подготовили, а на корректор и установили бы, ох как было бы хорошо.
Прокладки чуть меньше диаметром, чем наши ножки. Но, я думаю, при затяжке они немного расплющатся - будет как раз.
Последний раз редактировалось poty 10 сен 2016, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удаление коммерческой информации
Корпуса покрашены!
Забрал корпуса. На вскидку покрашено хорошо. Есть огрехи на ручках (есть сколы и одна ручка имеет более гладкую поверхность). Но, сейчас осмотреть времени нет. Открыл только одну деталь.
Там не очень понятно, сколы это или что-то касалось при покраске... Это производство - там все в гигантских масштабах. Мой заказ для них - ювелирная работа. А может это из-за того, что поверхность ручки была полированная. Я не знаю. Отношусь к этому как к неизбежному компромиссу.
Сколы я подкрашу, это не страшно. А вот то, что одна ручка гладкая, на фоне остальных шершавых...
Они сказали, что могут ее перекрасить. Я подумаю, может что-то еще отдам им в покраску заодно. Например кожухи от моноблоков, чтобы в одном цвете было. И панель проигрывателя мне бы перекрасить (что в Англии красили), чтобы "по человечески" сделано было. Но, проигрыватель разбирать в лом.
[upd=1469196186][/upd]
Но, медь потемнела и усилила неоднородность цвета. И тем не менее - хорошо!
Я думаю, в сборе будет красиво. Особенно, в итоге - с платами.poty писал(а):Смотрится монументально!
В сборе.
Медь потемнела от нагрева при сушке и усилила неоднородность цвета. Но, оригинальность задумки воплощена. В конце-концов не к стим-панку стремились в этом корпусе.
При сборке медь соприкасактся с медью. Соединений "через краску" нет в принципе. Надеюсь, с точки зрения экранирования, я сделал максимум из возможного.
Если честно признаться, с каждой операцией я все более чувствую свой не профессионализм.
Уровень качества получился приемлемый для данного проекта, но в абсолютном смысле - задуманное реализовано не на 100% по качеству. Корпус предусилителя FOREM - вот планка моего сегодняшнего уровня. Одолев ее, я почувствовал силы сделать что-то большее. Однако, одного желания недостаточно. Нужны знания и опыт. Я нашел людей способных выполнить нужные мне работы, но оказалось, что они не могут гарантировать их качество.
Например:
- Омеднение - меня строго инструктировали, как обращаться с корпусом после этой процедуры. Однако из гальваники корпус вернулся уже с такими пятнами, что смысла мне работать в перчатках уже не было.
- То же и с покраской. Я возил показывать ручки, до принятия решения по их судьбе. Но, краска легла не одинаково (одна ручка почти блестящая). А пленка, защищавшая поверхность во время покраски, оставила следы на ней за счет разного нагрева меди.
- Отверстия на корпусе выполнены не точно. Хорошо видно, что их рассверливали до большего диаметра, чтобы осуществить сборку.
Я должен признать, что получилось хорошо, но не профессионально.
Тем не менее, в рамках поставленной задачи, я удовлетворен. И рад, что ВЫ благосклонно приняли результат.
Например:
При включении/выключении, как и при выборе входов, мы поворачиваем ручку регулятора. На ручке есть метка. Напротив нее , на фронтальной панели нужно установить две риски, обозначающие каждое положение ("вкл/выкл" и "вход 1/вход 2"). Это будут простые точки, но чтобы их нанести, мне нужно знать на какой угол поворачивается ручка.
Например:
- на галетниках предусилителя, это 30 градусов;
- на регуляторе громкости ALPS предусилителя, это 305 градусов.
А на фонокорректоре мы применяем два одинаковых переключателя. Какой у них градус поворота?
Например:
