Благодарил (а): 333 раза
Сообщение Евгений Михеев » 02 мар 2017, 22:14
В следующем месяце будет посылка у меня, привезу Вам при желании.
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 мар 2017, 22:18
Пожалуй нет. :smile:
Мне сейчас больше хочется на проигрывателе сосредоточиться. Тонармы, головки, пластинки...
Я реально соскучился по этому.
Новый квартет
#423
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 мар 2017, 20:59
Приехали лампы - квартет KT88 Gold Lion.
Поставил, отбалансировал. Все легко и ровненько. Приятный запах новых прогревающихся ламп. Я его уже забыл.
Обратил внимание на те самые пятна напыления, что у моей испорченой лампы стали выцветать:
Слева на право: Испорченная и рабочая из моего старого квартета, одна из новых.
Хорошо видно, что у новых ламп напыление более обширное. И на боковых пятнах, и на макушке. Возникает вопрос - связано ли это как-то с ресурсом. Все-таки мои лампы уже прилично поработали.
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 13 мар 2017, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Михеев » 13 мар 2017, 21:00
У меня на 120-х тоже не всё под одну гребенку. На двух пятна, как на средней с фото, на двух других - побольше.
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 мар 2017, 21:02
Нет, у меня как раз одинаковые пятна на квартетах. Как раз "под одну гребенку". Если не брать испорченную лампу.
Я потому и делаю такое заключение.
Сообщение poty » 13 мар 2017, 22:04
Что-то не верю я в исчерпание ресурса... Мне кажется, дело всё-таки в каком-то изначальном браке в партии. Хотя, конечно, по одной вышедшей из строя лампе судить трудно...
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 мар 2017, 22:08
Вы не знаете, это напыление какую-то функцию выполняет? Или это побочный эффект изготовления (что про макушку не скажешь - слишком уж аккуратно нанесено). Оно ведь не на всех лампах встречается.
Просто интересно.
Сообщение poty » 13 мар 2017, 22:36
Это результат одного из технологических процессов получения вакуума. После откачки газа необходимо удалить остаточные молекулы газов, сохранившиеся в структуре металла и вообще везде. Обычно для этого "подрывают" так называемый геттер (такую шапочку с насыпанной в неё смесью). Эта смесь взрывается и распыляет в направлении раскрыва шапочки барий, который активно поглощает молекулы любых газов, особенно в нагретом состоянии. После первого взрыва часть бария создаёт соли из поглощённых газов, часть остаётся в металлическом состоянии, постоянно очищая вакуум в колбе. Эта постоянная очистка - крайне медленный процесс, так как молекул газа остаётся всё меньше и меньше, лампа самоочищается. Но при нарушении вакуума, остатки металлического бария начинают взаимодействовать с воздухом и превращаются в основном в окислы белого цвета.
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 мар 2017, 06:27
Вот это да! :-)
Тогда, исходя из стабильности технологии, эти пятна должны быть примерно одинаковые. В одной партии уж точно. И без белого ореола вокруг.
На новых лампах ореола нет и пятно примерно вдвое больше по площади. Да и граница напыления на макушке ниже.
Но, это так наблюдение. Просто интересно.
Можно будет через годик посмотреть на изменения.
Впрочем, год не нужно ждать. Есть же фотографии моих ламп, которые Вы делали 26-го марта 2016 года. Я постарался снять максимально похоже, сравним:
Было
Стало
Было
Стало
Я не могу гарантировать, что это одна и та же лампа, но напыление на всех одинаковое.
Пятно уменьшилось! Ореола вокруг пятна нет. И граница напыления на макушке поднялась вверх. Через год посмотрим на изменения в новых лампах. Правда, если мои предыдущие бракованные, за год они могут и совсем умереть. Даже находясь "на хранении". Или это все-таки износ во время работы. Или брак, который проявляется только во время работы (в горячем состоянии).
Посмотрим. :think:
Сообщение Евгений Михеев » 14 мар 2017, 08:35
У моих тоже четкое изменение во времени.
Сообщение poty » 14 мар 2017, 08:52
В нормальном состоянии геттерное напыление работает всегда, при хранении и при работе. Естественно, при нагревании всё активизируется во много раз. Однако, в нормальном режиме со временем внутренние загрязнения уменьшаются, а диффузия извне крайне мала. Поэтому, как правило, лампа быстрее из строя выходит, чем заканчивается ресурс напыления. В некоторых лампах, которые разработаны позже, вообще нет напыления, технологии уже позволяли сделать лампу изначально достаточно чистой. Поэтому, уменьшение напыления - это однозначный брак, как вариант - проблемы пересылки (механического воздействия).
