Благодарил (а): 198 раз
Сообщение poty » 24 ноя 2018, 02:15
Тогда предлагаю такое соединение:
Благодарил (а): 335 раз
Сообщение Евгений Михеев » 24 ноя 2018, 09:08
+12 /-12 вольт? :)
У нас, кстати, накал то на 12.6 насколько помню сконфигурирован, посмотрю сейчас...
Сообщение poty » 24 ноя 2018, 11:30
Ну, это концепт, конкретные числа здесь даны приблизительно, для понимания.
Сообщение Евгений Михеев » 24 ноя 2018, 12:17
Владислав, а что делают C1 R1?
Сообщение poty » 24 ноя 2018, 12:45
Напряжение срабатывания реле номинальное - 5В, два реле срабатывают при 10В. Имеющееся у нас напряжение - 12,6В, т.о., нам нужно убить эти два вольта. Ток потребления реле - 28мА. Необходимый резистор 2/0,028=71Ом.
Однако, это не очень оптимально. Напряжение удержания гарантированное - 3,75В, т.е., мы можем убить 12-3,75*2=4,5В (резистор 160 Ом), но тогда возможна ситуация, когда из-за разброса номиналов реле у нас ничего не включится. Если параллельно резистору включить конденсатор, то имеем в начальный момент напряжение на нём = 0, т.о., реле гарантированно получит 6,3В для сработки. По мере заряда конденсатора его напряжение сравняется с номинальным на резисторе и он "уйдёт" из цепи. Произойдёт это примерно (при тех номиналах, что на схеме) 150*0,00001=1,5мс (срабатывание реле - 2мс). Всё время, пока реле включены, они будут получать на 12-13% меньше номинального напряжения - и греться будут меньше, и потреблять.
Сообщение poty » 24 ноя 2018, 19:52
Можно, конечно, ориентироваться на маленький тумблерочек и 4 реле.
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 ноя 2018, 14:00
После нашего разговора с Евгением, я хотел бы еще раз обратить внимание на возможность модернизации блока питания предусилителя.
Здесь я исхожу не из необходимости влияния на звук (сделать "мягче" или "ламповее"), а из идеи совершенствования конструкции устройства в целом.
Когда задумывался этот предусилитель, идея его создания было весьма банальна - просто нужен для моноблоков.
Но, устройство получилось очень достойное. И это повлияло на уровень совершенства все системы усиления - фонокорректор на нувисторах ОЧЕНЬ высокого уровня получился, и вот теперь МОНОБЛОКИ апгрейдим.
Поэтому я и предложил модернизировать и в предусилителе не только "петлю". Дабы вся система была одновысокого уровня.
К сожалению, мое предложение не было замечено... Сейчас я к нему возвращаюсь.
Сообщение Евгений Михеев » 25 ноя 2018, 15:30
18 ноя 2018, 13:03
В блок питания не полезем с апгрейдами? Может на кенотрон его...
Я заметил, но мы с петлей определялись)
Сообщение poty » 25 ноя 2018, 15:33
Я заметил это сообщение. :-) И даже раздумывал по нему. Выскажу свои соображения.
Блоков питания у нас 2:
1. Блок питания накала. Собран на относительно новом, малошумящем и эффективном стабилизаторе. Если что в нём и менять - так это - конденсаторы фильтров (электролитические). С моей точки зрения - этого не требуется, но если хочется - сделать можно.
2. Блок питания высокого напряжения. Собран на обычном диодном мосте и стабилизаторах LR8.
2.1. Менять LR8 смысла не вижу, они отрабатывают своё на все 100%. Возможно, стоит поменять конденсаторы на плате в цепи анодного на что-то "покудрявее". Или... :oops: перевести LR8 в токовый режим и забабахать вместо конденсаторов высокого шунт. Однако, это потребует запаса по току на трансформаторе. Эххх… Мечты-мечты...
2.2. Теперь о переводе на кенотрон. Ничего против этого не имею, однако, необходимо понимать, что нам придётся менять трансформатор (нужна как минимум ещё одна обмотка 5В + напряжение на вторичной обмотке придётся увеличить - падение напряжения на кенотроне будет в районе 30-50В против 1В на диодах). Для этого нужно понять, есть у нас место для того, чтобы развернуться по этому направлению, или нет?
Сообщение Евгений Михеев » 25 ноя 2018, 16:15
Насчёт замены транса я Роману говорил, плюс надо будет разместить сам кенотрон.
Теоретически, место под это есть.
Сообщение poty » 25 ноя 2018, 16:28
Евгений, напомните, пожалуйста, что у нас сейчас в отделении блоков питания творится? Желательно с размерами.
Можно сфоткать, на фото нанести основные размеры - дальше я уже подумаю.
Сообщение Евгений Михеев » 25 ноя 2018, 16:46
Ок, чуть попозже сделаю фото, я просто уже всё упаковал\спрятал на свой отъезд :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 ноя 2018, 16:58
Фотографии есть в теме, посвященной корпусу этого предусилителя. Возможно, там остались и чертежи с размерами... Я посмотрю.
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 ноя 2018, 17:01
- По замене трансформатора (и чего-то еще, что всплывет) мы разговаривали - это логично.
- Надеюсь, питание останется «стабилизированным»!!!... не хочется щильду опять переделывать. :razz:
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 25 ноя 2018, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 ноя 2018, 17:05
- Кенотрон добавит нагрева в отделении б/п. Но, там обширная перфорация.
Даже интереснее, если свечение сквозь нее можно увидеть будет.
- Я бы предложил добавить задержку на включение.
- Но, мне сильно не хотелось бы, чтобы изменилась (случайно) яркость светодиода.
Фотография "внутри"
#576
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 ноя 2018, 18:21
В крышке перфорация идет линией от ручки к тыльной стороне. Также, перфорирована боковая стенка.
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 ноя 2018, 18:28
Размеров увы не сохранилось. :sad:
Сообщение Евгений Михеев » 25 ноя 2018, 21:19
Сообщение poty » 25 ноя 2018, 22:33
О, спасибо! Буду думать...
Сообщение Евгений Михеев » 26 ноя 2018, 00:19
Кстати, Владислав, смотрю датник на GZ34, там индуктивность для дросселя указана 10Н типичная и в разделе лимитов пусто - то-есть больше - сколь угодно?
