Сообщение Роман Мирошниченко » 31 май 2018, 10:50
Можно конечно перейти на метрические размеры в этом месте.
Мне не нравится разношерстность использованных винтов (то шлиц, то крест...). Не нравятся их шляпки. И то, что они по длине винты торчат из гаек с обратной стороны трансформаторов.
На хромированных крышках это будет не красиво.
Можно было бы все винты заменить на черные под шестигранник. Тем более, что я хочу еще и корпус стянуть дополнительно (верхнюю и нижнюю панели). Это значит, что как минимум еще две шляпки появятся на виду.
Но, мешать в одном устройстве разный крепеж... дюймовый и метрический... ??? :think:
Благодарил (а): 336 раз
Сообщение Евгений Михеев » 31 май 2018, 14:05
Роман Мирошниченко писал(а):Можно конечно перейти на метрические размеры в этом месте.
Замена
Самое в этой ситуации
1 Исполюзовать метрические стойки
2 все винты искать в дюймовом исполнении
Первое мне кажется самым простым и логичным
[upd=1527765077][/upd]
https://www.ebay.com/itm/M4-6mm-M4-Male-to-Female ... e317:m:m-2-m_km85go_2_vScj1mEQ
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 май 2018, 14:24
Спасибо, Евгений. Займусь.
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 июн 2018, 22:19
Обдумывание дизайна привело меня к идее замены ламповых панелек. :think:
К тем, что есть у меня претензий-то нет... Но, я хочу на верхнюю панель корпуса установить декоративную накладку (типа такой). И я "услышал" Евгения. Но, крепить накладку дополнительными винтами по периметру я не хочу.
Логичное решение (на мой взгляд), закрепить декоративную накладку на панель теми винтами, что уже есть - крепеж трансформаторов и ламповых панелек.
Так вот! Эти ламповые панельки не хочу ставить на накладку. У них совершенно некрасивые крепежные "ушки". Сейчас они внутри корпуса, а так выйдут прямо на хром. Не пойдет такое. :fie:
В итоге ищу панельки. Понравились такие.
Мне нравится, что они ЧЕРНЫЕ. Что они приподнимут лампы (а то трансформаторы-то на демпферы встанут).
По установочному диаметру вроде проходят. У меня в корпусах отверстия 30 мм., для панелек нужно 27 мм.
В общем, если возражений или других предложений нет, завтра я их куплю.
Сообщение Евгений Михеев » 02 июн 2018, 09:57
на банзае они по 8 евро, не шибко дешевле, но всё же. переговорю с людьми, если посылка напросится, то лучше оотуда
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 июн 2018, 10:05
По-моему, совсем не дешевле... :spy:
Я нашел их у нашего проверенного "gd-part".
17.90$ за пару.
Хочу у него взять. Посмотреть, может и винты/стойки там подберу.
Евгений Михеев писал(а):переговорю с людьми, если посылка напросится, то лучше оотуда
Мне бы эти панели к себе сначала получить. Чтобы с дизайном "накладки" определиться. Точных размеров на них не указано, а для меня принципиально, как расположить отверстия. Я хотел бы панельки поставить винтами в линию, а не как сейчас параллельно. Так, как они черные - на хроме это будет смотреться более цельно. Одним элементом. Но, я не уверен уместится ли такое решение в существующие установочные места.
Но, я так понимаю, по самим панелькам претензий нет? Я то выбирал лишь по внешнему виду их.
Благодарил (а): 198 раз
Сообщение poty » 02 июн 2018, 10:47
Бакелит - хороший материал. Конструкция и материал зажимающей части контактов тоже мне нравится. Очень странно выглядит "распаечная" часть. Во-первых, крепление контактов в бакелит - на гайке, впервые такое вижу! Вот бы таких контактов достать по нувисторы! Во-вторых, похоже, что это сделано для пайки в плату. Не то, чтобы это мешало в данном конкретном случае, но как факт.
Кстати, если Вы готовитесь поменять панельки, есть вероятность, что ножки у каких-то деталей не выдержат перепайки. Конструкция там навесная, прямо на ножках панельки, разборка будет достаточно сложной.
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 июн 2018, 12:47
poty писал(а):Вот бы таких контактов достать по нувисторы!
Такие контакты продаются отдельно в том же магазине, но для ножек нувисторов они слишком большие.
Мне же, пока я искал панельки, под цель установки нувисторов понравились переходники. Типа такого:
Или такого:
Илитакого:
Впрочем, я думаю Вы про эти решения и без меня прекрасно осведомлены. Есть и покрасивее, и поинтереснее.
