Сообщение Роман Мирошниченко » 09 июл 2019, 06:20
08 июл 2019, 22:18
Если нужно, я могу помочь с перепайкой, правда я должен отметить, что не нахожу это правильным.
Ян, твоя позиция понятна. Ты ее не первый раз уже обозначаешь и тут нет недомолвок.
Спасибо.
Отправлено спустя 48 минут 1 секунду:
08 июл 2019, 21:59
Чтобы спокойно всё сделать оптимально будет выслать 10-го числа, как раз числа 17-го 19-го я его заберу.
Отлично.
Давайте так и поступим.
Спасибо.
08 июл 2019, 21:59
Роман, нет, я еще "торчу" Вам блоки питания. За них я как раз планировал взяться в следующий приезд.
Хороший расклад!
:smile:
Однако, это совсем другая история. Под "системой", я имел ввиду комплект усилителей. "Класс А и без ОООС"... :-)
То, что когда-то было задумано и никак не дойдет до финальной стадии.
Эта система, очень значимая часть моей аудиофильской жизни. Я рассматриваю ее именно единым комплектом. Поэтому, я и старался привести все к единому уровню, как внешне, так и технологически. И сейчас это почти удалось. Жаль, что не получилось с шунтом, но и произведенная модернизация блока питания предусилителя меня вполне устраивает.
А линейные блоки питания, это чисто утилитарное решение. Они просто нужны. Это не значит, что мне все равно, как получится. Но, я спокойнее отношусь к их реализации. Блоки питания - логичное развитие моей АУДИОсистемы в целом. Мне очень хотелось бы сейчас перейти именно к правильному питанию аппаратуры. Надеюсь, может быть получится шагнуть и к регенератору. :smoke:
Электропитание и акустическое оформление комнаты - вот мои стратегические направления на ближайшее будущее.
Кстати, для этих блоков питания не решен был вопрос с корпусами. Нужно мне вернуться к данной теме.
Сообщение poty » 09 июл 2019, 10:20
Я удивлён принятым решением, но пусть будет так. Надеюсь, всё закончится полным удовлетворением всех сторон.
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 июл 2019, 10:44
09 июл 2019, 10:20
Владислав, я понимаю Вас. Но, мне реально страшно туда лезть. Конечно, от безысходности я бы сделал сам. Но, я посмотрел, что и как там. На регуляторе громкости контакты снизу - снимать. На селекторе тоже, одна из групп снизу - снимать. И на самой плате, с доступной стороны я не сумею прогреть пайку. Опытный монтажник смог бы, а мне и эту плату снимать пришлось бы... Я хорошо знаю свои способности в пайке, это займет не меньше времени, чем пересылка, а в аккуратности проиграет.
Я конечно еще раз взгляну предвзято, с ориентиром на свои способности. Фотографии сделаю. Но, пока я не уверен, что смогу сам.
Благодарил (а): 320 раз
Сообщение Евгений Михеев » 09 июл 2019, 12:59
Роман, тогда как условились - высылайте, я всё исправлю. Там без отсоса припоя делать нечего, плюс китайцы проигрывают в 1 показателе отечественному производителю - перегреть плату проще, чем наши - 2 -3 пайки и трындец.
По блокам пока не забыл - можете рассмотреть черный алюминий - у меня есть доступ к лазерной гравировке - хорошо себя зарекомендовала.
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 июл 2019, 13:23
09 июл 2019, 12:59
Отсосник-то у меня есть. И паяльничек небольшой. Разжился, когда на Piccolo собирался.
А вот, навыки и аккуратность не наработаны в этом деле. Накосячить могу - самому потом будет душу жечь результат.
09 июл 2019, 12:59
Я плохо помню, какие варианты были. Что-то из профиля планировалось кажется... Посмотрю. В черном, так в черном. С китайцами по надписям не объясняться, уже облегчение. :smile:
Сообщение Евгений Михеев » 09 июл 2019, 14:40
Вот из последнего, например - смотрится очень фирмово.
Сообщение Евгений Михеев » 09 июл 2019, 18:16
Роман, и обязательно сравните яркость свечения диодов включения сейчас с корректором
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 июл 2019, 19:23
Пред светится ярче. Но, не на столько, чтобы считать это разницей.
