Сообщение poty » 21 мар 2017, 17:06
Ну вот: Base-emitter saturation voltage = 2V вместо 0,7В, что я использовал в расчётах.
Странно, что он находится в разделе единичных транзисторов, я сразу насторожился, когда увидел усиление в 2000.
Благодарил (а): 327 раз
Сообщение Евгений Михеев » 28 мар 2017, 09:54
Если я верно понимаю, то не единичный.
Сообщение poty » 28 мар 2017, 10:38
Ну да, я тоже уже отмечал, что
poty писал(а):это дарлингтонская пара
Сообщение Евгений Михеев » 28 мар 2017, 10:43
Владислав, так применение этой детали возможно?
Конечно, с учетом пересчета напряжения на базе 4+2=6в?
Именно с точки зрения возможности?
Сообщение poty » 28 мар 2017, 11:02
Конечно возможно! Транзистор в данном случае абсолютно непринципиален. Главное, чтобы он выдерживал нужное напряжение и ток, а также не имел высокий ток базы (для чего параметр усиления по току должен быть достаточно большим: для управления током в 40мА на включение LDR ток базы должен быть не менее 40/h21э).
Сообщение Евгений Михеев » 28 мар 2017, 11:46
Вот спасибо. Я вчера начал делать плату, прикидывать размещение. Конденсатор нашел 4700uF*35в в запасах. Диод с падением 0.2в. Диодный мост хороший. Осталось резисторы насчитать.
Сообщение Евгений Михеев » 29 мар 2017, 00:00
Плата бы вместила в себя еще с лихвой
Сообщение Евгений Михеев » 29 июн 2017, 19:48
Ай нид хэлп :-)
В гитарниках с двойным полупериодом (выпрямление) я беру минус для организации смещения выходных ламп просто включив диод обратно, например ТУТ
Теперь - как сделать при диодном мосте? :-)
Сообщение poty » 29 июн 2017, 21:53
Ха! Мост уже имеет оба полюса, третий уже не прикрутить.
А много отрицательного напряжения надо?
Сообщение Евгений Михеев » 29 июн 2017, 22:19
Прилично. На сетках должно получится где-то в районе -35-40В.
Сообщение poty » 30 июн 2017, 00:34
Если в гитарник - можно поставить DC-DC преобразователь. Если в аудио - здесь сложнее...
Сообщение Евгений Михеев » 30 июн 2017, 11:28
Гитарник же собираем)
Сообщение poty » 30 июн 2017, 12:35
А есть питание, которое имеет ту же "землю"?
Вот, например, 14 руб и вся любовь! Ну, нужно купить несколько деталюшек, но не критично.
Сообщение Евгений Михеев » 30 июн 2017, 13:36
Вот как в оригинале сделано, но я не могу понять, как это работает, помогите разобраться :-)
Zener диоды узнал :-)
Сообщение poty » 30 июн 2017, 14:46
Здесь нет полной схемы соединений. К примеру, нижняя шина выпрямителя на D107 (положительная) вообще непонятно куда идёт.
D105-106, видимо, составляют часть моста В+? Или это какая-то хитрая схема включения?
Если нельзя выложить оригинальную схему полностью - пришлите мне в личку, я посмотрю и расскажу.
Сообщение Евгений Михеев » 30 июн 2017, 17:07
Вот она
Сообщение poty » 30 июн 2017, 18:30
Надо же! Оказывается, изощриться можно!
Сообщение Евгений Михеев » 30 июн 2017, 20:21
Владислав, большое спасибо!!!!
Все работает :-)
Звуком я доволен очень, завтра распишу по всем модификациям и т.д.
Сообщение poty » 01 июл 2017, 20:11
Ну так что-повторили оригинальное смещение? :)
Навороченный какой усилитель получился.
Сообщение Евгений Михеев » 01 июл 2017, 23:28
Повторил, но не 1в1 - и всё отлично получилось! :-)
Вообщем, сделал вариант с подстройкой. R132 заменил на связку 50К переменник+50К резистор, ну и :) На стабилитронах набрал 63 вольта, теперь есть запас под то, что лампы "убегут".
Значит что хотел сказать о своих изменениях.
Выходник у меня 30 ватт, на анодах выходных ламп получилось 420 вольт. Это - не по оригинальной схеме. Зато подобрал все остальные напряжения для мелких ламп тютелька в тютельку. Это чертовски радует.
Подъем потенциала накала сделал 70 вольт.
По Вашему переключателю каналов тоже всё удалось на отлично! Подобрал резисторы, вышел на все искомые значения напряжений.
В футсвитче применил резистор 2.2К для диода с низким потреблением тока, вообщем, там всё супергуд :)
А звук действительно впечатляет! Не зря 50 ватт версия 4к$ стоит)))
И оранждропы мне очень понравились. У меня есть sozo 0.1 uF ( я в качестве эксперимента их временно ставил в цепи PPIMV), и звучат они винтажней, а оранждропы такой модерновый окрас дают. Все, конечно, я не менял - воспользовался только тем, что было. Но это прям ух. В усилителе есть "чистый" и "кранч" каналы, но видно, что создатель придумывал именно инфернальное зло гейн канала.
Завтра большой тест-драйв с кучей гитарастов.
