Благодарил (а): 195 раз
Сообщение poty » 25 дек 2018, 15:16
Кстати, и с количеством контактов в цепи сигнала можно поиграть.
Сообщение Евгений Михеев » 25 дек 2018, 15:40
Я не против, Владислав)
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 дек 2018, 15:48
25 дек 2018, 13:56
быстро, как я хотел - не получится, но есть ощущение, что получится действительно хорошо
На мой взгляд - в том и цель теперь!
Пред задуманный "лишь бы моноблоки слушать", хочется сделать достойным (интересным технически) остальной системы усилителей.
Напротив, я сам переживаю, что испытываю Ваше терпение. :-)
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
25 дек 2018, 13:56
Вот я ради того пляску с платой и затеял, а кнопка - так вообще прекрасное решение.
С кнопкой не нужна никакая дополнительная легенда для обозначения режимов.
Возможно, получится подобрать вариант с гайкой изнутри? Но, это не принципиально.
Сообщение poty » 25 дек 2018, 15:52
25 дек 2018, 13:56
3.75 уже достаточно, а у нас по 4.2 будет на каждое реле
Может последовательное соединение нам подкузьмить, но пробовать надо.
25 дек 2018, 15:16
Допустим, для реле К1, К2, контакт 2 лучше соединить с контактом 8, а не с 9, тогда на один контакт меньше будет для каждого канала. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 25 дек 2018, 16:02
Я проведу эксперимент с релюшками.
Это беру на себя.
По плате - дома посмотрю, но в целом я тогда настроен за пару дней накидать плату, заказать себе, чтоб у приезду с вахты все уже было в Ухте.
Отправлено спустя 33 секунды:
Надо тогда сразу кнопку с банзай или откуда ещё присматривать.
Отправлено спустя 29 секунд:
С банзай заказ тоже будет до моего отъезда (12 января)
Сообщение Евгений Михеев » 26 дек 2018, 01:10
По реле - все 3 уверенно срабатывают даже от 12 вольт напряжения
Сообщение poty » 26 дек 2018, 09:24
Отлично!
Евгений, нужно обновить схему, по которой Вы будете делать плату.
Сообщение Евгений Михеев » 26 дек 2018, 10:31
Да да, сегодня займусь платой. Вчера занимался демонтажем utap и установкой селектора к задней стенке.
Отправлено спустя 1 час 59 минут 14 секунд:
Сообщение Евгений Михеев » 26 дек 2018, 18:29
Владислав, так?
Сообщение poty » 26 дек 2018, 18:55
Да, так.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Постарайтесь цепи питания и сигнала развести по разные стороны. Если есть возможность, то от J11 (или J10) по всей длине провести никуда не подключенный проводник, разделяющий области питания и сигнала.
Сообщение Евгений Михеев » 26 дек 2018, 19:20
26 дек 2018, 18:57
Я вообще хотел сделать симметрично схему.
Пока так начал располагать детали.
Но самому пока не нравится
Сообщение poty » 26 дек 2018, 19:55
Надо ориентироваться на тумблер. У Вас он получается между двумя RCA разных каналов, что неправильно, он должен быть посередине между столбиками RCA.
Далее, реле Вы сделали неравноценными, поэтому есть смысл оставить симметричность только для реле, выполняющих коммутации сигнала. Коммутацию земли можно вынести отдельно.
Сообщение Евгений Михеев » 26 дек 2018, 21:25
Так Вы имеете ввиду? тогда при включении вверх реле сработают.
Единственое - у нас на обратной стороне на шильде рамочка, я отметил ее белым прямоугольником
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 дек 2018, 22:01
26 дек 2018, 19:55
26 дек 2018, 21:25
Кнопку похоронили? :sad:
Сообщение Евгений Михеев » 26 дек 2018, 23:44
26 дек 2018, 22:01
похоронили
нет, просто пока отталкиваться от какой-то базы надо
И вообще, я уже и место под кенотрон нашел, кажется :)
Но простите, приболел, солдаты в акопах не болеют, но как только явные угрозы заканчиваются...
Проверю завтра про кенотрон и можно обсудить трансформатор
Сообщение poty » 27 дек 2018, 10:31
Разводка на плате мне не очень нравится. Слишком длинные дорожки и много пересечений и проходных отверстий. Соберите все контакты, переключающие близко расположенные цепи на одно реле. Перенесите туда же разъемы.
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 дек 2018, 10:34
26 дек 2018, 23:45
Ну, давайте и остановимся на тумблере, раз это упрощает ситуацию. Если получается его расположить, как хотелось - этого достаточно.
P.S. Выздоравливайте, Евгений. :pray:
Отправлено спустя 7 минут 7 секунд:
Может тогда не выносить гайку наружу, а сделать овальный пропил под штырек тумблера. Два отверстия и надфиль... :think:
Смотрется-то будет лучше.
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
25 ноя 2018, 15:33
2.2. Теперь о переводе на кенотрон. Ничего против этого не имею, однако, необходимо понимать, что нам придётся менять трансформатор (нужна как минимум ещё одна обмотка 5В + напряжение на вторичной обмотке придётся увеличить - падение напряжения на кенотроне будет в районе 30-50В против 1В на диодах). Для этого нужно понять, есть у нас место для того, чтобы развернуться по этому направлению, или нет?
Нам только трансформатор придется менять? Дросель нужно будет добавлять? :oops:
Я про место думаю для этого хозяйства.
Отправлено спустя 15 минут 45 секунд:
Нашел файл дна предусилителя. С него можно все размеры снимать.
Дно новое
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 27 дек 2018, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Михеев » 27 дек 2018, 11:09
http://www.banzaimusic.com/Salecom-SKS0 ... ature.html
Можно такое безграничное использовать, с отрятся они очень хорошо.
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 дек 2018, 11:26
А, вот получилось импортировать в формат, который Corel может открыть.
Дно FOREM
Если нужно, могу сохранить в Corel, скажите в какой версии. И еще есть у меня тыл (шильду-то делал).
Вот в версии 13, ее все фактически открывают.
Дно FOREM v13
Задняя шильда FOREM v13
27 дек 2018, 11:09
Давайте тогда уж на Ваше усмотрение. Мне сложно судить, даже по картинке и описанию.
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 27 дек 2018, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение poty » 27 дек 2018, 11:41
С кнопкой - лучше Евгению выбрать. Например - http://www.banzaimusic.com/Taiwan-SPDT-Pins-Switch.html