В целом, сейчас все светодиоды-индикаторы питания светятся похоже. И это хорошо.
Сообщение Роман Мирошниченко » 12 авг 2019, 17:01
09 июл 2019, 12:59
Сегодня предусилитель сдан в Транспортную компанию. Надеюсь, и это путешествие он перенесен стойко.
:smile:
Отправлено спустя 17 минут 15 секунд:
Я же вернулся к схеме подключения: медиаплеер/DSP/моноблоки.
В этот раз (уповая на скорое возвращения предусилителя) я решил не городить огород с AURA ради селектора входов. Посижу пока без винила.
И я в очередной раз отмечаю, при высоком уровне выходного сигнала медиаплеера и на безпроблемном муз.материале (сейчас слушаю MADONNA 1998 "RAY of LIGHT") , без предусилителя вполне прекрасно музыка звучит. Вся фишка в "исходнике" получается?
Сообщение Евгений Михеев » 19 авг 2019, 17:39
Доехал нормально!
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 авг 2019, 19:03
Отлично!
Сообщение Евгений Михеев » 19 авг 2019, 23:16
Отчет небольшой.
1 Распаял плату петли, запаял обратно - готово почти, осталось 4 провода впаять. Завтра закончу - проверю корректность работы.
2 Кажется, удалось устранить свободный ход селектора входов. Завтра опять же это проверю, как закончу перепайку.
Сообщение Евгений Михеев » 20 авг 2019, 13:22
Итак, подтверждаю - вход выход петли перепаял, теперь всё как надо.
Свободный ход тоже исправил - убрал винт, поменял его на крюк специальный.
Осталось разобраться с микролюфтами и высотой ножек.
Отправлено спустя 1 час 7 минут 43 секунды:
Чтобы исключить самораскручивание фиксаторов я хочу одеть сверху термоусадку - мне кажется, это должно помочь.
Теперь по микролюфту вала внутри втулки на передней панели - я слышал мысль, что густая смазка должна решить вопрос. Но, надо решить, какая именно. Тосол? может что-то еще более вязкое? Но что тогда и где это искать примерно, прошу помощи!
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 авг 2019, 18:18
Евгений, не нужно ничего по передней панели делать. Я пришел к пониманию, что это норма для данного удлинителя. Вы мне обьяснили - я принял.
Справедливости ради скажу, что у фонокорректора такой люфт на обоих переключателях. А там, удлинителей нет.
Смазку считаю неудачной идеей. Зря я это предложил. Корпус греется, она вытечет постепенно.
Не заморачивайтесь с этим. Спасибо!!!
Сообщение Евгений Михеев » 20 авг 2019, 19:32
Понял!
Роман, ручки ставить? или оставить без? дело в том, что в коробке они будут упираться в саму коробку, скорее всего.
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 авг 2019, 19:36
Я потому их и снял. Прислал на всякий случай. Не нужно ставить.
Сообщение Евгений Михеев » 20 авг 2019, 22:19
Вот, одел термоусадку, она крепко села, не должна дать свободы вкрутчикам.
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 авг 2019, 00:13
И смотрится посолиднее :-)
Сообщение Евгений Михеев » 21 авг 2019, 16:00
Ну, вроде как, я закончил.
Значит еще раз:
1 Вход выход петли заменил местами, теперь выход - это посыл на DSP - проверил, активировав петлю и подав сигнал с выхода петли на свой предусилитель.
2 Поправил селектор входов - теперь свободного хода нет.
3 Поставил термоусадку во избежание самораскручивания.
4 Опустил заднюю правую ножку, теперь плоскость есть.
Еще раз послушаю попереключаю и буду паковать
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 авг 2019, 17:38
21 авг 2019, 16:00
Я так понял, по этому пункту, что и "люфт" устранен?
Отлично! Я был уверен, что в руках специалиста, это не займен много времени.
И ничуть не жалею, что не занялся перепайкой сам. С сегодняшним дифифцитом времени (и моральных сил) стоял бы предусилитель у меня в каком-нибудь полуразобранном состоянии. А так - наметилось завершение проекта переделки!
СУПЕР!
21 авг 2019, 16:00
С нетерпением жду его обратно!
:smile:
