Сообщение Роман Мирошниченко » 01 апр 2018, 18:18
Это-то я и не пойму.
Чтобы подключить внешнее DSP-устройство нужен один выход (пара RCA) и один вход (еще пара RCA). Если жертвовать 5-м входом и 1-ым выходом, то эти пары есть. Зачем тогда менять RCA на XLR? Чтобы сохранить количество входов/выходов в обычном режиме?
Мне очень нравится идея с реле. Можно даже тумблер внутри корпуса установить - это не оперативная функция. Идеально, автопереключение "по детекции соединения земель". :twisted: Но, опять процессор понадобится?
Только, я эстетически за спец-разъем пока. Думаю, что с доп.шильдиком это будет логично смотреться. :smoke:
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 01 апр 2018, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Михеев » 01 апр 2018, 18:22
Да :-)
Сообщение poty » 01 апр 2018, 18:33
Роман Мирошниченко писал(а):Чтобы подключить внешнее DSP-устройство нужен один выход (пара RCA) и один вход (еще пара RCA). Если жертвовать 5-м входом и 1-ым выходом, то эти пары есть. Зачем тогда менять RCA на XLR? Чтобы сохранить количество входов/выходов в обычном режиме?
У нас сейчас 5 входов (10xRCA) и 2 выхода (4xRCA). 1 вход (2хRCA) меняем на 2 входа (2хXLR3). 1 выход (2хRCA) меняем на 2 выхода (2хXLR3). Получаем 6 входов (8xRCA + 2хXLR3) и 3 выхода (2xRCA + 2хXLR3). "Лишние" выход и вход используем для петли.
Роман Мирошниченко писал(а):Идеально, автопереключение "по детекции соединения земель". Но, опять процессор понадобится?
Нет, не понадобится. Такое переключение мы сделали в гитарнике Евгения. Как только мы подключаем что-то в разъём петли, автоматически отключаются тумблеры на передней панели усилителя. Там нет никакого процессора, просто электрическая цепь реле.
Роман Мирошниченко писал(а):я эстетически за спец-разъем пока. Думаю, что с доп.шильдиком это будет логично смотреться.
Если мы меняем RCA на XLR, то даже шильдика не потребуется.
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 апр 2018, 18:41
poty писал(а):"Лишние" выход и вход используем для петли.
Владислав, извиняюсь если туплю.
Я по количеству понял. Не пойму, для чего петля и вообще, что это такое?
poty писал(а):Если мы меняем RCA на XLR, то даже шильдика не потребуется.
Потребуется. Для расшифровки назначения этих разъемов.
Например, подписано "выходы". Но, один с предусилителя, а второй только с селектора. То же и со входом.
Вот я приводил вариант 5-pin miniXLR NEUTRIK.
[s]Судя по описанию, отверстие 6 mm.[/s]
"Rean RT5MP 5-pin Tiny XLR Male Chassis Socket. Rean is a subsidary of Neutrik, the biggest difference being that Rean products are manufactured in China - but with great Neutrik quality. panel thickness: 6 mm."
В свободное место два встанут вертикально. :think:
Нет, это толщина панели 6 мм. Извиняюсь.
Сообщение poty » 01 апр 2018, 18:45
Роман Мирошниченко писал(а):для чего петля и вообще, что это такое?
Эммм... Интересно, а что Вы делаете, чтобы подключить DSP? Вы делаете внешнюю петлю.
Сообщение Евгений Михеев » 01 апр 2018, 18:45
6 мм - это максимальная толщина задней стенки в данном случае
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 апр 2018, 18:46
11.2 мм под него отверстие нужно.
Drawing+RT_MP.pdf
poty писал(а):Интересно, а что Вы делаете, чтобы подключить DSP? Вы делаете внешнюю петлю.
Теперь понял. У меня в сознании координаты сместились.
Сообщение poty » 01 апр 2018, 18:47
Роман Мирошниченко писал(а):подписано "выходы". Но, один с предусилителя, а второй только с селектора. То же и со входом.
Можно купить другого цвета, зажать под них алюминиевую пластину их соединяющую. На ней написать нужные слова. Но надписи "блоков" разъёмов (входы/выходы) будут правильными и их менять не потребуется.