Однако лично мне больше по душе применение разъемов DIN для этого. Или платы ZIP. :-)
[upd=1527932979][/upd]
poty писал(а):похоже, что это сделано для пайки в плату. Не то, чтобы это мешало в данном конкретном случае, но как факт.
poty писал(а):Кстати, если Вы готовитесь поменять панельки, есть вероятность, что ножки у каких-то деталей не выдержат перепайки. Конструкция там навесная, прямо на ножках панельки, разборка будет достаточно сложной.
Как выход?
Покупать новые детали и плату делать? :think:
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 июн 2018, 12:53
Как-то не очень похоже, что эта панелька для впаивания в плату. :spy:
Посудите сами:
1) Панель явно сделана для крепления к корпусу и вставляется в него сверху.;
2) А плата должна быть распаяна снизу...
Возможно, эти ушки для установки на стойки, прикрепленные к плате. :think:
Готов отказаться от замены панелек (((
#90
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 июн 2018, 14:08
Хоть мне ОЧЕНЬ нравится идея, я готов найти другое решение.
Но, все-таки напомню, как это выглядит. Так сказать, для оценки мастером (адресую Евгению :wink: ).
Драйверная лампа:
Мощные лампы:
Жду вердикт!
Сообщение Евгений Михеев » 02 июн 2018, 14:32
Перепаяю без проблем. У вас сейчас стоят Belton, я такие использую, там тоже бакаелит. Новые действительно похожи на установку в плату
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 июн 2018, 14:41
Принято!
Евгений, спасибо! :-)
Раз уж сегодня пришли ручки от "gd-part" (раньше обещанного срока), беру у него. Пусть и чуть дороже.
[upd=1527941016][/upd]
Куплено.
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 июн 2018, 17:10
Демпферы под трансформаторы тоже купил.
Пытаюсь винты подобрать... Не простая задачка, когда хочешь однообразия.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июн 2018, 10:28
Ну все, набрал винтов/гаек. :-)
Какой кайф все-таки, что есть такие магазины на eBay. Купить проще (и дешевле!!!), чем в местный магазин съездить. И, что мне особо нравится, можно не торопясь разобраться.
Я столько интересного попутно нашел... Класс!
В общем, получилось отобрать единообразный крепеж (винты с одинаковой щляпкой и из одной стали с гайками) так, чтобы на светлую поверхность - светлое, а на черную - черное. Мелочь, но это мой подход. :-)
Крышки поехали
#95
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 июн 2018, 07:19
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 июн 2018, 07:23
Общался вчера с людьми, у кого станок для гибки (не ЧПУ).
Рассчитывал, что для изготовления единичных деталей, это больше подходит.
Но, энтузиазма не встретил...
Максимум, чего удалось достичь - я сделаю модель из картона и они посмотрят, можно ли такое согнуть.
Сложность в последовательности загибов, что мне нужна. И очень размер маленький для их станка.
:sad:
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 июн 2018, 11:56
Приятно получать эту мелочевку...
А вот с винтиками... Оказались темнее, чем на фотках. Нужно было никелированные брать все-таки.
Но, все однообразные - а в этом и была задумка.
Сообщение Евгений Михеев » 23 июн 2018, 14:40
Красивые панельки!
Вот ведь я ТОРМОЗ!!!
#99
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 июн 2018, 21:00
Пришли крышки на трансформаторы...
И ведь надо было мне просмотреть, что они парами продаются...
Нужно мне восемь, хотел заказать с запасом десять, а взял и купил ДВАДЦАТЬ!
:razz: :razz: :razz:
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 июн 2018, 07:42
Даже неокрашенные, эти крышки мне больше по вкусу.
Синий цвет трансформаторов изначально отталкивал меня в этих усилителях. Сейчас я вроде, как свыкся с таким внешнем видом. Но, все-таки попытаюсь от этого избавиться.
Гальваньщик подтвердил сегодня возможность хромирования «под зеркало». Но, как и предполагалось, установочные «ушки» нужно отрезать. Они мешают полировке.
Значить, нужно что-то придумывать. :think:
Самый простой вариант - точно такие же уголки. Их так же можно отхромировать.
Но, как-то меня не восхищает такой вариант. Оставлю его, как основной, но поищу другие идеи.
[upd=1530247796][/upd]
С другой стороны, определенный плюс от "уголков" можно извлечь, если их повернуть на 180 градусов. Установочной площадкой вверх!
Тогда резиновые демпферы не поднимут трансформатор (уйду от "избушки на куриных ножках). :think:
[upd=1530247960][/upd]
Так же, это позволит спрятать нижние винты на крышках. Получится, что на виду только четыре винта из шести. Это тоже плюс для меня!
[upd=1530248742][/upd]
