Сообщение poty » 29 сен 2016, 21:34
Хорошо, тогда посмотрим на ту схему, которая будет реализовываться.
Благодарил (а): 307 раз
Сообщение Евгений Михеев » 30 сен 2016, 10:52
Далее я хотел бы привести схему усилителя, ранее уже собранного мной.
Я сразу хочу оговориться, что силовой трансформатор был заказной и НЕ ИМЕЕТ таких характеристик, как на схеме. Разница в накальной обмотке. Она была заказана на 13 Вольт и накал осуществлялся выпрямленным стабилизированным напряжением, я применил платы стабилизации/накала, любезно предоставленные в рамках акции "возьми бесплатно".
Как можно заметить, у нас появился конденсатор 1uF в обвязке DEPTH. Там он развязывает постоянку с потенциометра, чтобы убрать шуршание. В схеме СЛО этого конденсатора нет. Я пробовал убирать его, экспериментировал, разницы в шуршании не обнаружил. Возможно, шуршание появляется со временем, когда потенциометр начинает постепенно доживать свой век. Поэтому СЛО будет без него. ФИ такой же, кстати, этот ФИ Джим Маршалл "позаимствовал" у компании Fender в свое время.
Сообщение Евгений Михеев » 28 окт 2016, 18:36
Спасибо! Я специально пока не выкладываю оставшиеся схемы - на доделку их просто нет времени. Замечание хорошее, надо бы этот момент обдумать более детально.
Сообщение poty » 31 окт 2016, 10:57
Не думайте, что я ушёл из этой ветки. Просто всё времени не хватает подробненько за неё усесться.
Сообщение Евгений Михеев » 31 окт 2016, 11:51
Я не думаю так, я сам времени выделить не могу, чтобы продолжить. Главное, платы готовы, почти все, а документации нет :)
Сообщение Евгений Михеев » 17 мар 2017, 19:53
Приехали шасси и дроссель на 8H*100mA.
Можно теперь и дальше продвинуться.
Сообщение Евгений Михеев » 19 мар 2017, 20:11
Сделал два окна под силовой и выходной трансформаторы. Разметился немного.
Я расчитываю на Вашу помощь, форумчане.
Если верно понимаю, то на один оптрон будет расходоваться 40мА.
Таким образом, на 5 оптронов 200мА.
Но, разом они не работают. Связка 2 или 3. Таким образом 120мА максимум.
Есть трансформатор 12в*250мА.
Я хочу понять, хватит ли мне этого трансформатора?
Сообщение poty » 19 мар 2017, 22:36
За глаза! Не помню точного алгоритма переключения, но я бы тупо соединил их последовательно и нагрузил на источник тока (хоть бы и LM317).
Сообщение Евгений Михеев » 19 мар 2017, 23:05
poty писал(а):За глаза! Не помню точного алгоритма переключения, но я бы тупо соединил их последовательно и нагрузил на источник тока (хоть бы и LM317).
Не совсем, понял, в чем соль теста с LM317.
Как я понял из мануала, чем больше мы даем тока на них, тем меньше сопротивление они дают в цепи. Владислав, продолжайте)
Сообщение poty » 19 мар 2017, 23:17
Делаем из LM317 источник неизменного тока в 40мА. Теперь сколько бы мы не подключили светодиодов последовательно, ток через них будет 40мА. Главное, чтобы напряжение источника питания превышало 2N+4В, где N - максимальное количество последовательных светодиодов.
Сообщение Евгений Михеев » 19 мар 2017, 23:35
А 4B кто таков?
Сообщение poty » 19 мар 2017, 23:40
Это - минимальное напряжение на LM317 в режиме источника тока.
Я не уверен, стандартизован ли ножной включатель? Если он исключительно однополюсный без переключения, то немного усложняется схема управления.
Сообщение Евгений Михеев » 20 мар 2017, 00:04
Давайте зададимся схемой из первого сообщения. Только примем обмотку не 6.3в, а 12в 250мА.
Я также не понимаю пока, почему мы задаемся источником тока в 40мА. У нас ведь 40мА потребление одного оптрона. Давайте может тогда сделаем толковую схему, если возможно не шибко усложнить ее с точки зрения места на плате.
Хотя, я так понимаю, мы говорим о последовательном включении, то ток не меняется?
Сообщение poty » 20 мар 2017, 01:09
Я могу попробовать набросать схему, только ответьте мне на 2 вопроса:
1. Footswitch стандартизован? Имеется в виду SW7 должен быть именно такой?
2. Требуется ли светодиод в footswitch? Если он стандартизован, то резистор и светодиод должны быть только такого номинала?
Сообщение Евгений Михеев » 20 мар 2017, 08:32
Я бы не сказал, что свитч стандартизирован. Часто они не подходят друг к другу между усилителями.
У меня там DPDT сейчас, если не ошибаюсь. Вечером точно скажу.
Насчет светодиода - он желателен. Но, можно и пережить.
Само наличие диода удобно с точки зрения выступлений на темной сцене. Любой гитарист знает, что когда свет приглушен,
Сразу и не понять, какой канал включен.
Сообщение poty » 20 мар 2017, 12:58
Как одно из возможных решений:
Одно из решений
Будь это не гитарник, я бы полностью отвязал землю этого издевательства от сигнальной земли (частично это можно сделать и в этой конфигурации, если переставить источник тока вниз). :-) Ну, с другой стороны, LDR в обычном аудио использовать стрёмно...
Сообщение Евгений Михеев » 20 мар 2017, 14:39
Спасибо, Владислав!
Я попрошу пояснить, как работает оригинальная схема со страницы 1.
Каков обход? :)
Сообщение poty » 20 мар 2017, 14:50
Поименуем напряжения:
Расстановка потенциалов
Рассмотрим эту схему и вычислим токи и напряжения в двух положениях переключателя:
Вычисление потенциалов
Сообщение Евгений Михеев » 20 мар 2017, 15:07
Так... Есть же обмотка 60мА *25 В в силовом трансформаторе. Может мне всего хватает и без дополнительного трансформатора? :-)
А нет, разобрался.... Не хватит :sad:
Сообщение poty » 20 мар 2017, 16:15
Ну, судя по оригинальной схеме, LDR работают на 20мА. Т.о., если учесть, что на светодиод оставляем 3-4мА, общий потребляемый ток (для предложенной мной схемы) будет не больше 25мА - вполне себе в норме для 60мА транса. Можно даже ток увеличить для LDR примерно до 40мА.
Maybe
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 1 гость
