Сообщение poty » 26 сен 2017, 21:17
Я не могу избавиться от взгляда на эту схему с т.з. "акустического усилителя". В этом смысле меня удивляют принятые здесь решения. Если бы знать, чего добивались конструкторы, можно было бы заняться критикой и оптимизацией. Сейчас приходится быть осторожным в советах, чтоб не испортить то, что нужно.
Я предполагаю, что первый Gain - это не громкость, а уровень овердрайва, т.е. искажений, вызванных клиппированием последующих каскадов из-за чрезмерного усиления. Для чего реально их два? Можно ли их разнести по разным каскадам, чтобы исключить параллельное включение потенциометров разных режимов овердрайва?
Вопрос также вызывает Volume. Их также два. Это действительно нужно?
Volume стоит после пассивной цепи регуляторов тембра. Нужно понимать, что величина нагрузки для частотнозависимой пассивной цепи - вещь критически важная. Просто так уменьшить нагрузку в 2 раза (за счёт параллельного включения резистора) неправильно.
Что реально делают два последних каскада (усилительный и катодный повторитель)? Допустим, катодный повторитель - понятно для чего, а вот усилитель?
Я бы поставил регуляторы громкости непосредственно на выходах второго и третьего каскадов. Тогда S4 заменил бы собой и S5 тоже. Но предпоследний каскад может выполнять какую-нибудь особенную функцию, тогда трюк не сработает. :-(
Благодарил (а): 333 раза
Сообщение Евгений Михеев » 26 сен 2017, 21:56
Насчет почему двойных гейнов и громкостей
poty писал(а):Gain - это не громкость, а уровень овердрайва
Именно так, абсолютно верно!
Именно уровень ввода усилителя в перегруз
Вопрос попарности - имея на этом канале два разных перегруза их часто хочется и нарулить по разному, например, первый перегруз - поменьше гейна, меньше искажений, можно сделать чуть-чуть искаженный звук гитары, при этом сделать его потише его собственной ручкой громкости.
Второй же - и больше перегруза, чтобы получить уже полную искажуху, и погромче - рулим своей громкостью.
Сообщение poty » 26 сен 2017, 22:04
Кстати, после Volume есть какая-то нагрузка?
Какой-то перерасчёт регуляторов тембра делался под КП или он был изначально взят из конструкции с этим каскадом?
Сообщение Евгений Михеев » 26 сен 2017, 22:05
poty писал(а):Что реально делают два последних каскада (усилительный и катодный повторитель)? Допустим, катодный повторитель - понятно для чего, а вот усилитель?
Вот тут отвечу немного дремуче - именно эта связка мелькает в 99% гитарников. Разниться только анодный резистор (100-220К) и конденсатор шунтируется либо нет, но этот усилитель в связке с КП - ну вот прям везде. Я натыкался на англоязычном маршалфоруме на сообщение, что именно это комбо из усилителя и КП перед фазоинвертором заставляет усилитель звучать широко и раскатисто на больших уровнях громкости.
poty писал(а):Какой-то перерасчёт регуляторов тембра делался под КП или он был изначально взят из конструкции с этим каскадом?
Тут бралось как есть из soldano
Я пробовал конфигурацию Marshall - резистор 33К вместо 47К - получалось очень верхасто. Тут ничего не мудрил, взял узел как есть, который очень нравится как себя ведет при настройке. Именно фишка - звучит, как надо при положении всех ручек эквалайзера на 12 часов. Дальше чуть по вкусу подруливаем. Я как правило чуть срезаю высокие (на 11 часов) и прибавляю бас (на 1 час).
Сообщение poty » 26 сен 2017, 22:20
Хорошо, Volume не перемещаем, но возникает вопрос третьего регулятора при добавлении чистого канала - он как-то решён?
Сообщение Евгений Михеев » 26 сен 2017, 22:27
Да, там будет реле, коммутирующее либо чистый либо перегруз канал.
Вот так, но в чистый канал пока особо не вглядывайтесь, я его честно стащил 1в1 с усилителя, который шибко нравится по звуку. Я еще посмотрю, может чего проще прикручу в качестве чистого канала. Надо подумать, какие чистые мне еще нравились
Сообщение poty » 27 сен 2017, 03:14
А для чистого канала эквалайзер не нужен?
Сообщение Евгений Михеев » 27 сен 2017, 08:08
Он там есть, только реализован сразу после первого каскада чистого канала
Сообщение poty » 27 сен 2017, 08:12
Вот что значит соблюдать договорённости! :-)
Лампы (панельки) впаиваем или соединяем проводами?
Сообщение Евгений Михеев » 27 сен 2017, 12:24
Я вот, честно говоря, в раздумьях по поводу впаивать или отдельно. Я видел и так и так.
Насчёт что лучше - даже не знаю.
Обещанные фото гитарника. Правда, я его уже подербанил :-)
Сообщение poty » 27 сен 2017, 14:11
Евгений Михеев писал(а):Я вот, честно говоря, в раздумьях по поводу впаивать или отдельно. Я видел и так и так.
Я посмотрел на присланные фото... Получается, что если делать потенциометры, разъёмы, переключатели, лампочки, лампы с панельками, трансформаторы - на панель, то что остаётся для размещения на печатные платы? Несколько резисторов и конденсаторов? (я не отказываюсь сделать и так), но тогда какой смысл в этих печатных платах?
Сообщение Евгений Михеев » 27 сен 2017, 18:19
Реле ещё. Нет, лампы однозначно разместим на плате, мелкие.
У нас на схеме ещё нет разрыва для подключения внешнего эффекта и фазоинвертора.
Я возьму день отвода из темы, мне завтра уже улетать ночью в Пермь, я хочу снять схему за это время.
Смещение туда же, питание реле. Навесом я сло то запарился делать, а тут ещё больше
Даа... во втором и третьем анодах 330К.... Не зря модель получила имя facegrind
Сообщение Евгений Михеев » 28 сен 2017, 21:59
Вот, за пол часа до поезда закончил снимать схему - снял процентов 95 - пару резисторов фильтрации анодного не успел. А так - приеду, зарисую.
Сообщение Евгений Михеев » 30 сен 2017, 14:14
Реализация AZG custom facegrind до секции посылаю/возврата
Кстати, нет катодного повторителя.
Последний раз редактировалось Алаев Ян 02 окт 2017, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение poty » 30 сен 2017, 15:10
Ещё раз убеждаюсь, что гитарники и Hi-Fi - два разных мира. Более извращённых конструкций я ещё не видел.
Сообщение Евгений Михеев » 30 сен 2017, 15:34
Наш вообще будет монстром)
Я извиняюсь за перевёрнутые фотографии, с зарплаты возьму ноутбук- будет проще.
Сообщение Евгений Михеев » 01 окт 2017, 14:47
Далее я бы предложить вильнуть в сторону, и обсудить один спорный, но очень необходимый каскад строящегося усилителя, а именно send/return.
Нашел очень хорошее описание, выложу.
Петля эффектов – это разрыв в цепи сигнала усилителя, куда можно подключать различные педали эффектов. Разрыв, как правило, делают после предусилителя, т. к. большая часть тона звука уже сформирована, и перегруз также формируется лишь предусилителем, непосредственно до его посыла на включённую в разрыв педаль. После педали сигнал возвращается обратно в усилитель для окончатель-ного усиления. Или может быть подан, например, на микшерный пульт, устройство записи или другой усилитель.
Спрос на усилители с петлёй эффектов заметно вырос в последнее время, хотя функции самой петли по-прежнему вызывают разногласия. Кто-то утверждает, что тембр хорошего лампового усилителя не должен быть "испорчен" добавлением к нему безвкусных "каменных" эффектов, или сам узел посыл-возврата плохо влияет на звук усилителя (даже без подключения эффектов), т. к. сигнал проходит через лишние цепи. Конечно, некоторые петли эффектов в коммерческих усилителях (в основном ранние 1970-е и 1980-е года) были крайне плохо спроектированы и создавали лишний шум, потерю ВЧ или отсутствие буфера возврата, что, возможно, и привело к недовольству среди музыкантов, которые винили в этом влияние самих эффектов в петле.
