Не тороплюсь, просто оптимизирую имеющееся время
Владислав, это полюбому
Ян
https://www.tube-town.net/ttstore/Socke ... 9_466.html
Из гитарного мира.
В комбо-усилителях очень часто лампы ставят вообще вверх тормашками.
Да, зуб впивается в тело и держит очень надёжно
Ян
Из гитарного мира.
И я кажется уже уточнял, совпадает ли там угол поворота при переключении...Евгений Михеев писал(а): ↑27 фев 2019, 13:02Я поставил новую включалку, она только на 1 группу контактов, тоесть отключать будем фазу, но эта включала гораздо меньше. Я где то уже выкладывал фото
А вот это я уточнюРоман Мирошниченко писал(а): ↑27 фев 2019, 14:58И я кажется уже уточнял, совпадает ли там угол поворота при переключении...
А вот это очень толковая мысль)Роман Мирошниченко писал(а): ↑03 мар 2019, 18:45Но вот, может быть, моноблоки мне можно выслать?
Я очень привязываюсь к своей технике и банально скучаю по ней...
Я обеими руками за!
Дело не в надоело, я просто очень хотел закончить в этот приезд, но понимаю, что излишне расхарахорился, такое бывает
Тут главное как Вам самому - если потерпеть получится - потерпите
"Потерпеть" не подходит, как слово.
Есть некоторая задумка - ЦЕЛЬ! Она вдохновила и (увы) требует большего, чем планировалось (хотя, срок мы не определяли - хотелось только). Но, отказываться - это перечеркнуть уже пройденное. Я считаю, пока не упремся в непродолимые факторы, нужно стремиться доделать.
Я так вижу ситуацию.
P.S. Да я потом всю жизнь жалеть буду, если откажусь от этого - download/file.php?id=14993&mode=view
Жаль, Вы свой балансный обесТРАНСили... я бы попросил погонять на этот месяц. Очень интересно проверить DSP с реальным балансным предом.
Не только обестрансил, вообще глобально расшарабошилРоман Мирошниченко писал(а): ↑03 мар 2019, 19:15Жаль, Вы свой балансный обесТРАНСили... я бы попросил погонять на этот месяц. Очень интересно проверить DSP с реальным балансным предом.
Хочу сделать из баланса небаланс с корректором на борту.
А баланс - это будет отдельная тема.
Упс...Евгений Михеев писал(а): ↑03 мар 2019, 19:29Хочу сделать из баланса небаланс с корректором на борту.
Признаю, могло так показаться касаемо меня, но это не так, я просто с приезда в авральном режиме, но проектом занимаюсь.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды: Вот в подтверждение слов
- Алаев Ян
Владислав, я постараюсь сдюжить все. Я сейчас в отъезде на одном значимом для меня фестивале.
Вот по этой причине
Вот по этой причине
- Алаев Ян
Друзья, раз мы определили дальнейший вектор движения, предлагаю начать.
До отъезда в отпуск я бы хотел реализовать хотя бы БП!
Мы остановились на варианте новый трансформатор, дроссель, LR8.
Итак, у меня есть несколько вопросов:
1 Выбор дросселя. У меня 30Н 40мА, есть 20Н 20мА, разница в габаритах и токе, раз у нас больше не шунт, возможно, имеет смысл применить дроссель на меньший ток.
2 Конденсаторы. Используем 47+47, или 47+47+47?
3 Подключение к корпусной земле. У нас было через конденсатор + резистор, но в последнее время мне стало нравится прямое подключение.
4 Расположение деталей и узлов блока питания
Собирались реализовать viewtopic.php?p=23847#p23847
1. Я бы оставил 30Гн, уменьшение тока требует увеличения индуктивности.
2. Реализуем LC, где С=47+47
3. Я бы оставил, как было. Пред будет работать с OddWatt, а там именно такая развязка, будет хорошая совместимость.
Я напомню основные моменты.
Кенотрон - под ним и сбоку от него перфорации, это самое оптимальное для него место.
Трансформатор - можно было бы у стенки боковой, но там - ножка устройства. Так не пойдет.
Конденсатор я бы расположил у фронтальной панели.
Плату накала - сзади, ближе всего к заходу в плату UTAP.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Отправлено спустя 8 минут 42 секунды:
Владислав, еще хочу спросить - верно понимаю, что нагрев на 1085 будет небольшой? Почему спрашиваю. Я плату делал под сквозное крепление к алюминиевому корпусу микросхемой, чтобы корпус был радиатором, но тут у нас корпус - сталь. Еще и покрашена. Думаю, как реализовать отвод тепла от микросхемы.
По высокому - надо будет сделать новую плату. для закрепления конденсатора Mundorf. На ней же тогда размещу конденсатор+резистор защитной земли.
Роман, не возражаете против красного цвета для плат блока питания? Красная для накала и красная для большого конденсатора.
Не вопрос
Тоже принято.
Да, понял.
