Hagerman trumpet
Благодарил (а): 325 раз
Сообщение Евгений Михеев » 01 сен 2024, 01:53
Очередная сборка.
Перенес на отдельную плату входы с реле и там же нагрузку/емкость селекторы разместил
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение seurf » 03 сен 2024, 08:05
24 июн 2024, 10:54
Форумчане, подскажите, можно ли как то с помощью л1-3 понять что за лампа мне досталась
как раз в настоящее время страдаю этой фигней. 2 месяца, как загнулся корректор. Пере пробовал все свои лампы ( ef12;el11), понимаю, что без проверки и подбора не сдвинусь ( какой смысл что то покупать за дорого, может в закромах свой золотник лежит или наоборот- все в помойку) и засел за изготовление тестера проверки на КЗ и просто тестера на все характеристики.
Тестер на КЗ готов, 2 лампы в помойку ушли
poty, Евгений Михеев
Сообщение poty » 03 сен 2024, 09:15
seurf, штука хорошая, надо только напряжение побольше подавать. У меня кенотрон был, у него была странная особенность: ни одна ножка, включая накал, не была в к.з. Но установка его в усилитель сразу выбивала предохранитель. Опытным путём было установлено, что дело - в к.з. между катодом и накалом! Причём это к.з. возникало только на напряжениях больше 50В. Как это могло быть я до сих пор не понимаю, если учесть, что даже в кенотронах с косвенным накалом один из выводов накала обязательно соединяется с катодом!
Евгений Михеев, seurf
Сообщение seurf » 03 сен 2024, 11:00
01 сен 2024, 01:53
пока регулировал вслепую, случайно вылетел за 900 В, мультиметр в защиту ушёл, отключился. А так то выставил 260 В ( на самом деле можно поставить любое по datasheet) и измерял на 260 В.
Сообщение Евгений Михеев » 05 сен 2024, 21:29
Долго я riaa мурыжил и наконец намурыжил)))
Красная линия - карта сама на себя, зеленая - риаа корректора
Сообщение poty » 05 сен 2024, 21:35
Вот ты заморочился! А что значит - RIAA корректора?
Сообщение Евгений Михеев » 06 сен 2024, 00:06
poty, имеется ввиду - один канал выход карты во вход карты, т.е. сам на себя, а второй - из карты через Хагермановский анти-riaa модуль в корректор и оттуда во вход карты
Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
Я еще и м/у каналами 0.1дб лампами вырулил за счет подбора квартета tung sol
Сообщение poty » 06 сен 2024, 06:40
Евгений Михеев, понял, просто в предыдущем сообщении анти-RIAA не упоминался, вот я и спросил.
Подбор ламп - штука хорошая, но вот как быть в дальнейшем, если лампа выйдет из строя?
Сообщение Евгений Михеев » 06 сен 2024, 07:40
poty, я своим заказчикам просто рекомендую все мои корректоры «лечить» у меня же.
А так вообще заметил, что при разбросе каналов до 1-1,5дб этого просто не слышно, я во всяком случае ухом это не смог уловить, хотя измерения это и показывали
Сообщение Евгений Михеев » 06 сен 2024, 14:22
Кстати, послушав пару дней я пришел к стойкому убеждению, что auricap xo это очень, вот прям таки очень музыкальный конденсатор, его хочется слушать и слушать, вот прям без передыху. Он не избыточно информативен как например janzen silver, без грязи на вч как большинство мундорфов или kzk например. Я бы сравнил их с audyn plus, но аудин больше по габаритам, а у аурикап сильно шире сцена, и бас чисто американский - акцентированный такой. Но не гудящий.
Хотя возить их сейчас не просто, мягко говоря, и цена ощущается. Вообщем не зря Хагерман их советовал, однозначно хороши.
А, да, еще нюанс - они есть на 200 вольт, сильно дешевле, а так как на выходе КП и соответсвенно примерно 1/2 от b+ которое у меня варьируется от 225 до 235 вольт (я подгоняю под входной lsk389, дабы не задирать там выше 25вольт на электролитах) то по напряжению я прохожу чтобы на выход 1 мкф брать на 200 вольт
Правда, есть у меня немного претендентов из «высшей лиги» - audyn true copper, jensen copper in oil и alexander by duelund (тоже медь). Следующий фоник будет на них. Ну не на всех сразу, конечно)
Межкаскад на аудине, а вот на выход - пусть победит сильнейший (енсен или дуелунд)
Сообщение seurf » 06 сен 2024, 21:27
06 сен 2024, 14:22
Сильно
Сообщение poty » 06 сен 2024, 21:33
Да уж, красиво жить не запретишь! :biggrin:
А я сейчас как сапожник без сапог. Постоянно собираю систему "на послушать" из того, что есть.
Сообщение Евгений Михеев » 07 сен 2024, 11:16
Сейчас акция, не смог мимо пройти
Сообщение Евгений Михеев » 22 сен 2024, 20:53
Добавлю итоговое
Есть одна замеченная мною особенность
Если подсоединить ко входным разьёмам 2 тонарма и земляные провода тонармов (которые отдельные) я как будто начинаю ловить земляную петлю с ММ канала при включенном МС канале - в виде гула и РАДИО
Если активировать МС канал, но из входа ММ вытащить разъемы RCA от ММ тонарма и провод земли то МС канал становится супертише и не гудит
Вот так выглядит плата
Если вкратце - то 2 селектора переключают емкости для ММ входа и резисторы для МС входа, бистабильное реле переключает сигнал который пойдет на основную плату, при этом земли входа ММ и МС объединены
Вот я и думаю, не намутил ли я тут какую-то петлю
Сообщение Евгений Михеев » 24 сен 2024, 11:28
Нашел такую штуку у Райта с пометкой об установке 330пф в параллель к резистору нагрузки, поставил на входной разъем МС входа - ловля радио ощутимо снизилась, звук при этом не изменился, на слух - наверное оставлю
Сообщение Евгений Михеев » 24 сен 2024, 23:08
poty, Вообщем тестировал изо всех сил 2 вечера.
Что имеем по итогу:
1 Есть входная плата с двумя входами download/file.php?id=18634&mode=view - ММ и МС и 1 реле DPDT на ней - соответсвенно это реле забирает сигнал либо с ММ либо с МС входа и дальше направляет сигнал на основную плату ( на lsk389)
2 При активации ММ входа все нормально, так как усиление не огромное и корректор - супертихий
3 При активации МС входа и ПУСТОМ ММ входе все тоже замечательно
4 При активации МС входа и вставленном проводе от второго тонарма ММ во вход ММ этот провод начинает работать как радио антена
Тоесть к МС сигналу добавляется радио, которое ловит ММ провод
Вопрос в следующем - на входной плате можно разместить еще 1 реле и вот что с его помощью делать правильней? Притягивать сигнал ММ входа к земле или лучше разорвать землю ММ входа от земли корректора?
Последний раз редактировалось Евгений Михеев 25 сен 2024, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение poty » 25 сен 2024, 00:26
Я почитаю повнимательнее, обязательно отвечу.
Сообщение Евгений Михеев » 25 сен 2024, 22:04
poty, Большое спасибо!
Еще тогда в кассу наблюдений - я, похоже, радио то победил, только не могу сам себе объяснить - как?
Пока экспериментировал с землями - прицепился проводком с крокодилами к входной земле на разъём входа МС вот так:
И провод положил на дно корпуса ( вторым концом корпуса НЕ касаясь)
И тишина! Что блин за магия Хогвардса вне его стен? :)
Перепроверил, провел эксперимент заново - опять тот же результат
Коснулся проводом корпуса - зашумело ( петля земляная - оно и понятно)
Опять от корпуса оторвал оставив только соединение с землей со стороны входа МС - опять тишина.
Как будто создается какой-то "потенциал", обратный радиосигналу
Я готов с этим жить, но как это объяснить?
Сообщение Евгений Михеев » 18 окт 2024, 11:03
Наконец дошло что же такое омсы :-)
это усиление мю деленное на сопротивление, и помноженое на миллион
Т.о. часто встречающаяся цифра 1600 для 12ax7 это 100/62500*1 000 000
Отправлено спустя 36 минут 17 секунд:
Так, это получается мы можем делать замер крутизны характеристики на Л1-3
Анодное нам известно и по умолчанию составляет 250 вольт для ламп типа 12ax7
ставим смещение сетки -2 вольта и проводим замер тока
ставим смещение сетки -1.8 вольта (например) и делаем еще замер
Таким образом получаем что? крутизну характеристики.
(всё это - рассуждения)
Я к чему тут размышляю - думаю, можно ли снять более чем ток и крутизну с помощью Л1-3
По идее, можно мю определить:
Замеряем ток при стандартных 250В и -2в смещения
Потом роняем анодное на 40 вольт (например) и при новом анодном меняя смещение добиваемся того же тока
Получаем дельту по анодному и дельту по смещению, делим одно на другое - и вот получили мю
Далее осталось разобраться с анодным сопротивлением
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 38 секунд:
Вот пока не могу сам себе ответить на вопрос - если не меняя смещение (оставив его например -2вольта) провести замер в двух точках (250в и соотв. ток и 200в и соотв. ток) и дельта напряжение разделить на дельту тока - будет ли это искомым Rp?
Сообщение Евгений Михеев » 18 окт 2024, 17:56
poty, Сегодня наткнулся в сети на размышления на забугорном форуме о источниках тока. Кто-то из форумчан там высказал мнение что в качестве источника тока 2sk246 лучше чем 2sk170 так как чтобы нарулить один и тот же ток (например 1.5мА) для 2sk170 нужент резистор 220 ом а для 2sk246 910 ом - что резистор бОльшей величины - лучше в плане стабильности. Дрейф я увидел нове слово для себя.
Как будет время - буквально в двух словах, если можно.
