Эксперименты с DUAL CS 455-1
Audio Techniсa AT 6006
#161
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 май 2018, 08:55
Вчерашний разговор натолкнул меня на одну интересную идею!
Как я не раз уже говорил, проблема выбора картриджа для DUAL CS455 - это автостоп. С одной стороны, проигрыватель достоин чего-то хорошего. С другой, конструкция сверх легкая - картридж должен иметь сверх-податливость. Но, ему придется двигать рычаг автостопа, т.е. испытывать дополнительную нагрузку.
Этот рычаг мне в принципе не нравится. Конструкция любого тонарма направлена на максимальную развязку с шасси. Его движение ничем не должно осложняться. А тут рычаг, который катает шарик...
Я предлагаю его снять. Совсем убрать.
Это не сложно сделать (поставить обратно сложнее). Но, автостопа не будет тогда. Проигрыватель будет стартовать в автоматическом режиме. Но, останавливаться не будет. А это куда более востребованная функция. :think:
Можно применить внешний автостоп. Типа Audio Techniсa AT 6006:
Или аналогичный (есть модели дешевле, есть дороже самого DUAL). Это снимет ограничения при выборе картриджа, о которых я говорил. Останется только фактор высоты картриджа.
Amber
#162
Сообщение Amber » 20 май 2018, 09:05
Мы думаем в одинаковом направлении ... :hi:
Первая мысль после Вашей фразы, что игле приходится двигать рычаг автостопа - была надо посмотреть как его можно убрать , может поставить датчик движения тонарма... :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 май 2018, 09:55
Такой автостоп порядка 6 т.р. стоит на eBay. Но, если замахиваться на более дорогие головки/иглы, в этом есть смысл.
Я думаю, что и для звука такой апгрейд будет не бесполезен.
https://www.ebay.com/itm/Audio-Vinyl-Safety-Raise ... T&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Нужно посмотреть завтра на проигрывателе, встанет ли он так, как надо.
Amber
#164
Сообщение Amber » 20 май 2018, 11:46
У меня мысль была более простая - механически развязать рычаг автостопа и тонарм...
Сообщение poty » 20 май 2018, 11:47
Во-первых, существуют автостопы с оптическим датчиком.
Во-вторых, на звук это точно не влияет, если только не рассматривать гипотетической погнутости кантилевера.
По этой погнутости у меня тоже есть сомнения. Но так как опыта не было - однозначно утверждать не берусь. У меня на Dual стоит штатно оптический автостоп.
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 май 2018, 15:20
Amber писал(а):У меня мысль была более простая - механически развязать рычаг автостопа и тонарм...
Это как? Поделитесь идеей.
poty писал(а):существуют автостопы с оптическим датчиком
Не встречал. Интересно было бы посмотреть и прицениться.
Amber
#167
Сообщение Amber » 20 май 2018, 19:38
Роман Мирошниченко писал(а):Это как? Поделитесь идеей.
Пока не готов - буду снимать диск, разбираться , почему чичас не работает... попутно и мысль окончательно оформится...
На первый взгляд простенькая схема управления с магнитом... ну и датчик движения на тонарм - вместо рычага...
Сообщение poty » 21 май 2018, 01:56
Ну, умельцы делают и так: https://leoniv.livejournal.com/253872.html
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 май 2018, 08:23
Ничего себе трактат... :-)
Интересно будет почитать на досуге. Спасибо, Владислав.
Но, я так точно заморачиваться с DUAL не хочу. По-мне, AT6006 - самое то. Не дорого, а проблему решает. Не удобно, конечно, что его взводить придется каждый раз. Штатный то автомат этого не требует.
Нужно только прикинуть, есть ли для него место на проигрывателе. Там пластиковая накладка, рядом с тонармом. И возможно, этот автостоп слишком высок (даже без подставок), чтобы встать ПОД тонарм.
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 май 2018, 12:09
Думаю, автостоп AT6006 здесь разместить не получится. :sad:
denis800
Наблюдатель
Наблюдатель
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение denis800 » 14 окт 2019, 10:07
16 дек 2015, 20:45
Увы, их пришлось снять! Именно из-за того, что я поднял тонарм, он потерял возможность управляться автоматом. Вот такая маленькая "штучка" теперь упирается в панель.
Проблема!!!
Можно вставить прокладку между частями тонарма. При этом придется вывернуть верхний шип горизонтального подшипника... Но, достижимый подьем вряд ли получится больше 1-го мм. Поэтому я констатирую НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ИДЕИ ПОДЪЕМА ТОНАРМА!