Эффекты задержки (дилэй, эхо, реверберация, хорус, фленжер) звучат лучше после перегруза, иначе эффект задержки будет искажён, что может привести к появлению грязного шума, так что именно эти эффекты должны использоваться в петле. То же самое с фэйзерами и тремоло/вибрато. Хотя у музыкантов бывают самые разные предпочтения.
С петлёй эффектов больше всего выигрывают усилители, где большая часть искажений сформирована в предусилителе (что характерно для модерновых hi-gain усилителей), так что петля может быть введена между предусилителем и незначительно перегруженным оконечником. В усилителях с низким гейном чаще применяется более традиционный оконечник, который может быть сильно перегружен, и тогда не так заметны преимущества разрыва (эффекты будут искажены в любом случае). Усилители только для чистого звука менее всего нуждаются в петле, т. к. разница в подключении эффектов до или после предусилителя слаборазличима.
Часто говорят, что петля должна быть физически просто разрывом, чтобы быть прозрачной и не посягать на основной тон усилителя. В этом случае лампы работают в неоптимальном режиме, т. к. возвратный сигнал должен быть усилен до уровня, используемого в усилителе, и довольно сложно (хотя и возможно) включить этот каскад, не влияя на основной тон усилителя. Лучшим вариантом будет тот, когда блок петли эффектов уже исходно разработан как часть основного тона усилителя. Тогда музыкант не услышит изменения тона усилителя, независимо от использования петли.
Интересно, что "ламповая петля" рассматривается как нечто разработанное высококвалифицирован-ными специалистами, возможно, из-за того, что нет классических старых усилителей с подобной петлёй, чтобы просто с них скопировать. На самом деле проблема заключается лишь в определении того, каким требованиям надо соответствовать.
Обсчитывать все возможности непрактично, и чаще всего предполагается, что петля эффектов используется только с обычными педалями эффектов, обрабатывая сигнал ≈ -10дБВ-0дБВ.
Возможно, самый важный аспект в разработке петли эффектов – это Rвых линейного выхода или секции посыла (Send). Если оно высоко, то внешние помехи будут легче попадать на кабель, используемый для посыла сигнала на педаль. Флюоресцентные лампы – самый распространённый источник сетевых наводок и низкочастотного фона. Чем меньше Rвых посыла, тем лучше эти набодки будут шунтироваться на землю. Кроме того, Rвх некоторых педалей мало (иногда 47к), поэтому при высоком Rвых петли эффектов может упасть уровень сигнала. Кроме того, некоторые педали (особенно очень старые, с использованием дискретных транзисторов), имеют значительную Свх из-за эффекта Миллера, что приводит к потере ВЧ, и это, наверное, самая распространённая жалоба о влиянии петли эффектов на звук. Желательно, чтобы Rвых секции посыла было ≤10к, а лучше – намного меньше. Это простое требование часто игнорируется в коммерческих усилителях и приводит к значительному недовольству среди пользователей.
Продолжение следует
Если петля эффектов должна работать с любым устройством, то сразу после темброблока требуется отдельный буферный каскад, чтобы не изменить исходный тон усилителя. Кроме того, после петли эффектов надо, как правило, ставить каскад усиления для восстановления возвратного сигнала, а это ещё один триод. Т. е. нужна 1 лампа – двойной триод – для посыл-возврата.
Буфер посыла предполагает низкое Rвых и высокое Rвх, чтобы не перегружать предусилитель, и КП является очевидным решением. Надо отметить что, простые схемы, описанные выше, хоть и предполагают относительно низкое Rвых, но не всегда способны обеспечить хорошее прохождение ВЧ и сохранить низкий уровень шума, а их низкое Rвых предполагает и быстрое затухание сигнала. Это не очень заметно для обычных педалей с Rвх ≥ 47к, но разные микшеры, мощные оконечники и компьютерные звуковые карты могут иметь очень низкое Rвх (10к, например). Лампа в обычном триодном включении даже с сильной обратной связью хоть и может обеспечить такое низкое Rвых, но не способна подержать этот сигнал при достаточно большой нагрузке, поэтому КП – единственно логичный вариант.
