Кабели для стереосистемы
Благодарил (а): 323 раза
Пока не радует
#181
Сообщение Евгений Михеев » 16 фев 2017, 21:38
Приехала оплетка 5 метров. Есть запас на эксперименты. Одел, закрепил термоусадкой, и провод встал колом. Гибкости - ноль.
Буду дальше крутить - вертеть - надо искать выход!
Есть идея!
Шуньята меня внешним видом зацепила в свое время...
Если хорошенечко ослабить оплетку, то провод начинает свободно двигаться. Я попробую внести изменения и сделаю фото....
Сообщение poty » 16 фев 2017, 23:41
Змеюку напоминает!
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2017, 07:44
Да уж, страшный зверь! :smile:
Помнится, в старых "советских" электрических кабелях тальк применялся внутри. Не знаю с какой это целью делалось, но проводники внутри кабеля имели подвижность за счет этого.
Сообщение Евгений Михеев » 17 фев 2017, 07:51
poty писал(а):Змеюку напоминает!
У них серии и называются: питон, анаконда...
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2017, 07:52
Евгений Михеев писал(а):Шуньята меня внешним видом зацепила в свое время...
На фото хорошо видно, что оплетка значительно толще, чем две жилы кабеля внутри нее. Я думаю, наши четыре жилы сами по себе тугие на изгиб. И возможно у наших проводов полее плотное расположение ниток меди.
Я это к тому, что может и не получиться наш кабель так свернуть в кольца. Значит приму, как есть. Я как-то делал себе акустические кабели из моножильного электрического кабеля. Во была жесть! Колонку двигаешь и думаешь, как бы усилитель с полки не свалить :-)
Евгений Михеев писал(а):питон, анаконда...
Сейчас это модно...
А еще я как-то по молодости из телефонного кабеля делал... И взял его да и покрасил краской под хром (потом облезла она правда). Очень красиво было. Блестящая такая колбаса, как из ртути.
Кстати, раз уж вспомнил, это в период покупки B&W все происходило. В 95-м году.
Так вот, я тогда полно кабелей для акустики домой приносил. Самый дорогой был Tara Labs, не помню модель, но чемодан у него был солидный и цена больше 1000 $. Я не собирался покупать его, просто была возможность взять послушать... Но, наигравшись в этой теме, я выбрал по звуку тонюсенький кабелек, который мне отдал товарищ. Это был английский акустический провод (марка не указана была), который по его словам шел в комплекте с Электроника 75АС.
В общем все это лирика, но факт в том, что по звуку я тогда выбрал тоненький кабель. :smoke:
Сообщение Евгений Михеев » 17 фев 2017, 08:52
Вот так. Обеспечив зазор между кабелями и оплеткой все становится подвижным.
Дело в том, что оболочка кабелей очень гладкая, и относительно друг друга у кабелей подвижности нет - они просто слипаются. При свободном месте все куда позитивнее.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2017, 08:59
Так может тальком провода покрыть под оплеткой? В спортивных магазинах должен быть.
Сообщение Евгений Михеев » 17 фев 2017, 09:02
Как бы он не начал сквозь оплетку сыпаться. Она же имеет просветы.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2017, 09:17
Ну, там не столько же... Посто на сухую тряпочку нанести немного и протетерь провод. Тальк прилипнет к гладкой поверхности. Я не настаиваю, лишь идея.
Честно сказать, не очень смотрится разная толщина кабеля из-за расхождения проводников.
Действительно на змею похоже, которая кого-то заглотила :-)
Если перехватить провода термоусадкой - они лишаться подвижности и станут снова не гибкими. А если их обвязать нитью с шагом 10 см.?
Типа такого, только не стяжками (они жесткость дадут), а нитью:
Сообщение Евгений Михеев » 17 фев 2017, 10:03
Попробую.
Кабель для медиаплеера и телевизора.
#191
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2017, 10:23
Роман Мирошниченко писал(а):Правильнее разобраться с выходом плеера, если обычный миниджек подойдет, то такой кабель проще сделать и в хозяйстве он всегда сгодится потом. Но, как разобраться? Тупо попробовать? Не сгорит у меня ничего?
Евгений, я отодвинул тумбу и собираюсь провести испытания медиаплеера с кабелем "RCA/стерео миниджек".
Я не совсем понимаю суть того, что мы достигнем. Видеосигнал у нас пойдет на землю, но не попадет ли он через нее на аудиовход предусилителя? Меня это очень волнует и относительно звучания, и я просто боюсь спалить предусилитель или медиаплеер.
Кабели я приготовил, но пока ничего не делаю, жду Ваших указаний.