Добрый день! Приобрел проигрователь cs 455-1 пришел ТК, и похоже в дороге что-то произошло - тонарм выполняет все свои телодвижения в пределах своей стоянки, на пластинку не заходит. Разобрал, пригляделся получилось также как у Вас после подкладки шайб, шпиндель тонарма упирается в корпус. Может быть подскажете как это исправить.
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 окт 2019, 07:29
Доброго дня!
Предлагаю такой вариант:
- Вы снимете видео (со слов сложно понять, что происходит);
- а я попытаюсь вспомнить, как там, это устроено (давно уже было дело, когда я разбирался с проигрывателем).
Надеюсь, справимся. :-)
Алаев Ян, denis800
denis800
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение denis800 » 15 окт 2019, 09:19
Спасибо, что откликнулись. Ось выровнял, теперь работает только автовозврат тонарма и вращение диска не отключается.
Теперь вопрос можно ли снять нижний кронштейн, чтобы склеить, не разбирая весь проигрыватель? :think:
Уже немного разобрался, при транспортировке его похоже очень сильно саданули, остался даже отпечаток от верхней гайки оси тонарма (на первом фото).
Ось перекосилась, нижний кронштейн тонарма уперся в корпус и отломился кончик (который отвечает за автомат постановки и выкл. диска) на втором фото
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 окт 2019, 17:07
Тут, пожалуй не проигрыватель, а тонарм разобрать придется. Канительное занятие, но не невозможное.
Я кажется тоже клеил этот рычаг. :think:
denis800
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение denis800 » 16 окт 2019, 08:44
Понятно обнадежили :sad: , спец. инструмент не потребуется при разборке тонарма? Может где видео есть по разборке?
Клеить думаю супер клеем с содой, обычно надежно получается.
Отправлено спустя 11 минут 2 секунды:
Нашел Ваш пост на 6й странице с подробным описанием. :fie: похоже буду пробовать клеить не разбирая :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 окт 2019, 10:59
denis800 писал(а):
16 окт 2019, 08:55
Понятно обнадежили , спец. инструмент не потребуется при разборке тонарма?
Это не так сложно. Лучше этапы фотографировать, чтобы потом голову не ломать, как было соединено :-)
Спец инструмент не нужен. Нужно только терпение. На определенном моменте жалеешь, что всместо рук у тебя нет ловких, миниатюрных помощничков.
Все вполне реально разобрать-собрать. У Вас получится! :smoke:
Видео нет.
У меня уже и проигрывателя этого нет (в постоянном доступе) - он в системе другого человека сейчас.
denis800
denis800
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение denis800 » 20 окт 2019, 19:28
Роман Мирошниченко, спасибо! Еще вопрос от новичка в мире хорошего звук, когда включаешь громкость чуть выше среднего идет гуууул. Это дело в картридже (стоит родной dual) или фонокорректор моей ямахи ас301 полное г...?
Сообщение Евгений Михеев » 20 окт 2019, 19:53
denis800, приветствую!
Гул во время прослушивания или в принципе, если игла не на пластинке даже?
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 окт 2019, 21:32
Евгений прав! Нужно опредилиться с симптомами, чтобы поставить диагноз и найти лечение... :wink:
Дуаль очень склонен к самовозбуждению от громкого звука. В начале, я даже не мог его слушать без опущенной крышки... Обратите внимание, присутствует ли именно возбуждаемость (как нарастающая реакция на повышение громкости) или это иной ровный гул, который Вы просто начинаете слышать на большой громкости.
denis800 писал(а):
20 окт 2019, 19:28
Вряд ли дело в этом. Хотя все возможно, конечно. У меня сейчас, например, тонарм Reed с супер-пупер фонокабелем, очень зависим к положению этого кабеля за тумбой. А хэд-амп Пиколо ловил шумы, пока не был заточен в экранированный бункер. Был так же случай, когда фирменный кабель от тонарма SME "не пошел" именно по причине вносимого гула... Но, все-таки я не склонен винить фабричное изделие.
P.S. Надеюсь, кабель "земли" тонарма Вы подключили к соответствующему винту усилителя. :spy:
denis800 писал(а):
20 окт 2019, 19:28
Это точно НЕТ. Картридж ультра-легкий, тонарм тоже. Это все сделано именно с целью уйти от низкочастотных резонансов. Такая парочка скорее может грешить недостатком низов или теплоты в звуке. Если конечно, Вы все настроили правильно. Но, это очень просто. Я даже не рассматриваю, как возможную причину.
denis800
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение denis800 » 21 окт 2019, 06:18
20 окт 2019, 21:32
Скорее всего этот вариант.
20 окт 2019, 19:53
Привет да во время прослушивания.
Отправлено спустя 1 час 13 минут 46 секунд:
16 окт 2019, 09:16
denis800 писал(а):
16 окт 2019, 08:55
а сода зачем?
есть такая технология :wink:
