Пардоньте за долгое отсутствие, решал семейные вопросы.
Отверстия добавил.
Есть важный момент. Располагаем тумблер сверху или снизу от надписи?
И ещё - вверх вниз не получится щёлкать, предлагаю влево - вправо.
Отправлено спустя 1 час 52 минуты 47 секунд: И в догонку по размещению селектора - мне очень нравится такое положение. При этом не придется смещать плату utap, и сигнальные провода можно сделать наименее короткими. Я даже думаю не использовать экранированный кабель, так как путь сигнала получится 2.5см.
Честно сказать, начал уж беспокоиться за Вас, с последнего звонка, что не можете вылететь...
Ну да слава богу!!!
Отправлено спустя 11 минут 31 секунду:
На мое видение, лучше снизу. Хотя, меня очень напрягает следущее:Евгений Михеев писал(а): ↑24 дек 2018, 14:51Есть важный момент. Располагаем тумблер сверху или снизу от надписи?
Теряется возможность обозначить режим включенной петли, уже имеющейся надписью “DSP”.Евгений Михеев писал(а): ↑24 дек 2018, 14:51вверх вниз не получится щёлкать, предлагаю влево - вправо.
Если бы «вверх/вниз» то к надписи включено, от нее - отключено.
Честно сказать, я уже подзабыл, чем закончилось с выбором схемы соединения на переключателе... Вроде как не хватало контактов и предлагалось восьмиконтактный купить.
И не помню, почему отказались от размещения тумблера внутри корпуса.
По хорошему бы, вспомнить нужно все.
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
Я вроде предлагал уже, но может незамеченным осталось... Можно ведь и аттенюатор перенести назад? Тогда UTAP повернуть на 180 гоадусов. И самый длинный провод внутри предусилителя будет уже с выходным сигналом.Евгений Михеев писал(а): ↑24 дек 2018, 14:51И в догонку по размещению селектора - мне очень нравится такое положение. При этом не придется смещать плату utap, и сигнальные провода можно сделать наименее короткими.
Всё хорошо!Роман Мирошниченко писал(а): ↑24 дек 2018, 15:55Честно сказать, начал уж беспокоиться за Вас, с последнего звонка, что не можете вылететь...
Ну да слава богу!!!
Дело в том, что мы так не пройдем по ширине, тумблер то широкий, я специально фото сделал.Роман Мирошниченко писал(а): ↑24 дек 2018, 15:55Теряется возможность обозначить режим включенной петли, уже имеющейся надписью “DSP”.
Остановились на варианте тумблер +реле.
Мне показалось это не очень практичным, но я не против.Роман Мирошниченко писал(а): ↑24 дек 2018, 15:55И не помню, почему отказались от размещения тумблера внутри корпуса.
Можно, кстати, использовать 3 реле.
Если смотреть сюда то вполне должно работать.
Тогда можем либо использовать простой тумблер на задней панели либо внутри корпуса - без разницы.
На самом деле, идея нормальная, я видимо тоже ее просмотрел/забыл/не понял.Роман Мирошниченко писал(а): ↑24 дек 2018, 15:55Я вроде предлагал уже, но может незамеченным осталось... Можно ведь и аттенюатор перенести назад? Тогда UTAP повернуть на 180 гоадусов. И самый длинный провод внутри предусилителя будет уже с выходным сигналом.
Владислава тоже подождем, что он скажет)
Ок, давайте я немножечко подумаю над этим тогда.Евгений Михеев писал(а): ↑24 дек 2018, 16:25умблер на задней панели либо внутри корпуса - без разницы
По поводу переноса всего управления к задней стенке - я только "за"! Если это, конечно, реализуемо.
Менять БП на кенотронный будем?
LC, CLC или CRC?
LC, CLC или CRC?
Сейчас прикину, фото выложу....
Честно? С одной стороны время, с другой - я бы заморочился)))
И еще - если уж время как-то терпит, то я бы тогда заказал платку для переключения петли.
Просто всё равно буду на днях заказ по платам у китайцев делать, одну плату в плюс заказать не проблема. Тем более по качеству у меня к ним претензий нет.
Владислав, что скажете по такой идее?
И как Вам моя мысль на переход на 3 реле?
Я-то однозначно "за". Потому ведь и предложил. Правда уже и забыл про это...Евгений Михеев писал(а): ↑24 дек 2018, 21:02Честно? С одной стороны время, с другой - я бы заморочился)))
Спасибо, Владислав, что напомнили.
Ну я пока так накидал
Отправлено спустя 39 минут 39 секунд:
Роман, у последней версии задней шильды скажите точные размеры между DSP разъемами по Х и У.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
У меня просто вместо 3.5 ожидаемых получилось 3.6 см по Х
Отправлено спустя 27 минут 29 секунд: Начал примерно прикидывать. Основная идея в том чтобы закрепить плату на разъёмах RCA. Тогда всё уместим сзади.
Задняя шильда FOREMЕвгений Михеев писал(а): ↑25 дек 2018, 01:42Роман, у последней версии задней шильды скажите точные размеры между DSP разъемами по Х и У.
ТУМБЛЕР
Вот уж простите меня, башку сломал, как быть.
Я вспомнил, что доступность тумблера (хотя бы на задней панели) позволяет оперативно убрать "ПРЦЕССОР" из тракта системы. И я этим пользовался, в попытках проводить измерения. Но, тогда я замыкал петлю, соединяя кабели XLR.
viewtopic.php?p=20596#p20596
Можно и дальше поступать так же, но встраивая специальный тумблер, предназначенный для этой же цели - уже как-то не технологично замыкать коннекторы кабелей.
Поэтому, ТУМБЛЕР НУЖЕН СНАРУЖИ.
Однако, меня напрягает, что не выходит обозначить положения "ВКЛ/ВЫКЛ" для него. Буквально нет идей на этот счет.
Я уж подумал, хорошо бы кнопку, а не тумблер. С ней понятнее: нажатая - "вкл", отжатая - "выкл".
Обращаю внимание на несколько вещей:
Питание накала у нас 12,6В. Если применять три реле на 4,5 или 5В, соединённых последовательно, то остаётся уповать на то, что они сработают при меньшем напряжении, но тогда точно резистора и конденсатора последовательно не нужно ставить. Для реле на 3В нужно пересчитать номиналы резистора и конденсатора.
Так как тумблер у нас теперь маленький, можно поставить его по центру с переключением вверх-вниз. В принципе, ничто не мешает заменить его кнопкой.
Роман Мирошниченко, Я хотел как-то галопом с наскока всё разрулить с предом, ну Вы меня знаете, я готов работать 25 часов в сутки, но с этим предом, наверное, как и с моноблоками, сейчас пришло полное желание сделать максимум, поэтому, скорее всего, быстро, как я хотел - не получится, но есть ощущение, что получится действительно хорошо
Отправлено спустя 58 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Вот оно, 36,5, значит правильно зацепился я за это
Вот я ради того пляску с платой и затеял, а кнопка - так вообще прекрасное решение.
Я потому выкопировку и привел - 3.75 уже достаточно, а у нас по 4.2 будет на каждое реле