Брюс мне как-то написал, что он отказался от Gold Lion, так как они были не очень хорошего качества. Что он под этим понимал не очень понятно...
Сообщение Евгений Михеев » 14 мар 2017, 08:56
Я не уточнил - у меня сейчас кт120 тангсол, о них и речь.
Но, как я понимаю, завод один.
Плюс Брюс как-то писал о проблемах с лионами тоже.
Были бы у jj 120-е в арсенале - закрыл бы для себя все вопросы!
Кстати, очень лестно отзываются о шугуанах, надо изучить их модельный ряд. Плюс они должны быть весьма крепкими - их ставят маршалл в свои аппараты, а многие из них колесят в турах с группами постоянно по странам. Дорога - хорошая проверка на прочность.
Сообщение Евгений Михеев » 14 мар 2017, 09:03
Опять мимо :-)
Сообщение poty » 14 мар 2017, 09:23
Может, оборудование и наше, только руки из нужного места растут. Или технологии какие дозакупили импортные. Возможно, ОТК получше работает... Я не к тому, что наши лампы брать не стоит, просто ведь раньше на нашем оборудовании в том числе и военку делали, а те лампы до сих пор работают.
Сообщение Евгений Михеев » 14 мар 2017, 09:32
В целом речь идет о упавшем качестве. Да, старые лампы не в пример. У меня есть запас 6п3с-е - по 3-4 года в гитарниках ходят и под замену только по причине "севшего" звука. Сейчас менял товарищу - даже не разбиасились. Просто гулкий звук стал.
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 мар 2017, 10:10
Алаев Ян писал(а):У меня КТ88 JJ Tesla, они проще и дешевле, но на них нет ни малейших признаков изменений геттера. Сияют как новые.
Получается, Брюс не зря на них перешел. И дешевле!
poty писал(а):Брюс мне как-то написал, что он отказался от Gold Lion, так как они были не очень хорошего качества.
В ту же воронку! :wink:
Ну, посмотрим, что будет дальше. И с новыми, и с этими "на хранении". В любом случае, я не жалею, что взял квартет.
Сегодня с утра лампы в работе, с перерывами правда, но почти непрерывно включены уже третий час. Ток приходится полстраивать, но уходит не больше чем на 0,5. Я надеюсь, это прогрев и приработка.
Что еще заметил:
- эти лампы светятся меньше.
Возможно предыдущие как раз и светились из-за растущей неисправности. Я отмечал их возрастающее свечение в процессе эксплуатации. Хотя, основной прирост в яркости был при смене силовых трансформаторов.
- эти лампы сильнее греются.
Я даже стал опасаться за плинт своего проигрывателя. Нагревается, хотя расстояние до него сантиметров пятнадцать.
Лампа/транзистор/лампа
#437
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 мар 2017, 10:29
Я ведь две недели сидел на транзисторном усилителе. :twisted:
И ничего так, не умер. Даже сначала думал, что и разницы нет. Какая у меня AURA хорошая!
А вот сейчас вернувшись обратно к лампе, эту разницу почувствовал.
Я пожалуй не скажу, обусловлена на именно лампой или тем, что сама система усиления не интегральная. Все-таки отдельный пред и моноблоки. Или может быть это именно тот самый грааль - "класс А без ОООС"? Только разница весьма значительная, хоть и не броская.
Звучание этих усилителей более информативное, но менее утомительное... Сложно подобрать эпитеты, все так замылено уже. Просто, словно стал лучше слышать. Вроде бы и бас стал глубже, но фишка не в этом.
Я вот как-то считал, что звук лампы должен быть более размазанным. Растушеванным. А получается как раз наоборот. Он вроде бы четче, но по ощущениям комфортнее.
Хотя я все-таки больше склоняюсь, что в этом заслуга схемотехники.
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 14 мар 2017, 15:49, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Евгений Михеев » 14 мар 2017, 10:35
Я сейчас как раз​ переписываюсь со своим поставщиком. Он твердо стоит на своем - если нужен ЗВУК, то это про лионы.
Он уж лет 20 разменял в ампостроении, лампы через него какие только не проходили. С другой стороны - он не приторговывает JJ,возможно, и хвалить их смысла нет ему.
Насчет подстройки - мои плывут на 1-1.5 через час полтора работы, я не переживаю -это меньше 1% (на кт 120 ток на лампу 134мА).
Но я не оставляю надежды заняться балансным мощником с источником​ тока по Владиславу. Если я к тому времени окончательно его не задолбаю :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 мар 2017, 10:39
Ну, я не обращал внимания раньше. Возможно то, что ток плавает в течении прослушивания это и нормально. Отклонение-то маленькое.
Сообщение Евгений Михеев » 14 мар 2017, 10:40
Я думаю это связано с прогревом.
