Простой ушной усилитель
Сообщение poty » 21 июн 2023, 09:24
А в чём непонимание? Считай, что выходной каскад ОУ вынесли из корпуса. Т.е., ООС из резистивного делителя подключается не к выходу ОУ, а к выходу вынесенного выходного каскада.
Сообщение Евгений Михеев » 21 июн 2023, 10:41
poty, нет, что вынесли я понимаю, а так на пальцах почему ее туда вынесли)
Сообщение poty » 21 июн 2023, 11:09
Евгений Михеев, так потому, что тот выходной каскад, что есть в ОУ, не может "поставить" столько тока, чтобы обеспечить приемлемый уровень мощности на низкоомной нагрузке. Или я чего-то не понимаю?
Сообщение Евгений Михеев » 21 июн 2023, 11:27
poty, сошлось в голове!
Сообщение Евгений Михеев » 07 июл 2023, 11:09
poty,
Владислав, хочу на печатку этот проект, понравился.
С блоком питания поможете?
Сообщение poty » 07 июл 2023, 11:46
А в результате на каком варианте остановились?
Сообщение Евгений Михеев » 07 июл 2023, 11:58
poty, второй вариант на bd135 более «жирного» бп потребует? Я бы в идеале хотел попробовать и ваш пуш пулл и условно мой с диодами.
Сообщение poty » 07 июл 2023, 12:51
С диодами - ещё "жирнее", там ток покоя 60мА. Но я понял о чём речь.
Сообщение poty » 10 июл 2023, 20:14
Если иметь в виду универсальное питание (от БП и от батарейки/аккумулятора), то самым оптимальным будет импульсный БП. Например
Эффективность его достигает 90%, поэтому батарейку будет тратить очень экономно. Диоды обязательно импульсные или высокочастотные, с временем обратного восстановления не более 50нс (лучше 35 и ниже) и обратным напряжением >100В. Дроссель должен иметь запас примерно 5 раз по току по отношению к выходному току (примерный расчёт Iинд = 2*Uвых*Iвых/(0,8*Uвх) ). Можно, допустим, Bourns SDR0805-330KL (16 руб. в Чипе), Murata LQH55DN330M03L (34 р.) и др.
Конденсаторы должны нормально работать на 400кГц.
Если не заморачиваться оптимизацией, то можно просто питать от двух крон или от БП на 18-24В, организовав среднюю точку.
Сообщение Евгений Михеев » 13 июл 2023, 08:32
poty, пока рисую плату в kicad, вопросы будут)
Сообщение poty » 13 июл 2023, 10:51
Попробуй промоделировать. Вроде внимательно рисовал, но ошибки возможны.
Сообщение Евгений Михеев » 13 июл 2023, 12:06
poty, само собой, благодарю!
Сообщение Евгений Михеев » 02 ноя 2023, 23:13
Предлагаю тут продолжить, тем более есть результат, правда, успех частичный :-)
Пока результат такой. Звучит с искажениями.
Схему по которой сделана печатка завтра выложу и можно пообсуждать
Сообщение Евгений Михеев » 04 ноя 2023, 19:27
Выкладываю схему платы
Сообщение poty » 04 ноя 2023, 20:18
Предположений два:
1. "Плохая" средняя точка. Фактически, ток на наушники замыкается через конденсаторы и если они не очень большой ёмкости, то на НЧ такая картина будет. Это если в принципе блока питания хватает.
2. Недостаточное усиление транзистора. Т.е., при работе на такую нагрузку напряжения на базе недостаточно для того, чтобы обеспечить эмиттерный ток.
Нужно посмотреть осциллограммы на выходе ОУ, на базах транзисторов, на шинах +9В и -9В относительно средней точки.
Сообщение Евгений Михеев » 05 ноя 2023, 16:59
Итак, вот что видим
Это вход на ОУ
Выход ОУ
База транзистора
Далее шины
Потом начал проверять средние точки, и вот оно!
С подключенными ушами точка-то кривая!
У меня питание 15 вольт
И разделение -11 вольт и 4 вольта, вот оно!
Потом отключил уши, и вообще веселье - точка "улетела" в -8,4 и +6,6 но это не всё, точка смещается в зависимости от положения РГ вплоть до -11/+4 как в варианте с подключенными ушами
Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
Не понимаю, вставляет перевернутые фотки. Если кликнуть по ним - открывает правильно
Сообщение poty » 05 ноя 2023, 18:31
Надо смотреть все элементы, которые подключены к земле. На схеме R1 подключен не к той земле, например.
Так же стоит измерить ток в выходном каскаде, мне кажется, сейчас он сильно большой. По моим оценкам - около 70мА. Транзисторы-то не греются? Должны около 0,5Вт рассеивать.
Сообщение Евгений Михеев » 05 ноя 2023, 20:33
poty, Владислав, а куда должен быть подцеплен r1? Я не догоняю, честно говоря
Сообщение poty » 05 ноя 2023, 21:18
К земле должен быть подключен. К той, которая GND.
Сообщение Евгений Михеев » 06 ноя 2023, 19:46
poty, GND надпись потерялась куда-то, а так всё правильно соединено, у меня в схеме кроме GND других земель нет.
Понял, померяю ток, отпишусь что к чему
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 42 секунды:
Итак, провел замер. Наушники подключены, на вход ничего не подавал. На резисторах 22 ома в левом канале 699/701 мВ, во втором канале примерно то же самое.