Сообщение Евгений Михеев » 17 фев 2017, 10:36
Я не убираю с себя ответственность, но позову сюда еще и Владислава с его видением.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2017, 11:07
Ок. Против такого авторитета не попрешь! :twisted:
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2017, 11:12
Я проверил. Иелевизор у меня подключен кабелем "RCA/стерео-миниджек". И через специальный фирменный разветвитель SAMSUNG (из комплекта телевизора).
Там есть еще RCA-гнезда. Но, при подключении к предусилителю звука на них не было. Я переводил в настройках телевизора выход на внешние громкоговорители - результата не дало.
Я предлагаю оставить такой принцип подключения, как есть. Ибо восторгов от конетента с телевизора я пока не жду, звук вполне себе приличный, а на будущее я все-таки мечтаю подключить его через оптический выход и ЦАП.
Сообщение poty » 17 фев 2017, 11:12
Я так глубоко не разбирался именно в таких кабелях. Вариантов их распайки существует большое количество, как и вариантов самого джека 3,5".
Роман Мирошниченко писал(а):Видеосигнал у нас пойдет на землю, но не попадет ли он через нее на аудиовход предусилителя? Меня это очень волнует и относительно звучания, и я просто боюсь спалить предусилитель или медиаплеер.
Как правило, видеоцепи и аудиоцепи всё-таки разделены. Поэтому замыкание видеовхода точно не приведёт к попаданию видеосигнала в аудиосигнал, а уж тем более - к воздействию на пред.
А вот что будет с собственно видеовыходом медиаплейера - гадать не берусь. Скорее всего - ничего, но вероятность того, что он на это не рассчитан - есть. А что написано в руководстве? Там есть упоминание обычного стереоджека для применения с медиаплейером?
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2017, 11:37
Я предполагаю (попробую прозвонить сейчас), что у меня такой разъем:
poty писал(а):Как правило, видеоцепи и аудиоцепи всё-таки разделены. Поэтому замыкание видеовхода точно не приведёт к попаданию видеосигнала в аудиосигнал, а уж тем более - к воздействию на пред.
Если я вместо него вставлю стерео-миниджек. Видео сигнал в гнезде соединиться с землей на разъеме.
Это меня беспокоит.
Прозвонил, распайка такая, как на рисунке.
poty писал(а):А что написано в руководстве? Там есть упоминание обычного стереоджека для применения с медиаплейером?
Я уж не знаю, где ее и искать-то... Но, обычно пишется: "Используйте кабель из состава поставки". :smoke:
Сообщение Евгений Михеев » 17 фев 2017, 11:45
Также необходимо докупить кабель 3.5jack на 2RCA для вывода звука, подключается в av разъем дюны.
Нашел на форуме другом. Речь о hdtv303d. Еще поищу.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2017, 11:47
Евгений Михеев писал(а):кабель 3.5jack на 2RCA для вывода звука
Это может иметься ввиду и такой же кабель, как у меня. Джек он и есть джек.
А с технической, инженерной точки зрения это нельзя оценить? :spy:
Видеосигнал на выходе коротим на землю - фактически мы заглушку на него ставим. Я предполагал, что это если и делать, то через какой-нибудь диод или сопротивление. :think:
Просто "входы" меня закорачивать здесь учили, а вот про выходы разговора не было... :oops:
На свой страх и риск...
#199
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2017, 12:03
Попробовал. Ни что пока не задымилось. Все работает. Музыка играет. Но, пурист во мне не удовлетворен. "Не инженер" продолжает бояться. Аудиофил параноидально прислушивается ко всем подозрительным тембрам, в поиске искажений. :fie:
Давайте или уж подведем под это инженерное обоснование, или закажем специальный разъем. :nervious:
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 фев 2017, 17:38
Евгений, в связи с наметившейся покупкой дополнительного фоно-блока (headamp Piccolo), давайте опять откажемся от соединения телевизора и медиаплеера с предусилителем. Не будем делать для них кабели. А лучше, если есть такая возможность у Вас, сделаем дополнительный кабель для соединения этого хэдамп с корректором. В нем с обеих сторон тюльпаны нужны и отдельный провод земли с лопатками (опять же с двухсторон).
P.S. Никак не складывается у меня в пользу кабелей, которые от фонокорректора не отсоединялись бы. Опять получается, что тонарм то напрямую к нему подключать, то через хэдамп. Это значить каждый раз отодвигать тумбу и сбивать выставление проигрывателя... :think:
Если только хэдамп не отключать от одного из входов корректора совсем. Пускать через него и ММ картриджи. Владислав ведь писал:
poty писал(а):На самом деле, я часто использую headamp даже для ММ-картриджей. В связи с тем, что у него вход менее шумящий, я могу выиграть несколько децибел динамического диапазона.
