Я очень боюсь, что моя вынужденная пауза с ответом, будет неправильно понята...
Сегодня я простился с очень БОЛЬШИМ ДРУГОМ. Как бы ни была дорога жизнь (а, он ее реально любил и умел ценить) - болезнь беспощадна. И я снова вижу, как огромный человечище свернулся за считанные год-два. Ему было всего 50 и это был монстр. ГИГАНТ!!! Такие люди "заставляют мир вертется" (его слоган).
Я однозначно с ВАМИ, но сегодня я потерян.
poty писал(а):Может я излишне самоуверен, но блок питания на зелёных платах, при условии творческого подхода, был бы здесь очень к месту.
Я всеми руками "за"!Евгений Михеев писал(а):В этот раз можно более вдумчиво подойти к процессу сборки
Причем, я ведь могу испытания Piccolo продолжать проводить на аккумуляторах. А по готовности блока питания перейти на него. Главное с разъемом своевременно определиться.
Аккумуляторы 1,2 А/ч.
Перешел на аккумуляторы поменьше.
Причина банальная, их проще носить на работу для замены.
Подготовил два комплекта - один в работе, второй в готовности на замену.
Пока буду пробовать такую схему.
Ох, чую, ждёт этот ящик покраска!
Расскажу кое-что... То, чем является Piccolo с первого дня - это балансная схема, которая впервые была применена (не скажу, что изобретена, поскольку источник этой схемы - входные каскады эталонных аналоговых осциллографов компании HewlettPackard) в таком варианте Allen Wright, а потом отSEчена до самоинвертирующегося варианта, но с использованием лишь одного (противоположного плеча). В дальнейшем Хагерман использовал и балансный вариант этой схемы в его HiEnd фонокорректоре Trumpet. Балансный вариант был применён с каскодной ламповой надстройкой (совсем как у Wright), но в Trumpet использован другой принцип "хвоста". В дальнейшем этот "хвостовой" принцип был перенесён также в ту версию, которая есть у Романа.
В своё время, когда Хагерман был ещё относительно доступен для обсуждения (например, на его форуме), я задавал ему вопрос по поводу того, зачем нужно искусственно делать SE, коль скоро устройство полностью балансное. Ответ был в том, что нужно поддерживать "линейки" продуктов, иначе $200 Piccolo будет конкурировать с $8000 Trumpet.
После того, как я купил себе плату Piccolo первой версии, я пробовал использовать её в балансном варианте (ради интереса, поскольку тогда у меня ещё не было полного понимания преимуществ балансности). Самое интересное - всё работало! Но мне нужно было подключать небалансный вход и у меня был небалансный усилитель, поэтому в мою систему это было поставлено как SE-устройство.
Вторая версия Piccolo в этом плане уступает первой, так как в ней возможно (с оговорками) перевести в балансный режим только первый каскад. Второй каскад требует значительной переделки. Вторая проблема - несимметричность hot и cold сторон. Думаю, это сделано (зло)намеренно, потому что слухи о переделках первых версий Piccolo в балансный вариант на форуме были.
Ну или, как предлагал мэтр Ван ден Хул, сделать балансный корректор из двух не балансных. Помните, я когда-то приводил такую рекомендацию ссылкой?poty писал(а):Вторая версия Piccolo в этом плане уступает первой, так как в ней возможно (с оговорками) перевести в балансный режим только первый каскад.
Да уж, поколдую над дизайном!poty писал(а):Ох, чую, ждёт этот ящик покраска!
Ножки нужно нарисовать, они сильно внешний вид определят. Потом уже ручки подобрать и оформить панели (верхнюю и заднюю).
Но, сначала за звук пободаться хочу.
Прелесть ситуации в том, что она меня не напрягает. Piccolo уже поет и очень достойно. Боюсь даже, что уже не соскочить мне с МС. По крайней мере, моя давняя хотелка SME III с SHURE V15 III(под которую куплен новенький гиперэлипс), фактически без дела простаивает.
Пробую разные аккумуляторы.
Меня озадачили слова Владислава, что при питании от батарей появляются шумы иной природы - химической.
Я перешел с больших аккумуляторов (7А/ч) на маленькие (1,2 А/ч) и их мне вполне хватает на неделю. Но, какие предпочтительнее с точки зрения достижения чистоты питания?
Я подготовил две пары свежезаряженных батарей и попробовал провести исследование этого момента.
На этот раз я не отключал тонарм и не коротил входы. Ноутбук подключен через предусилитель (аттенюатор на максимум), затем фонокорректор, затем Piccolo, на котором SME 3012 с DENON DL103.
Измерения провел с настройками под картридж, с минимальным МС-усилением и по максимуму.
1) под DENON: 2) минимальное усиление: 3) Максимальное усиление: При минимальном усиление сильнее шумы от более емкого аккумулятора.
Интересно, что после того, как Piccolo был заключен в "бункер", при увеличении параметров МС-усиления поднимается вся кривая.
Я это заметил и при прослушивании. Общий уровень шума стал ниже, но выигрыша за счет установки Gain с превышением необходимого, уже достигнуть не получается. Вместе с сигналом увеличиваются и шумы.
Из этого я делаю вывод, что "бункер" свою роль выполняет. Нужно развивать борьбу с шумом.
Интересно сравнить минимум и максимум на разных аккумуляторах.
С 1,2 а/ч. плавно поднимается вся кривая. С 7 А/ч. кривая поднимаясь, скрывает пики шумов. Получается, что мой вывод насчет большей шумности преждевременен.
Piccolo на 24В/1А (это штатный блок, Владислав писал, что 450 мА должно хватить), а румкорректор кажется на 5-ть.
Я почему об обоих говорю. Может на 5ть-то и попроще сделать, а он для меня не менее (если не более) важен. Вся система через этот блок работает.
Короче, я как только - так сразу. Уже устал китайцев изучать, выбирая нужное.