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 апр 2018, 18:52
Ну, и я о том же. Просто это назвал шильдиком.
Его в любом случае нужно сделать. Даже если спец-разъем будет.
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 01 апр 2018, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 апр 2018, 19:00
Может такого типа разъем рассмотрим?
https://www.chipdip.ru/product0/8136681547
Бывают они подходящего для аудио качества?
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 01 апр 2018, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение poty » 01 апр 2018, 19:37
Я только один раз видел применение компьютерных разъёмов в звуковой области. Но, думаю - почему бы и нет. Хотя XLR как то больше душу греют.
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 апр 2018, 19:40
XLR привычнее смотрится в аудиочасти. Согласен.
Но, и вводят в заблуждение. А такой разъем вкупе с подписью "Внешний процессинг" (как вариант), добавляет к имиджу технологичности.
Свободные пины можно использовать для автопереключения реле.
poty писал(а):Я только один раз видел применение компьютерных разъёмов в звуковой области.
Так сказать, для расширения кругозора:
https://www.ebay.com/itm/20pcs-30cm-D-Sub-9pin-DB ... m4b3bd74665:g:nr0AAOSw8w1X7eVN
Куда мир катится! :twisted:
Сообщение Евгений Михеев » 01 апр 2018, 20:02
Блин, мне всё ж не по душе Y кабель :)
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 апр 2018, 20:23
Я все же выложу, что еще нашел. :wink:
На мой взгляд, очень приличный разъем - https://www.ebay.com/itm/D-SUB-DB-2-8-Pin-Plug-Ja ... 0d1f:m:mOr9LTz5MGNvfHVlCIqhM0A
Только не пойму, какой нужен кожух к нему. Пока не нашел.
Евгений Михеев писал(а):Блин, мне всё ж не по душе Y кабель
Но, как сделать же без него?
Если не жертвовать сегодняшними входами/выходами, к одному гнезду придется минимум два кабеля подключать.
Сообщение Евгений Михеев » 01 апр 2018, 21:27
https://www.ebay.com/itm/Connettore-a-vaschetta-p ... _trksid=p2047675.c100005.m1851
Если разьем позволит зайти в него двумя кабелями разом - вообще не против :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 апр 2018, 22:02
Евгений, я хорошо помню ситуацию с Y-соединением на разьеме DIN в фонокабелях для моих тонармов. Постараемся избежать такого впоедь. :wink:
Очень нравится разъем)))
#457
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 апр 2018, 13:33
Подобный же разъем, но под коаксиальный кабель (RG174 или RG316).
https://www.ebay.com/itm/D-SUB-DB-Pin-Plug-Jack-S ... 43131?var=&hash=item6d936e7783
Очень круто смотрелось бы!!! :pray:
"Хвосты" сделать коаксиалом, наверное не плохой вариант? Вопрос только, чем это обжимать?
Зато можно от каждого "пина" свой канал тянуть сразу.
Кожух только я так и не нашел под такой разъем. В идеале, его бы иметь такой, чтобы каждый кабель из своего отвода-отверстия выходил. Тогда не будет у Евгения проблем с Y-конструкцией. Не нужно будет с термоусадкой изгаляться. Но, я такого "в природе не встречал". Такое можно напечатать. Но, пока в руках разъем не повертишь, сложно придумать конструктив.
В общем, меня такое вдохновляет. На ВАШ суд.
Жду ВАШИ соображения. :-)
Центральная жила-то под пайку.
А вот экран мне не понятно как... То ли самообжимается насадкой, то ли нужно ее надеть и обжать. Последнее при такой плотной постановке "пинов" маловероятно. :spy:
Сообщение Евгений Михеев » 04 апр 2018, 11:49
Кстати кстати кстати... А как мы будем резать прямоугольный сегмент в корпусе, у нас есть отработанная технология?))))
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 апр 2018, 16:11
Обычно это так делается:
Сверлятся отверстия и дорабатывается надфилем. Проще, конечно, в сверлильном станке боковой фрезой. :smoke:
Я допиливвал отверстия в корпусе при сборке, металл достаточно хорошо обработке поддается. Ну, по крайней мере, я бы осилил. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 04 апр 2018, 17:51
Не, ну я тогда тоже обязан осилить :-)
