Этот блок позволяет подключить ко входу корректора любой линейный источник, чтобы сравнить сигнал с корректором и без него (я так это понимаю). Таким образом оценивается точность кривой RIAA, которую дает проверяемый корректор. Получается, что iRIAA кодирует сигнал (например CD-плеера), а корректор потом раскодирует. И можно оценить насколько это близко к оригиналу. Наверное, можно и измерить.
Да там особенно раздумывать-то не над чем. Схема известная и простая https://www.haglabs.com/collections/acc ... iaa-filter (User Manual). Детали хоть и имеют нестандартные номиналы, но самые обычные, можно купить "побочно"... В оригинале резисторы применены 1%, конденсаторы - 5%, то, что я предложил - точнее, но лишь из-за моих внутренних заморочек...
Минимальная нагрузка будет присутствовать в виде делителя напряжения LR8. В принципе, можно использовать пару дополнительных резисторов примерно по 30к (не меньше 2Вт), включенных после R3, R4 на землю.zyu писал(а):Платы стабилизации высокого -НЕ проверены. Речь шла о проверке под нагрузкой. Прошу совета, каким образом организовать нагрузку.
Актуальная схема комплекса из 4-х плат:
Нужно использовать либо R37, R39 (если мы идём по пути Брюса) или R38, R40 (если используем мой подход). Т.е., нужно только два резистора. Схема содержит 4 для того, чтобы зарезервировать место для любого варианта.zyu писал(а):R37-R40 - 4 штуки Vishay Dale CMF55 392 Ohm, 1%
Да, это последствия оптимизации номенклатуры деталей, прошу прощения за это.zyu писал(а):R45-R48 - все 22K? На схеме пара из них 20К, но, думаю, это опечатка.
Кстати, такой же случай есть ещё в одном месте: R41, R42 (вариант Брюса) или V7, R43, R45, R47, C32, C34 - V8, R44, R46, R48, C33, C35 (мой модифицированный вариант.
Напоминаю также, что C34, C35 мы в любом случае не устанавливаем сначала.
Спасибо за добрые слова! Ничего, всё осилим. Я с первого в отпуске! Вот там производительность вырастет
Я планирую за следующую неделю плату доделать. Вот
Кстати, тестировал всё от 110 вольт в силу особенностей трансформатора - у нас ведь там 2 вторички по 110 вольт)
Есть один неучтенный нюанс В одно из креплений впрессован шпиндель. Он упирается в плату. Я его извлеку на всех трех панельках.
А стабилизаторы в режим вошли при этом?zyu писал(а):Кстати, тестировал всё от 110 вольт
Интересно, что это за конструкция такая? То, что удалять нужно - без сомнения, единственно, я надеялся на заземляющий центральный контакт, но его там нет. Евгений, если возможно, соедините металлический стакан с центральным отверстием под панелькой. Можно под винт на ушках и пайкой в центре.zyu писал(а):В одно из креплений впрессован шпиндель. Он упирается в плату. Я его извлеку на всех трех панельках.
ПОсле стаба было меньше, чем до.poty писал(а):А стабилизаторы в режим вошли при этом?
До стаба 154, после 14....с хвостиком
Без проблем!poty писал(а):Евгений, если возможно, соедините металлический стакан с центральным отверстием под панелькой. Можно под винт на ушках и пайкой в центре.
