Благодарил (а): 195 раз
Сообщение poty » 26 ноя 2018, 00:49
Дроссель никто и не ограничивает. Ограничения идут для конденсатора. А мы собираемся дроссельный блок питания делать?
Сообщение Евгений Михеев » 26 ноя 2018, 01:06
26 ноя 2018, 00:49
Нет, это мои думы, решил сразу тут спросить :-)
Сообщение poty » 26 ноя 2018, 01:40
Для таких малых токов дроссель должен быть гораздо больше по индуктивности. Надо считать, влезем ли мы в корпус.
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 ноя 2018, 05:46
Есть идея, где точные размеры взять... сегодня проверю. :rambo:
Сообщение Евгений Михеев » 24 дек 2018, 12:58
Пардоньте за долгое отсутствие, решал семейные вопросы.
Отверстия добавил.
Есть важный момент. Располагаем тумблер сверху или снизу от надписи?
И ещё - вверх вниз не получится щёлкать, предлагаю влево - вправо.
Отправлено спустя 1 час 52 минуты 47 секунд:
И в догонку по размещению селектора - мне очень нравится такое положение. При этом не придется смещать плату utap, и сигнальные провода можно сделать наименее короткими. Я даже думаю не использовать экранированный кабель, так как путь сигнала получится 2.5см.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 дек 2018, 15:37
24 дек 2018, 14:51
Честно сказать, начал уж беспокоиться за Вас, с последнего звонка, что не можете вылететь...
Ну да слава богу!!! :smile:
Отправлено спустя 11 минут 31 секунду:
24 дек 2018, 14:51
На мое видение, лучше снизу. Хотя, меня очень напрягает следущее:
24 дек 2018, 14:51
Теряется возможность обозначить режим включенной петли, уже имеющейся надписью “DSP”.
Если бы «вверх/вниз» то к надписи включено, от нее - отключено.
Честно сказать, я уже подзабыл, чем закончилось с выбором схемы соединения на переключателе... Вроде как не хватало контактов и предлагалось восьмиконтактный купить.
И не помню, почему отказались от размещения тумблера внутри корпуса. :think:
По хорошему бы, вспомнить нужно все.
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
24 дек 2018, 14:51
Я вроде предлагал уже, но может незамеченным осталось... Можно ведь и аттенюатор перенести назад? Тогда UTAP повернуть на 180 гоадусов. И самый длинный провод внутри предусилителя будет уже с выходным сигналом.
Сообщение Евгений Михеев » 24 дек 2018, 16:25
24 дек 2018, 15:55
Ну да слава богу!!!
Всё хорошо! :-)
24 дек 2018, 15:55
Дело в том, что мы так не пройдем по ширине, тумблер то широкий, я специально фото сделал.
Остановились на варианте тумблер +реле.
24 дек 2018, 15:55
Мне показалось это не очень практичным, но я не против.
Можно, кстати, использовать 3 реле.
Если смотреть сюда
то вполне должно работать.
Тогда можем либо использовать простой тумблер на задней панели либо внутри корпуса - без разницы.
24 дек 2018, 15:55
На самом деле, идея нормальная, я видимо тоже ее просмотрел/забыл/не понял.
Владислава тоже подождем, что он скажет)
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 дек 2018, 16:31
24 дек 2018, 16:25
Ок, давайте я немножечко подумаю над этим тогда.
Сообщение poty » 24 дек 2018, 20:40
По поводу переноса всего управления к задней стенке - я только "за"! Если это, конечно, реализуемо.
Менять БП на кенотронный будем?
LC, CLC или CRC?
Сообщение Евгений Михеев » 24 дек 2018, 21:02
24 дек 2018, 20:42
Сейчас прикину, фото выложу....
24 дек 2018, 20:42
LC, CLC или CRC?
Честно? С одной стороны время, с другой - я бы заморочился)))
И еще - если уж время как-то терпит, то я бы тогда заказал платку для переключения петли.
Просто всё равно буду на днях заказ по платам у китайцев делать, одну плату в плюс заказать не проблема. Тем более по качеству у меня к ним претензий нет.
