Hagerman Cornet 2 VS 3 + LND
Нагрузка должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО 50кОм (это R3 и R13).
1. Подаём на вход не менее 30мВ RMS (V3). Снимаем сигнал с Out, Out-.
2. Проверяем RIAA по таблицам.
3. Проверяем усиление на 1000Гц (примерно 40дБ).
4. Проверяем ток через R1, R2 - форма не должна меняться, клиппирования не должно наступать (ток должен быть всегда больше 0 и запас должен оставаться >10% от номинала - >0,6мА).
Владислав, а не мало ли этого?
Если просто порассуждать.
Тот же cornet2 имеет усиление 44 дб(по документации). У меня есть модель, там 43,5дб. Что разгоняет вход до сопоставимого по громкости с выходом CD или ЦАП.
Тут же, если поставим 200 ом резисторы, получим чуть больше 16дб, что почти в 3 раза меньше 44-х. Таким образом, баланс громкости будет явно нарушен при переключении между каналами.
Нужно будет смотреть на практике.
Мне сложно сказать, почему так получилось. Я предполагаю, что это сделано намеренно, дабы не перегружать следующий каскад, но, возможно, я что-то упускаю из виду. У Райта есть распределённая между двумя каскадами RIAA, что косвенно подтверждает необходимость второго каскада усиления для полноценного выхода фонокорректора. В конце-концов - это (второй каскад) можно предусмотреть - только один транзистор понадобится в небалансном варианте.
Если остановиться на 40дБ, то получим, что 1000Гц усилятся в 100 раз. При условии, что максимальный уровень сигнала при номинальной записи 5мВ RMS синусоиды равен около 7,5мВ, а для музыкального сигнала может быть и 30мВ, то выходной сигнал будет 0,5В RMS (0,75В амплитудного для синусоиды и около 3В амплитудного для музыкального сигнала) - всё равно не сопоставимо с 2В RMS на типичном выходе современных CD. Да, и, кстати, дБ нельзя сравнивать "в какое количество раз", сравнению подлежит только "на сколько". Каждые 6дБ - это разница сигнала по напряжению в 2 раза, поэтому сигналы 44дБ и 16дБ будут отличаться примерно в 25 раз.
poty, начал накидывать
Черновик. Что сделал сразу - лифт, который будем использовать в качестве сигнальной земли.
Источник тока сделал на поменьше - пока не ясно, что будет источником и на сколько можно его раскочегарить.
Смещение верхней лампы пока не подбирал. Просто поставил рандомно 2 резистора.
Евгений, я бы с радостью, но я не понимаю, по какому пути Вы пошли. Если Вы моделируете FVP, то схема сильно не совпадает с оригиналом (например, где Вы увидели в FVP источник тока?), да и номиналы деталей тоже (выбранное смещение на лампу просто убьёт JFET). Фактически то, что Вы сделали, соответствует катодному повторителю, только сигнал Вы забираете с анодного резистора, на котором его отродясь не было.
