Сообщение poty » 24 май 2018, 08:58
Увы, это практически бесполезно. Не в последнюю очередь из-за того, что полученное Вами значение вполне может упасть ниже из-за колебаний напряжения сети. Кроме того, 7,3В - это RMS, соответственно, реальные провалы напряжения - ещё ниже. Их можно уменьшить за счёт увеличения ёмкости входного конденсатора фильтра, но это повышает нагрузку на трансформатор.
Как вариант попробовать перекоммутировать всё на 12,6В и попытаться поднять напряжение удвоением.
Второй вариант - переходить на обычные диоды выпрямления высокого и использовать часть обмотки 5В для добавки.
Сообщение Евгений Михеев » 24 май 2018, 15:27
poty писал(а):Увы, это практически бесполезно. Не в последнюю очередь из-за того, что полученное Вами значение вполне может упасть ниже из-за колебаний напряжения сети.
Это я понимаю
Если бы применить стабилизатор с очень низким падением - 0.5В, отыграли бы почти 1 вольт, думаю, этого бы хватило. Но распиновка выводов, блин.
poty писал(а):Как вариант попробовать перекоммутировать всё на 12,6В и попытаться поднять напряжение удвоением.
Расскажите подробнее, как этого добиться?
poty писал(а):Второй вариант - переходить на обычные диоды выпрямления высокого и использовать часть обмотки 5В для добавки.
Вот это к сожалению исключено, я уже обозначил кенотрон заказчику
Сообщение poty » 24 май 2018, 15:58
Я имею в виду что-то типа http://zpostbox.ru/vypryamiteli_s_umnoz ... iya_1.html
В диодном мосту в каждый полупериод выпрямления участвуют 2 диода. В приведённой по ссылке двухполупериодной схеме в каждый полупериод ток протекает лишь через один диод. Если конденсаторы имеют достаточную ёмкость (что приводит, естественно, к увеличению тока через вторичную обмотку трансформатора), то эффективность такого преобразования не очень страдает, а напряжение оказывается больше из-за отсутствия второго падения на диоде.
Но у Вас, насколько я помню, под диодный мост разведена плата. Не уверен, что Вы сможете её использовать в такой конфигурации.
Сообщение Евгений Михеев » 24 май 2018, 18:34
Вторичка у меня 2 ампера, коднеры по 4700, достаточно не маленькие, но да, всё спаяно под мост.
Тогда достаю рояль из кустов - второй трансформатор со вторичкой на 12 вольт :-)
Сообщение Евгений Михеев » 26 май 2018, 01:01
Владислав, а с другой то стороны, это включение напоминает как раз диодный мост, стой разницей, что вместо двух диодов у нас два конденсатора, так ведь?
Сообщение poty » 26 май 2018, 10:57
Сравнение странное, но не лишено логики. В диодном мосту два плеча, которые "заменены" конденсаторами, являются "проходными", через них протекает ток, в схеме удвоения там оказываются "накопители", которые сохраняют напряжение. Соединение - одно и то же, но выход снимается с разных точек.
Сообщение Евгений Михеев » 27 май 2018, 12:16
Владислав, а какой ёмкости нам там нужны конденсаторы? Я помню, Вы говорили о достаточно больших, но насколько?)
Сообщение poty » 27 май 2018, 18:57
PSU Вам в помощь. Выбираем Voltage doubler.
Сообщение Евгений Михеев » 27 май 2018, 23:39
poty писал(а):PSU Вам в помощь.
Не подумал о нем, как раз систему переустанавливаю на буке, следом расчёт.
Сообщение Евгений Михеев » 31 май 2018, 16:46
Вообщем если поставить в качестве конденсаторов что-то около 10 000 мкф, то можно получить почти 15 вольт после удвоителя.
Но у меня на плате столько места нет :-)
Сообщение poty » 31 май 2018, 18:19
Да, только для 900мА ток через трансформатор получается больше 3А.
Сообщение Евгений Михеев » 31 май 2018, 19:28
Да, меня программа об этом предупредила.
Вообщем, все правильно сделал, заказав 2 трансформатора)
Сообщение Евгений Михеев » 08 авг 2018, 21:14
А вот результат на печатной плате.
Кстати, чуть более шумный получился, чем предыдущий, хоть и самую малость)
Самым сложным было засверлиться точно, чтобы окошки под лампы совпали с положением ламп.
Получилось крайне точно. Прям от себя не ожидал :-)
Звуком толком насладиться не успел, заказчик забрал после двухчасового прогрева и всех проверок.
poty, Алаев Ян
Сообщение poty » 09 авг 2018, 00:23
Классно, что получилось! Плата вышла странной, но как здорово, что там всё компактно!
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 авг 2018, 05:48
Евгений Михеев писал(а):Получилось крайне точно. Прям от себя не ожидал
Вы себя недооцениваете. Все, что я до сих пор видел - более, чем точно и аккуратно.
Очень достойно смотрится корректор. Жаль мало фотографий - не удается полностью оценить внешний вид.
Но, мне нравится.
Недавно общался с Андреем Голубевым, очень он жалеет, что в его экземпляре не видно внутренней красоты.
:sad:
Хочу поинтересоваться насчет надписей на фронтальной панели (в свете мыслей о заказе корпусов для б/п). Хорошо получилось.
Вижу, что лазером сделано... Какое покрытие корпуса - краска или анодирование?
:smoke:
Сообщение Евгений Михеев » 09 авг 2018, 10:58
Спасибо :)
Это "стандартный" черный корпус из анодированного алюминия, и да, следом лазер. Я ждал Ваш вопрос :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 авг 2018, 11:22
Я ведь делал пробу по порошковой краске, когда искал исполнителя для лазерной маркеровки. И очень многие ателье отсеялись. Просто не прожигают краску. Только в "ЦЛТ" (куда меня Ян направил) осилили...
А анодирование, наверное более тонкий слой... :think:
Думаю, китайцам нужно писать именно про анодирование с корпусами для блоков питания.
Сообщение Евгений Михеев » 09 авг 2018, 12:02
Ян, отдал 200 рублей, мы с человеком уже зазнакомились капитально, я у него постоянно что-то заказываю поэтому дешевле. Так рублей 400-500 бы вышло.
Анодироние действительно весьма тонкая штука, оцарапать - 2 секунды дела.
Владислав, да, я и хотел все в одном)
Но, не хватило разъемов под землю.
У нас ведь звезда получилась на самой плате.
Зато то, что я заложился под накал и 6.3 и 12.6в позволило без проблемно подцепить подъем потенциала.
Сообщение Евгений Михеев » 25 сен 2018, 13:43
Форумчане, единомышленники)
Нуждаюсь в совете.
Собралось деталей на корректор, желаю реализовать.
Интересна идея оставить также большой электролит наружу.
Транс Хаммонд, крепление к верхней крышке, как и все детали в этом проекте.
Не могу определиться с компановкой.
Накидал 4 варианта.
Слева первый круг - кенотрон, за ним конденсатор. Следом транс. В четвертом варианте транс по центру.
С другой стороны 3 лампы в ряд, от варианта к варианту ближе или дальше от фронта.
Вообщем, кому как кажется поприятнее внешне?
У меня есть предпочтение, но хочу некую статистику)
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 сен 2018, 15:00
На мой взгляд - вариант №1 (верхний слева), но повернуть на 90 градусов.
И кенотрон с конденсатором местами поменять. Чтобы кенотрон по центру.
