Hagerman trumpet
Благодарил (а): 331 раз
Сообщение Евгений Михеев » 23 янв 2025, 23:09
poty, Вот, о таком варианте я не подумал - поднять землю при помощи кроны, например. Сделаю +9, пусть не 10, по идее сильно не поменяет ничего, зато без 150, точно!
Сообщение Евгений Михеев » 06 июн 2025, 12:57
poty, Владислав, не приходилось сталкиваться с jfe2140? что-то как -то очень по датнику похоже на lsk389 - крутизна только побольше.
Сообщение poty » 06 июн 2025, 15:09
Вечером посмотрю. До этого не сталкивался. Надо понять как он с шумовой точки зрения.
P.S. Да, штучки горячие. По шумам выходят даже лучше LSK389, да и диапазон токов более вменяемый, больше похож на LSK389C. Надо пробовать!
Сообщение Евгений Михеев » 07 июн 2025, 16:15
06 июн 2025, 15:09
Заказал десяток, а то lsk 2 штуки осталось)
Сообщение Евгений Михеев » 10 июн 2025, 23:43
Еще один готов)
В этот раз надпись лазер + заполнение краской. Полный хэндмэйд :twisted:
Сообщение poty » 11 июн 2025, 07:34
И лазер тоже хэндмэйд? Очень красиво получилось!
Сообщение Евгений Михеев » 13 июн 2025, 10:24
06 июн 2025, 12:57
Нет, по старинке у знакомого рекламщика делаю. Я может и не против бы, но с хорошей мощности лазером станок там пару кубов места занимает, жена не одобрит :-)
Сообщение Евгений Михеев » 15 июн 2025, 17:04
poty, приветсвую!
Нужна помощь :)
Досталась пара lundahl 1678 (1:8; 1:16; 1:32)
Нужны пояснения :-)
Во первых что подразумевается под конфигурацией not recommended?
А так же
Что за конфигурация center tap?
Хочу плату сделать с переключениями и чтоб всё по красоте)
Сообщение poty » 15 июн 2025, 20:37
15 июн 2025, 17:04
Вот умеешь, Евгений, заставить посмотреть datashhet-ы. Исходя из рисунков, трансформатор очень "не любит" параллельное соединение вторичек. Скорее всего это обусловлено тем, что вторички намотаны на разных стержнях сердечника и могут иметь большие расхождения в индуктивности, например. Может быть материал сердечника обладает свойствами, препятствующими выравниванию токов в обмотках. То есть, работать будет, но возможны повышенные шумы.
15 июн 2025, 17:04
Для балансного включения.
Сообщение Евгений Михеев » 16 июн 2025, 00:11
15 июн 2025, 20:37
в этом весь я :-)
15 июн 2025, 20:37
Скорее всего это
Понял, спасибо. То есть получается соединить так можно (позволяют обмотки) но вовсе не нужно, исходя из вышеизложенных рассуждений.
Отправлено спустя 9 минут 1 секунду:
15 июн 2025, 20:37
Так, а что цепляться туда будет, не понимаю.
У нас с головы 4 провода L hot/cold и R hot/cold, соответсвенно hot на +, cold на «без обозначения», а на ct кто?
Сообщение poty » 16 июн 2025, 00:26
На CT - земля. Земля - она завсегда нужна!
Сообщение seurf » 16 июн 2025, 13:03
13 июн 2025, 10:24
по дилетантски полагаю, что первое подключение к А 1:8 18/750 Ом будет самым качественным, хотя, это при условии, что оно совпадает с требуемым сопротивлением для МС головки для правильного согласования. Но по любому, просьба отписаться о результате влияния на звук от применения этого трансформатора!
Сообщение seurf » 16 июн 2025, 13:09
16 июн 2025, 00:26
На CT - земля. Земля - она завсегда нужна?
ранее соединял землю входа с землей выходных обмоток трансформатора МС. Потом увидел совет, обязательно разрывать эту землю. Сунул осциллограф на выход первой лампы корректора и при КЗ земель входа и выхода на трансформаторе увидел на выходе лампы по верхам воспроизводимой синусоиды с тестовой пластинки лес повторений синусоиды ( сверху). Вспомнил совет, разорвал земли, получил чистую синусоиду. Надо пробовать!
Сообщение poty » 16 июн 2025, 13:26
seurf, в зависимости от картриджа - усиления может не хватить.
Не очень понял про земли. Применение MC без земли чревато, о чём напрямую написано в datasheet: "When the LL1678 is used in MC pickup applications, please note that the primary side of the transformer must have a ground reference." Провод до центральной земли должен быть разный для первичной и вторичной обмоток.
Сообщение seurf » 16 июн 2025, 16:43
16 июн 2025, 13:26
Здесь
На картинке снизу крест на соединении земель первички и вторички МС транса. Вот про это я и написал выше.
Это перевод, но можно глянуть напрямую по ссылке
Сообщение poty » 17 июн 2025, 13:16
seurf, хочу отметить две вещи:
1. Изначально неправильное соединение земель первичной и вторичной обмотки у автора статьи (имеется общий провод, соединяющий первичную обмотку и землю и вторичную обмотку и землю).
2. Отключение заземления "компенсировано" дополнительным экраном межблочника.
На самом деле автор попытался из небалансного межблочника сделать балансный. Получилось, конечно, псевдо, но, видимо, даже этого хватило для улучшения. Для балансного подключения у Lundahl имеется подключение со средней точкой, которую необходимо заземлять. По хорошему, конечно, нужно применять при этом витую пару, а не коаксиал.
Вообще, первичную обмотку заземлять обязательно! При наличии большого усиления любой импульс в первичной обмотке, не имеющей низкоомного пути на землю, может привести к большому напряжению на входе усилителя. Кроме того, вся система трансформаторов/кабелей/тонарма превращается в антенну. Да, путь заземления первичной обмотки не должен совпадать с путём заземления вторичной, но это, по-моему, и так понятно.
Сообщение Евгений Михеев » 17 июн 2025, 20:54
Значит пока толкаюсь от идеи A center tap и C center tap на плате.
seurf писал(а): ↑
16 июн 2025, 13:03
а то я тихушничал когда)
Сообщение Евгений Михеев » 18 июн 2025, 15:17
poty, Владислав, тут еще вопрос всплыл. Могу ли я прикрутить lundahl 2747 PP в конфигурации 1:1 на выход текущей схемы корректора чтобы получить из небалансного сигнала балансный. Задача не менять плату, просто «добавляем трансформатор на канал - получаем балансный выхлоп».
Сообщение poty » 18 июн 2025, 22:37
Евгений Михеев, нужно считать.
Если применять "полную" первичную обмотку, то по datasheet она 80Гн, т.е., на частоте 20Гц она будет иметь сопротивление 10кОм. Надо смотреть, насколько будет завал по частоте (это сопротивление будет установлено параллельно нагрузке). Для катодного повторителя, с его небольшим выходным сопротивлением, может и не быть проблемой.
Сообщение Евгений Михеев » 19 июн 2025, 23:02
16 июн 2025, 13:26
Вот сижу по итогу голову ломаю на каком варианте остановиться - 16 или 8. По идее фк изначально дает усиение 45 дб (ММ секция - которая на лампах). Что больше, чем по классике 40 дб. Вот и думай теперь :-)