Владислав, что скажете по такой идее?
И как Вам моя мысль на переход на 3 реле?
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 дек 2018, 23:16
24 дек 2018, 20:42
24 дек 2018, 21:02
Я-то однозначно "за". Потому ведь и предложил. Правда уже и забыл про это... :oops:
Спасибо, Владислав, что напомнили.
Сообщение poty » 25 дек 2018, 00:00
А что должно быть на плате переключения петли?
Сообщение Евгений Михеев » 25 дек 2018, 00:31
Ну я пока так накидал
Отправлено спустя 39 минут 39 секунд:
Роман, у последней версии задней шильды скажите точные размеры между DSP разъемами по Х и У.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
У меня просто вместо 3.5 ожидаемых получилось 3.6 см по Х
Отправлено спустя 27 минут 29 секунд:
Начал примерно прикидывать. Основная идея в том чтобы закрепить плату на разъёмах RCA. Тогда всё уместим сзади.
Сообщение Евгений Михеев » 25 дек 2018, 09:39
Спрятать все назад места хватит!
Только нужен ещё один кит по переносу на заднюю панель. Ян когда-то оставлял ссылку. Там вал, крепеж и соединитель. Поищу.
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 дек 2018, 10:24
25 дек 2018, 01:42
Задняя шильда FOREM
ТУМБЛЕР
#596
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 дек 2018, 10:37
:think: :think: :think:
Вот уж простите меня, башку сломал, как быть.
Я вспомнил, что доступность тумблера (хотя бы на задней панели) позволяет оперативно убрать "ПРЦЕССОР" из тракта системы. И я этим пользовался, в попытках проводить измерения. Но, тогда я замыкал петлю, соединяя кабели XLR.
viewtopic.php?p=20596#p20596
Можно и дальше поступать так же, но встраивая специальный тумблер, предназначенный для этой же цели - уже как-то не технологично замыкать коннекторы кабелей.
Поэтому, ТУМБЛЕР НУЖЕН СНАРУЖИ.
Однако, меня напрягает, что не выходит обозначить положения "ВКЛ/ВЫКЛ" для него. Буквально нет идей на этот счет.
Я уж подумал, хорошо бы кнопку, а не тумблер. С ней понятнее: нажатая - "вкл", отжатая - "выкл".
:help: :help: :help:
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 дек 2018, 10:43
24 дек 2018, 20:42
25 дек 2018, 09:39
Отлично. Спасибо.
В моем видении, это еще один шаг к правильной архитектуре коммуникаций внутри устройства. По крайней мере, в моем сознании был такой пунктик.
Сообщение poty » 25 дек 2018, 11:18
Обращаю внимание на несколько вещей:
Питание накала у нас 12,6В. Если применять три реле на 4,5 или 5В, соединённых последовательно, то остаётся уповать на то, что они сработают при меньшем напряжении, но тогда точно резистора и конденсатора последовательно не нужно ставить. Для реле на 3В нужно пересчитать номиналы резистора и конденсатора.
Так как тумблер у нас теперь маленький, можно поставить его по центру с переключением вверх-вниз. В принципе, ничто не мешает заменить его кнопкой.
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 дек 2018, 12:09
25 дек 2018, 11:18
Супер! :smoke:
Сообщение Евгений Михеев » 25 дек 2018, 13:52
Роман Мирошниченко, Я хотел как-то галопом с наскока всё разрулить с предом, ну Вы меня знаете, я готов работать 25 часов в сутки, но с этим предом, наверное, как и с моноблоками, сейчас пришло полное желание сделать максимум, поэтому, скорее всего, быстро, как я хотел - не получится, но есть ощущение, что получится действительно хорошо :-)
Отправлено спустя 58 секунд:
25 дек 2018, 10:24
Задняя шильда FOREM
Вот оно, 36,5, значит правильно зацепился я за это
25 дек 2018, 11:18
Вот я ради того пляску с платой и затеял, а кнопка - так вообще прекрасное решение.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
25 дек 2018, 11:18
Я потому выкопировку и привел - 3.75 уже достаточно, а у нас по 4.2 будет на каждое реле
