Благодарил (а): 331 раз
Сообщение Евгений Михеев » 14 апр 2023, 01:21
Немного расстроило в другом трансформаторе низкое напряжение вторичной обмотки накальной - от 12.8 до 13 вольт, что недостаточно для работы стаба. В планах заменить диоды sb360 на что то с меньшим падением напряжения. Я такое уже проделывал - удалось отыграть пол вольта что неплохо.
Еще одна мысль - заменить lm1085 adj на 1085-12. С одной стороны снижу выход микросхемы, с другой как понимаю ей надо меньше напряжения для работы. Если верно понял график то схеме при 0.5А стабилизируемого тока падение будет до 1 вольта. Уже совсем неплохо.
Сообщение Евгений Михеев » 14 апр 2023, 12:21
Похоже, нашел выход - ka78r12 - падение 0.5 вольта на 1 Ампер, у меня пол ампера, падение будет еще меньше
Сообщение Евгений Михеев » 20 апр 2023, 10:37
Форумчане, еще раз спасибо за помощь в проекте - закончил его, все работает как надо!
Сообщение poty » 20 апр 2023, 12:46
А что сделал-то?
Сообщение Евгений Михеев » 20 апр 2023, 13:45
poty, ну как писал ранее - сменил транс на тор, вся хрень на 150гц ушла, но не хватало напруги накала- сменил sb360 на 1n8522, выйграл с каждого 0.1в примерно, плюс вместо lm1085 поставил ka78r12, ей 0,5вольта надо вместо 1.25 для lm.
Сообщение poty » 20 апр 2023, 14:00
Значит всё же трансформатор перегружался, сердечник входил в нелинейный регион. Странно, что фильтры не спасали. Хотя, возможно, он начинал излучать магнитное поле большой мощности.
Сообщение Евгений Михеев » 20 апр 2023, 14:36
poty, странно конечно. При заказе оговаривался ток 70мА по В+ и 1А накала при потреблениях 25мА и 0.45А соответсвенно
сема69
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение сема69 » 20 апр 2023, 15:26
Ничего странного нет, у меня так-же было в преде. Долго искал причину, по осцилографу всё ровно а гул был...
Сообщение Евгений Михеев » 20 апр 2023, 15:55
сема69, моточные не в первой подставляют! Как-то давно собирал балансный пред, так в итоге в питании хаммондовский дроссель все мозги мне вынул!
сема69
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение сема69 » 20 апр 2023, 18:08
А что за трансформатор стоял? По фото не понял...
Сообщение poty » 20 апр 2023, 18:58
ТПГ32-Л109
wowdima
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение wowdima » 21 апр 2023, 03:31
Была такая же беда."Криво" расчитанный-намотаный на фирме транс-ТОР(он мне сразу не понравился,при его мощности 30Вт,он был больше заводского на 55Вт) .На макете,все было хорошо с временным трансформатором.Заказал ТОР с запасом по мощности,собрал в корпус и ....пошли танцы с бубном.Трансов было два изготовлено,один в пред,другой в фоник.По ослику-ничего вроде нет уже,а он фонит.Подключил ушной усилитель на выход,одел уши и давай трансы крутить,вертеть.И понял,что два канала,тишины не добиться.Или один молчит,второй фонит.Поставил пред на тюнер,так и тюнер зафонил.В итоге намотали новый трансформатор(размеры вышли меньше "фирменного") и тишина.Прилагаю фото "фирменного"трансформатора,намотан по мне ужасно.
Сообщение Евгений Михеев » 25 апр 2023, 09:06
wowdima, а где заказывали фирму и где в итоге перезаказ случился?
wowdima
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение wowdima » 27 апр 2023, 03:24
Я ж уже как то писал,я из Беларуси.
Сообщение Евгений Михеев » 27 апр 2023, 07:33
wowdima, Я помню, но я для себя любые варианты рассматриваю, тем более что и родичи там, и друзья.
wowdima
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение wowdima » 27 апр 2023, 19:46
Фирму заказывал,есть у нас такая фирма Юджен. https://yudzhen.by Но что то они мне,в последнее время не нравятся.Или не могут рассчитать,или железа нет подходящего.Делал два на 17Вт,все отлично.Заказал на 25 Вт,и был удивлен,его размерами вдвое больше предыдущего.А заказал на 55Вт,он у них вышел меньше 25 Вт-ного.Ну и фонят неплохо,надо извратиться,что б найти то положение,какое ему надо.Сперва на это и не думал,искал косяки в разводке земли,точки заземления.А потом понял что причина в изготовлении.Хотя раньше,проблем не было.Плюс цена возросла у них прилично.Перезаказ делал у частника в Минске.Дешевле вдвое.Пока всё норм.Хотя на наших форумах,есть товарищи,которые этот Юджен хвалят,а частника нет.Кстати,делал как то ФК,человек привез мне из Москвы трансформатор,всё вполне неплохо вышло.Брал тут: http://diy-tubes.ru/index.php?route=pro ... path=25_72
Сообщение Евгений Михеев » 28 апр 2023, 00:31
wowdima, а вот на этот я как раз и сменил предыдущий, и не просто не плохо, а прям тишина :smile:
wowdima
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение wowdima » 28 апр 2023, 19:15
Там где применил от diy-tubes там полная тишина,изначально.Даже его положение не трогал относительно всей конструкции.
Сообщение Евгений Михеев » 28 апр 2023, 23:43
wowdima, такие же впечатления, спасибо за отзыв!
