Сообщение poty » 20 май 2019, 17:07
Принципиально только расположение дросселя по минимуму наводок. Остальное всё равно в отдельном отсеке, влияние ничтожно.
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 май 2019, 17:25
20 май 2019, 16:58
Кенотрон - под ним и сбоку от него перфорации, это самое оптимальное для него место.
Полностью поддерживаю! Это красиво будут снаружи.
20 май 2019, 16:58
Трансформатор - можно было бы у стенки боковой, но там - ножка устройства. Так не пойдет.
Если он вертикально не встает, смысла нет его туду тащить. А было бы хорошо - однотипно с фонокорректором. При виде сбоку. Но, красота не самоцель!
Отправлено спустя 42 секунды:
20 май 2019, 16:58
Роман, не возражаете против красного цвета для плат блока питания? Красная для накала и красная для большого конденсатора.
Нет, мне нравится это. Питание в красном цвете - символично!
Отправлено спустя 11 минут 9 секунд:
20 май 2019, 16:15
Друзья, раз мы определили дальнейший вектор движения, предлагаю начать.
До отъезда в отпуск я бы хотел реализовать хотя бы БП!
А у нас по преду, кроме блока питания еще остались задачи? Я просто уже не помню... :oops:
Сообщение poty » 20 май 2019, 17:42
Накал 12,6В или 6,3В? В первом случае - общее потребление 300мА, при минимальном падении напряжения 1В + 1В на пульсации (14,6В входных минимальных) максимальное рассеяние 1,6Вт - никаких серьёзных увеличений температуры не предвидится. Но это если трансформатор окажется адекватным, иначе будет больше.
Для 6,3В потребление 600мА, рассеяние 2,3Вт - минимальный радиатор нужен.
Я бы медную пластинку маленькую использовал.
Сообщение Евгений Михеев » 20 май 2019, 19:08
У нас будет 12.6В. Я посмотрю, что можно использовать.
Отправлено спустя 32 минуты 30 секунд:
20 май 2019, 17:36
Валы, расключение петли, вообщем вся коммутация
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 май 2019, 20:11
20 май 2019, 19:40
Я думал, это сделали уже.
Сообщение Евгений Михеев » 20 май 2019, 23:00
20 май 2019, 20:11
Нет, не хотелось потом всё переделывать если бы что-то пошло не так.
Но на это надо будет пару дней, не больше.
Владислав, у меня еще вопрос - делаю плату под большой конденсатор. На ней же подключение к корпусу.
Вообщем, хотелось бы использовать конденсатор побольше размером, для визуального эффекта.
Брюс использует связку 0.1uF||120R. Можно увеличить конденсатор до 0.47uF?
Сообщение poty » 20 май 2019, 23:10
Можно без проблем.
Отправлено спустя 1 час 14 минут 37 секунд:
Если есть возможность, можно и Mundorf зашунтировать.
Сообщение Евгений Михеев » 21 май 2019, 00:34
21 май 2019, 00:24
Так он ведь по сути зашунтирован мундорфом на UTAP. У нас там по входу 2.2 мкф пленки.
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
Вообще под это дело есть wima 1uF вполне брутального размера :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 май 2019, 07:07
20 май 2019, 23:00
21 май 2019, 00:40
Вот, очень в правильном свете Вы видите это дело!!!
:twisted:
Сообщение poty » 21 май 2019, 08:11
Да, несколько упустил из виду. Тогда - на Ваше усмотрение.
Сообщение Евгений Михеев » 22 май 2019, 19:52
Закончил плату для конденсаторов.
Получилось вполне прилично и компактно.
Также собрал плату стабилизации накала.
Сконфигурировал на 12.6.
Резистор для диода поставил такой же как и был - 910 ом.
Яркость свечения не должна измениться.
Нашел небольшой радиатор. Придумал, как его установить.
Под ним перфорация корпуса, что хорошо.
