Сообщение poty » 03 апр 2023, 16:51
ОППВ = однополупериодное выпрямление. Я в том смысле, что 150Гц получить после выпрямления невозможно, там будут гармоники 100Гц. Гармоника 50Гц (причём третья! вторая же меньше!) может появиться от двух источников:
1. Либо это наводка сети 50Гц (синусоидальная), которая где-то попадает в нелинейный диапазон активного элемента (допустим, перегружает первый каскад).
2. Либо это однополупериодное выпрямление/выпрямление с умножением напряжения, что попадает на вход усилителя. Опять же - должен быть где-то нелинейный элемент.
Нужно попробовать измерить на остаточном напряжении (выключить из сети и мерить).
"Крышки" и "каналы". Нет, с таким не сталкивался. Мне трудно сказать, что это могло вызвать. Возможно, есть путь протекания тока через корпус. Напоминаю, что с корпусом обязательно вся начинка должна соединяться в одном месте!
Сообщение Евгений Михеев » 03 апр 2023, 21:16
03 апр 2023, 16:51
это реализовано, все перепроверено несколько раз. Высокое у меня - диодный мост, накал тоже диодный мост. Хм, да, засада) Буду искать, может опытным путем найду. За идею провести замер на отключенном - благодарю. Когда выключаю питание и пока кондеры не разряжены - этот гул на 150 пропадает, точно померяю отпишусь!
Отправлено спустя 40 минут 42 секунды:
Вот кстати замеры для Хагермана проделал - тоже с закрытым корпусом появляется увеличение гула на 150Гц. Интересное явление
Сообщение poty » 04 апр 2023, 01:48
Потенциально может быть большой потребитель с импульсным блоком питания некомпенсированой ёмкостной нагрузкой. Но это должно быть что-то чудовищное по сути. С другой стороны - как только блок от розетки отключается - всё очищается. Записать бы от чего то изолированного 220В, типа ИБП на батарейках.
Сообщение seurf » 04 апр 2023, 09:21
03 апр 2023, 21:56
poty писал(а): ↑Вчера, 16:51
и это место должно выбираться не спонтанно или с точки зрения красивого вида разводки! То есть это место тоже можно найти с минимальным негативным шумовым результатом. Можно подключить ушной усилитель на выход и через наушники на соответствующей громкости контролировать уровень шума. Удлинить земляную корпусную жилу, что бы доставала по длине до самых дальних углов корпуса. Через 9-10 Ом подключить и водить по всему металлическому корпусу, контролируя при этом уровень фона в наушниках. Точка с минимальным уровнем может неожиданно оказаться в самом не подходящем месте. Но тогда туда ее и надежно ( пайка или гравер) закрепляем! Мы ведь боремся даже за снижение на 0,5 дБ фона!
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
01 апр 2023, 14:57
seurf, имеете ввиду такой вариант включения?
да, совокупно с конденсатором и сопротивлением, расположенными ниже красной линии.
Сообщение Евгений Михеев » 04 апр 2023, 10:01
seurf, poty, благодарю за пищу для размышлений! Сейчас отдал корректор на прослушку. Сейчас на нем гул слышен при уровне громкости в моей системе -15дб, на Хагермане гула нет даже на -5дб, еле слышим на 0дб. Правда в том что даже на -15дб я музыку не слушаю - это супергромко, но, раз в Хагермане удалось добиться тишины, то почему бы не победить и эту разработку.
Сообщение Евгений Михеев » 05 апр 2023, 09:44
Пока бодаюсь с гулом - выложу фотоотчет.
poty, seurf
Сообщение poty » 05 апр 2023, 10:17
Красиво!
А чем надписи наносили?
Сообщение Евгений Михеев » 05 апр 2023, 10:29
poty, лазерная гравировка, уже года 2 работаю с человеком - у него фирма занимается лазерной гравировкой/резкой и так далее. Цены демократичные достаточно, 2 панели 1000 рублей
Сообщение poty » 05 апр 2023, 11:27
Евгений Михеев, надо бы поближе рассмотреть мне эту гравировку.
А что за дроссель в блоке питания?
Сообщение Евгений Михеев » 05 апр 2023, 13:49
05 апр 2023, 09:44
я в упор сделаю снимок, выложу. Но хорошо работает на анодированном алюминии, когда испаряется слой черной анодировки с алюминиевого корпуса. С краской тоже ок, но вопрос - что и какого цвета под ней.
05 апр 2023, 11:27
что за дроссель
это в цепи накала - сразу после диодного моста стоит, на 1.1А рассчитан. Думаете может лучить? Я просто его замыкал в качестве эксперимента накоротко, хотя при этом не выпаивал его. Вот интересно, замкнутый он может давать эффект, или по идее нет, так как ток через перемычку пойдет.
Что еще интересного - делал эксперимент - кусок фольги медной прикрепил к проводку и на корпус, и водил по разным частям платы, выставляя её (фольгу) как барьер/экран. Не помогло.
Сообщение poty » 05 апр 2023, 16:45
Если его закорачивали, то лучить не должен.
Когда включен в цепь нужно смотреть, не перегружается ли он током? Может по разному себя вести.
По поводу фольги - я ещё в прошлый раз это прочитал, но пока не могу определить источник наводок. И почему они больше на один из каналов.
Сообщение Евгений Михеев » 05 апр 2023, 23:36
05 апр 2023, 16:45
Вот и я, вот и я.
Возникла другая идея!
Есть тор (на котором всё обкатывалось). Его можно расположить на приличном расстоянии от корректора, выводы у него по 20 см. Оцените идею - что, если не выпаивая основной транс из платы подцепиться тором (вторичками) к вторичкам транса что на плате. Ну или к тем же местам входа на диодный мост например. Так можно будет исключить лучение силового транса
Сообщение poty » 05 апр 2023, 23:54
Если присоединиться ко вторичкам, то излучение может быть меньше, но не исчезнет совсем.
Проблема ещё в том, что нет понимания, идёт ли наводка от низковольтных цепей или высоковольтных.
Но попробовать можно. Только свить линии между собой.
Сообщение Евгений Михеев » 07 апр 2023, 12:21
poty,
Сообщение seurf » 07 апр 2023, 19:28
05 апр 2023, 09:44
а если этот же эксперимент, но вместо меди железо? Например кусок оцинкованной стали?
Отправлено спустя 6 минут 7 секунд:
seurf писал(а): ↑
07 апр 2023, 19:28
для тора, если именно он фонит, а это возможно только при браке намотки, 20 см, как в пословице: для бешеного пса и 100 верст не крюк. То есть 20 см ни о чем. Фон останется. Когда получил от Sander’z заказанный корректор, то кроме фона ничего не было. Хотя собрано было все очень красиво. Я относил тор на 60 см и это не помогало. Кончились муки, когда сделал выносной блок питания и сменил тор на пару других трансов.
Сообщение seurf » 07 апр 2023, 19:43
Что бы не быть голословным, фото полученного корректора изнутри
Сообщение poty » 07 апр 2023, 20:55
seurf, а где у него выход?
Сообщение seurf » 08 апр 2023, 10:40
03 апр 2023, 16:51
а где у него выход?
Сверху
Сообщение Евгений Михеев » 10 апр 2023, 14:38
Спасибо, что не оставляете в одиночестве :-)
Еще обратил внимание на что тот же Хагерман увеличил сеточники с 220ом до 1к при переходе от второй к третьей версии.
Сообщение poty » 10 апр 2023, 16:23
Думаю, к фону это (сеточные резисторы) имеет мало отношения.
