Осциллографом хочется посмотреть две вещи:
1. Шумы на выходе. Здесь замыкаем входы, нагружаем выходы на любые сопротивления 20-100кОм и смотрим, что творится на выходе при подключении в балансном и небалансном варианте. Режим входа осциллографа (постоянно-переменный или переменный) - любой. Чувствительность подобрать по сигналу, синхронизацию, наверное, стоит сделать от сети.
2. Что творится на шине питания? Здесь нужно учитывать предельное напряжение на входе осциллографа, возможно, нужно будет применить делитель. Здесь режим входа - только переменное, чувствительность подобрать по изображению, синхронизацию - от сигнала.
Да, просто предусмотреть все возможные подключения крайне сложно. Основным всё же являлся режим с отдельным питанием источника тока, тогда сигнальная земля и земля питания объединяются и всё встаёт на свои места.
Но то, что это несоответствие обнаружилось - это здорово! Надо обязательно это учесть в следующей версии платы!
"Во-первых, стабилитрон вольт на 30-40 от точки 12,5мА до В- (желательно с малым обратным током).
Во-вторых, диоды типа 1N4148 от сетки до катода нижней лампы (диоды любые, но чем меньше ёмкость обратного смещения, тем лучше)."
MMBT3904, Транзистор NPN 40В 0.2А [SOT-23-3] такой есть, помоему, тоже самое
Да, транзистор нужен именно такой!
Стабилитроны можно вот такие:
1N4751A 30 8.5 40 1000 0.25 5.0 22.8 150 0.06 to 0.095
1N4752A 33 7.5 45 1000 0.25 5.0 25.1 135 0.06 to 0.095
1N4753A 36 7.0 50 1000 0.25 5.0 27.4 125 0.06 to 0.095
1N4754A 39 6.5 60 1000 0.25 5.0 29.7 115 0.06 to 0.095
BZX 55/C 30 30 28…32 22
BZX 55/C 33 33 31…35 24
BZX 55/C 36 36 34…38 27
можно из российских взять маломощных. Мне они больше нравятся.
Диоды тоже можно наши выбрать: https://lib.chipdip.ru/251/DOC000251032.pdf
А можно и какие написал.
Скажем, на подложке
Владислав, что значит синхронизация от сети и от сигнала?poty писал(а):Осциллографом хочется посмотреть две вещи:
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Есть переключатель синхронизации, отвечающий за "спуск" горизонтального перемещения луча. Как правило, есть возможность запускать развертку каждый период сети (синхронизация от сети), либо по достижению сигналом некоторого уровня (регулируется отдельной ручкой). При маленьких уровнях сигнала синхронизироваться от него не всегда удобно: шум приводит к ложным запускам.
Вопросов много...
1. Осциллограф калибровался перед использованием?
2. Судя по верхним двум осциллограммам (я так понимаю, что речь идёт о двух половинках одного канала, балансный выход не проверялся?), частота помех равна примерно 44Гц с амплитудой почти 0,2В и я бы сказал, что они несколько нетипичны для наводок, не говоря уже о переключении кенотрона. Хотя если попытаться представить наводку от вторичной обмотки трансформатора... В общем - это неприемлемый уровень. А если подключить осциллограф к выходу выключенного преда?
3. Здесь измерения проводились с помощью делителя 1:10? При том же самом пределе измерений помех практически не видно. Интересно было бы увеличить чувствительность, что там за форма?
Общий вывод : вряд ли это возбуждение. Но что это может быть - непонятно. Частота близка сетевой, но вряд ли осциллограф настолько неточно её показывает. Хотя, наверное, всякое возможно.
Я попрошу ещё посмотреть на то, что творится между В- и сигнальной землёй?
Про земли не понял. Перемычка соединяет между собой земли половинок одного канала, а не двух!
В общем, пока вопросов больше, чем ответов. Такая помеха не может генериться внутри каскада. Можно грешить на резисторы, соединяющие В+ с сигнальной землёй (те, что питают шунт)-для этого я и хочу посмотреть В- на сигнальную землю. Для балансного каскада это не должно влиять никак...
1 калибровался
2 да, это 2 половинки одного канала
3 балансный выход не проверялся, я вот не понимаю, как это сделать (коммутация)
4 по высокому да, измерения проводились на делителе 1/10, увеличу, форму покажу
5 Между В- и сигнальной проведу замеры
6 по перемычке понял, да, это у меня опять в голове каша приключилась
7 резисторы, питающие шунт, напомню, у нас MOX, не пленка.
Вообщем сегодня перемеряю все.
Вчера еще раз прошелся по каскадам на тему верной сборки - все правильно, резисторы установлены в нужные позиции, как и конденсаторы.
