Увы, это практически бесполезно. Не в последнюю очередь из-за того, что полученное Вами значение вполне может упасть ниже из-за колебаний напряжения сети. Кроме того, 7,3В - это RMS, соответственно, реальные провалы напряжения - ещё ниже. Их можно уменьшить за счёт увеличения ёмкости входного конденсатора фильтра, но это повышает нагрузку на трансформатор.
Как вариант попробовать перекоммутировать всё на 12,6В и попытаться поднять напряжение удвоением.
Второй вариант - переходить на обычные диоды выпрямления высокого и использовать часть обмотки 5В для добавки.
Это я понимаюpoty писал(а):Увы, это практически бесполезно. Не в последнюю очередь из-за того, что полученное Вами значение вполне может упасть ниже из-за колебаний напряжения сети.
Если бы применить стабилизатор с очень низким падением - 0.5В, отыграли бы почти 1 вольт, думаю, этого бы хватило. Но распиновка выводов, блин.
Расскажите подробнее, как этого добиться?poty писал(а):Как вариант попробовать перекоммутировать всё на 12,6В и попытаться поднять напряжение удвоением.
Вот это к сожалению исключено, я уже обозначил кенотрон заказчикуpoty писал(а):Второй вариант - переходить на обычные диоды выпрямления высокого и использовать часть обмотки 5В для добавки.
Я имею в виду что-то типа http://zpostbox.ru/vypryamiteli_s_umnoz ... iya_1.html
В диодном мосту в каждый полупериод выпрямления участвуют 2 диода. В приведённой по ссылке двухполупериодной схеме в каждый полупериод ток протекает лишь через один диод. Если конденсаторы имеют достаточную ёмкость (что приводит, естественно, к увеличению тока через вторичную обмотку трансформатора), то эффективность такого преобразования не очень страдает, а напряжение оказывается больше из-за отсутствия второго падения на диоде.
Но у Вас, насколько я помню, под диодный мост разведена плата. Не уверен, что Вы сможете её использовать в такой конфигурации.
А вот результат на печатной плате.
Кстати, чуть более шумный получился, чем предыдущий, хоть и самую малость)
Самым сложным было засверлиться точно, чтобы окошки под лампы совпали с положением ламп.
Получилось крайне точно. Прям от себя не ожидал
Звуком толком насладиться не успел, заказчик забрал после двухчасового прогрева и всех проверок.
- poty, Алаев Ян
Евгений Михеев писал(а):Получилось крайне точно. Прям от себя не ожидал
 Вы себя недооцениваете. Все, что я до сих пор видел - более, чем точно и аккуратно.
Очень достойно смотрится корректор. Жаль мало фотографий - не удается полностью оценить внешний вид.
Но, мне нравится.
Недавно общался с Андреем Голубевым, очень он жалеет, что в его экземпляре не видно внутренней красоты.
Хочу поинтересоваться насчет надписей на фронтальной панели (в свете мыслей о заказе корпусов для б/п). Хорошо получилось.
Вижу, что лазером сделано... Какое покрытие корпуса - краска или анодирование?
Я ведь делал пробу по порошковой краске, когда искал исполнителя для лазерной маркеровки. И очень многие ателье отсеялись. Просто не прожигают краску. Только в "ЦЛТ" (куда меня Ян направил) осилили...
А анодирование, наверное более тонкий слой...
Думаю, китайцам нужно писать именно про анодирование с корпусами для блоков питания.
Ян, отдал 200 рублей, мы с человеком уже зазнакомились капитально, я у него постоянно что-то заказываю поэтому дешевле. Так рублей 400-500 бы вышло.
Анодироние действительно весьма тонкая штука, оцарапать - 2 секунды дела.
Владислав, да, я и хотел все в одном)
Но, не хватило разъемов под землю.
У нас ведь звезда получилась на самой плате.
Зато то, что я заложился под накал и 6.3 и 12.6в позволило без проблемно подцепить подъем потенциала.
Форумчане, единомышленники)
Нуждаюсь в совете.
Собралось деталей на корректор, желаю реализовать.
Интересна идея оставить также большой электролит наружу.
Транс Хаммонд, крепление к верхней крышке, как и все детали в этом проекте.
Не могу определиться с компановкой.
Накидал 4 варианта.
Слева первый круг - кенотрон, за ним конденсатор. Следом транс. В четвертом варианте транс по центру.
С другой стороны 3 лампы в ряд, от варианта к варианту ближе или дальше от фронта.
Вообщем, кому как кажется поприятнее внешне?
У меня есть предпочтение, но хочу некую статистику)
						Нуждаюсь в совете.
Накидал 4 варианта.