Далее минимум математики будет, Владислав, на поддержку надеюсь.
Сообщение poty » 01 окт 2017, 21:36
Да я не против поддержать. Только бы понять - в чём? Надо определить начальные условия, а дальше - решим как быть. Пока у меня есть странное впечатление от прочитанного.
Евгений Михеев писал(а):С петлёй эффектов больше всего выигрывают усилители, где большая часть искажений сформирована в предусилителе (что характерно для модерновых hi-gain усилителей), так что петля может быть введена между предусилителем и незначительно перегруженным оконечником. В усилителях с низким гейном чаще применяется более традиционный оконечник, который может быть сильно перегружен, и тогда не так заметны преимущества разрыва (эффекты будут искажены в любом случае). Усилители только для чистого звука менее всего нуждаются в петле, т. к. разница в подключении эффектов до или после предусилителя слаборазличима.
Это перевод? Первое предложение меня полностью устраивает. Второе - уже видится натяжкой (если я правильно понимаю смысл "эффектов"). Третье - вообще загадка.
Евгений Михеев писал(а):Желательно, чтобы Rвых секции посыла было ≤10к, а лучше – намного меньше.
ОК, это - понятно.
Евгений Михеев писал(а):Если петля эффектов должна работать с любым устройством, то сразу после темброблока требуется отдельный буферный каскад, чтобы не изменить исходный тон усилителя. Кроме того, после петли эффектов надо, как правило, ставить каскад усиления для восстановления возвратного сигнала, а это ещё один триод. Т. е. нужна 1 лампа – двойной триод – для посыл-возврата.
Допустим. Хотя и с натяжкой. Если имеется избыточное усиление в выходном каскаде, то смысла в лишнем усилителе нет.
Евгений Михеев писал(а):Буфер посыла предполагает низкое Rвых и высокое Rвх, чтобы не перегружать предусилитель, и КП является очевидным решением.
Допустим.
Евгений Михеев писал(а):Надо отметить что, простые схемы, описанные выше, хоть и предполагают относительно низкое Rвых, но не всегда способны обеспечить хорошее прохождение ВЧ и сохранить низкий уровень шума, а их низкое Rвых предполагает и быстрое затухание сигнала. Это не очень заметно для обычных педалей с Rвх ≥ 47к, но разные микшеры, мощные оконечники и компьютерные звуковые карты могут иметь очень низкое Rвх (10к, например). Лампа в обычном триодном включении даже с сильной обратной связью хоть и может обеспечить такое низкое Rвых, но не способна подержать этот сигнал при достаточно большой нагрузке, поэтому КП – единственно логичный вариант.
Не согласен. Не знаю, что за схемы приведены в том источнике, что Вы приводите, но они либо безбожно устарели, либо используют неподходящие лампы, либо пытаются играть в пуризм там, где это не нужно. Одну из схем, которые дадут фору любому КП, мы уже знаем - это SRPP, дающий стабильный мощный ток даже в низкую нагрузку. Кроме этого, он обладает возможностями усиления (чего нет в КП), которое можно использовать, допустим, для отказа от "восстановительного" каскада после петли. (По хорошему, "восстановительный каскад" должен быть в самой педали, но здесь, я думаю, сразу возникают проблемы питания)
Можно возразить, что для SRPP нужны два триода. А вот здесь можно как раз заменить верхний триод MOSFET-ом! И получить такую нагрузочную характеристику, что и не снилась КП! Вообще - симбиоз ламп и MOSFET - неиссякаемая тема для экспериментов. Например, можно сделать каскад, который даёт на выходе доли ома в качестве Rвых!
Сообщение Евгений Михеев » 02 окт 2017, 14:20
Я хочу опубликовать тут разрыв усилителя orange rockerverb, чтобы Вы помогли посчитать выходное сопротивление.
