Немного расстроило в другом трансформаторе низкое напряжение вторичной обмотки накальной - от 12.8 до 13 вольт, что недостаточно для работы стаба. В планах заменить диоды sb360 на что то с меньшим падением напряжения. Я такое уже проделывал - удалось отыграть пол вольта что неплохо.
Еще одна мысль - заменить lm1085 adj на 1085-12. С одной стороны снижу выход микросхемы, с другой как понимаю ей надо меньше напряжения для работы. Если верно понял график то схеме при 0.5А стабилизируемого тока падение будет до 1 вольта. Уже совсем неплохо.
- wowdima
- Интересующийся
Была такая же беда."Криво" расчитанный-намотаный на фирме транс-ТОР(он мне сразу не понравился,при его мощности 30Вт,он был больше заводского на 55Вт) .На макете,все было хорошо с временным трансформатором.Заказал ТОР с запасом по мощности,собрал в корпус и ....пошли танцы с бубном.Трансов было два изготовлено,один в пред,другой в фоник.По ослику-ничего вроде нет уже,а он фонит.Подключил ушной усилитель на выход,одел уши и давай трансы крутить,вертеть.И понял,что два канала,тишины не добиться.Или один молчит,второй фонит.Поставил пред на тюнер,так и тюнер зафонил.В итоге намотали новый трансформатор(размеры вышли меньше "фирменного") и тишина.Прилагаю фото "фирменного"трансформатора,намотан по мне ужасно.
- За это сообщение автора wowdima поблагодарил:
- wowdima
- Интересующийся
Фирму заказывал,есть у нас такая фирма Юджен. https://yudzhen.by Но что то они мне,в последнее время не нравятся.Или не могут рассчитать,или железа нет подходящего.Делал два на 17Вт,все отлично.Заказал на 25 Вт,и был удивлен,его размерами вдвое больше предыдущего.А заказал на 55Вт,он у них вышел меньше 25 Вт-ного.Ну и фонят неплохо,надо извратиться,что б найти то положение,какое ему надо.Сперва на это и не думал,искал косяки в разводке земли,точки заземления.А потом понял что причина в изготовлении.Хотя раньше,проблем не было.Плюс цена возросла у них прилично.Перезаказ делал у частника в Минске.Дешевле вдвое.Пока всё норм.Хотя на наших форумах,есть товарищи,которые этот Юджен хвалят,а частника нет.Кстати,делал как то ФК,человек привез мне из Москвы трансформатор,всё вполне неплохо вышло.Брал тут: http://diy-tubes.ru/index.php?route=pro ... path=25_72
- wowdima
- Интересующийся
Там где применил от diy-tubes там полная тишина,изначально.Даже его положение не трогал относительно всей конструкции.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