Сам он держится на выводах микросхемы, а снизу упёрт в корпус. Я специально припаял микросхему приподняв плату от стоек на пол миллиметра.
Притянув же к стойкам получил хороший прижим.
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 май 2019, 20:21
22 май 2019, 19:52
:pray:
Сообщение Евгений Михеев » 22 май 2019, 22:11
Да, Роман, я помню мы много говорили об одинаковости свечения, решил не прошляпить этот момент.
Закрепил кенотрон и трансформатор.
Отверстие винта для трансформатора прозенкеровал так, чтобы шляпка была заподлицо - в один уровень с поверхностью дна и ничего не торчало.
Сообщение Евгений Михеев » 23 май 2019, 14:48
poty, Владислав, Вам вопрос.
Сейчас у нас так:
От блока B+ на плату UTAP шли скруткой плюс и минус высокого, на разъёме UTAP они дублировались и уходили на вторую сторону, так какUTAP имеет отдельные входы для левой и правой сторон.
что я подумал.
Земли у нас на UTAP соединены, таким образом мы делали земляную петлю.
Что я предлагаю.
Зайти в UTAP скрученной парой с одной стороны, земли уже будут соединены, а для плюса сделать перемычку на самой UTAP. Я так сделал в своем преде сейчас.
Проверьте логику рассуждений :-)
Отправлено спустя 50 секунд:
На фото эта перемычка параллельна нижнему краю UTAP.
Сообщение poty » 23 май 2019, 16:14
Это странно, не помню, чтобы мы так делали. В принципе, на плате питание выделено в отдельный слой и взаимодействие земель производится только в одной точке, но лучше не испытывать судьбу.
Сообщение Евгений Михеев » 23 май 2019, 16:19
poty, Всё, тогда я делаю по предложенному ранее мной варианту
Сообщение Евгений Михеев » 23 май 2019, 23:27
Я с хорошими новостями.
Запустил, все работает :)
Пока запустил только блок питания под нагрузкой, без звука.
Что хотелось бы отметить, дабы не забыть за отпуск.
1) На входе в UTAP 310 вольт, я хочу сбить всю эту историю вольт на 15 - 20. Сделать это на конденсаторе, он же у нас 47+47, поставить там что-то в духе 1к. Добавим фильтрации заодно.
Чуйка подсказала мне 1 мкФ поставить по входу, соответственно это пленочник окажется весьма оправданным, так как будет стоять на первой половине 47 мкФ, а вторая будет шунтирована пленкой на UTAP.
2) накал. До стаба 16 вольт, чего на мой взгляд немного в избытке, думаю скинуть 1 вольт - посадочное под резистор есть.
Я успел посмотреть осциллографом выход диодов платы накала.
Сообщение poty » 24 май 2019, 00:11
По поводу высокого - а сколько у нас на выходе LR8? И сколько при измерениях было в сети? Я к тому, что нужно оставить "зазор" на колебания сетевого напряжения.
Осциллограмму не понял. Это - закрытый вход? Почему частота определилась 50Гц, если по временному иинтервалу - она 100Гц (2 клетки по 5мс = 10мс, f=1/0,01=100Гц). Амплитуда пик-пик получается 1В. Навскидку от RMS вниз получается примерно 3/4 этого диапазона (0,75В), то есть минимальное значение - 15,25В - не такой уж большой "задел", хотя вопросы, заданные для В+ актуальны и здесь.
Сообщение Евгений Михеев » 24 май 2019, 02:11
Владислав, на выходе стабилизатора 237 вольт.
225 в сети. Да, зазор безусловно нужен, не указал.
По накалу. Тут пока только констатация) дабы не забыть)))
Сообщение Евгений Михеев » 01 июн 2019, 14:42
Друзья, скоро назад, отпуск начинает заканчиваться.
Давайте сразу прикинем, что нам надо посмотреть осциллографом по питанию, какие замеры провести прежде, чем я начну итоговую сборку. Как показала практика - время летит быстро, я бы хотел точно все успеть :-)