Ещё хочу, чтобы Вы пояснили, почему так важно, чтобы сопротивление было малым. Я понимаю, что ответ будет очевидным, но туплю.
Далее, насчёт петли и mosfet, я хотел писать об этом сегодня об этом - сейчас многие ставят петлю на lnd150 ( если я верно помню название схемы).
Говорят, что она очень прозрачна по звуку и нет смысла делать ламповую петлю, если в ней будет "каменный" эффект/эффекты или вообще процессор.
Сообщение poty » 02 окт 2017, 16:11
Евгений, посчитать выходное сопротивление смогу, это - не проблема. В крайнем случае промоделирую, если уж совсем будет что-то экзотическое.
Теперь, по порядку дальше: почему выходное сопротивление должно быть малым? Есть для этого две ОСНОВНЫЕ причины:
1. Потери на передачу сигнала. Я считаю её не очень значимой здесь, но поставил на первое место, чтобы по прочтении осталась информация из более главной второй части. Я отошлю для начала к следующему рисунку. Опять! :-) Ну, что ж поделаешь... Источник у нас состоит из некоторого напряжения сигнала V1 и последовательно включенного сопротивления RS - это и есть внутреннее (выходное) сопротивление нашего каскада. Примем, что RT=0 (в реальности сюда можно подставить, допустим, сопротивление кабеля между усилителем и педалью), RB=бесконечности (в реальности сюда можно подставить входную ёмкость педали). RL - это входной импеданс некоторого эффекта (фильтр, линия задержки или...). Что получаем? Обычный резистивный делитель. Напряжение, которое будет передаваться на вход эффекта, будет рассчитываться по простейшей формуле Uэ=V1*RL/(RL+RS). Если RS=0, то потерь в передаче нет (Uэ=V1). Чем больше RS, тем меньше исходного сигнала попадает на фильтр. Проблема только на первый взгляд кажется простой. Дело в том, что опущенный резистор RT (если он представляет кабель) - это активное сопротивление проводов + индуктивность кабеля, то есть, повышается с повышением частоты. RB (как входная ёмкость педали) - понижается с повышением частоты. Обе эти "добавки" ухудшают коэффициент передачи с повышением частоты. Если RL является фильтром, то он имеет зависящий от частоты входной импеданс. Это значит, что коэффициент передачи при ненулевом RS будет иметь такую же (как входной импеданс) зависимость от частоты, и эта зависимость будет тем выше, чем больше RS.
2. Минимизация помех. Я считаю, что в гитарнике сигнал искажается настолько, что изменения, обусловленные п.1, несущественны (хотя в приводимом отрывке есть жалобы на плохую передачу высоких частот). А вот гигантское усиление приводит к тому, что каскады при каждом удобном случае усиливают наведённый ЭМИ шум. Педаль имеет достаточно длинный и, очевидно, небалансный соединительный провод, который подвержен всяческим наводкам. Теперь посмотрим опять на приведённый выше рисунок и добавим между Input и землёй некоторый источник шумов. Этот источник тоже будет иметь некоторое внутреннее сопротивление, которое ограничивает ток, который он может выдать в нагрузку. Этот ток будет протекать через параллельно соединённые резисторы RS и RL на землю. Что имеем? По закону параллельно соединённых резисторов величина тока протекающего через резистор обратно пропорциональна его сопротивлению (I=1/(1/I1+1/I2)). Допустим, RS=RL. В этом случае, ток Iш шумов, который протекает через RL, будет равен Iш/2, а напряжение шумов на RL: Uвх=Iш*RL/2. Теперь, не трогая RL (применяем ту же самую педаль), подключаемся к выходу, когда RS=0,5RL. Теперь шумовой ток разделится на три части, две из которых будут протекать по RS (так как он в два раза меньше сопротивлением), а одна - по RL (Iш/3). Напряжение шумов на RL: Uвх=Iш*RL/3. Мы видим, что уменьшение выходного сопротивления в два раза уменьшило шум на входе педали в 1,5раза! Дальнейшее уменьшение выходного сопротивления приведёт к дальнейшему уменьшению влияния наведённого шума на соединение усилителя и педали.
