Сообщение Евгений Михеев » 19 мар 2018, 17:55
Одну заказал
Или надо было больше? Или как надо?)
Сообщение poty » 19 мар 2018, 18:28
Нужно столько, сколько устройств делать будете! :-)
Проблем не возникло с герберами?
Сообщение Евгений Михеев » 19 мар 2018, 19:08
Пока файлы в статусе проверка
Сообщение Евгений Михеев » 20 мар 2018, 10:56
poty писал(а):Нужно столько, сколько устройств делать будете!
Владелец SLOMA попросил оставить навесной монтаж, а еще один заказчик попросил куда более гейновый усилитель, так 3 платы превратились в одну :-)
Погнали :-)
А ведь я даже не понимаю, о чем она :-)
Сообщение poty » 20 мар 2018, 15:09
Проблема в отверстиях для ножек TO-220 (регуляторы LM). Их 7 штук по 3 ножки = 21 площадка. Евгений, сможете поправить? Я сейчас на работе, не смогу этого сделать. После этого нужно обязательно проверить DRC!!!
Сообщение Евгений Михеев » 20 мар 2018, 15:47
Я так понимаю, надо увеличить 1.4 до 1.6?
Я бы, честно говоря, дождался Вашего редактирования.
Мне вовсе не сложно, но боюсь что-то упустить. И опять потом переделывать.
Еще мне не понятно, где в личном кабинете заменить файлы, чтобы заново пройти проверку.
Созвонился, понял, что разговор о величине 1.14, должна быть соответственно 1.6.
Просто правлю все 1.14 на 1.6? Если так, то справлюсь
Я бы вообще немного по другому пути пошел - изменил бы 0.8 на 0.6 и 1.14 соответственно на 1.2
Вообщем, Владислав, жду от Вас обратную связь)
Сообщение poty » 20 мар 2018, 18:51
Нужно сделать размер X отв.= размер Y отв.=1,1мм. Соответственно, 1,4 меняем на 1,6. Делаем круглое отверстие диаметром 1,1мм с ободком в 0,25мм.
Сообщение Евгений Михеев » 20 мар 2018, 19:36
А, уходим от овала вовсе? Понял. Делаем всё круглым.
Там еще какая тема... первый вывод - прямоугольник.
Может тоже имеет смысл на круг изменить, площадку, я имею ввиду.
Распиновка у нас верная, путать там нечего. Как считаете? Я бы сделал все 3 отверстия в круг
Сообщение poty » 20 мар 2018, 19:50
Это - непринципиально. Можете сделать площадку круглой.
Сообщение Евгений Михеев » 20 мар 2018, 21:00
Спасибо, так и поступлю.
Владислав, вы выгружаете файлы сверловки формат файла Gerber X2 чтобы получить их с расширением GBR?
Формат карты сверловки postscript или gerber (похоже что так)
Сообщение poty » 20 мар 2018, 22:07
Gerber X2 с расширенными атрибутами и сверловку gerber (файл, карту и отчёт).
Сообщение Евгений Михеев » 20 мар 2018, 22:28
Отлично, завтра перезакину
Кстати, если завтра заказ примут, чтобы время не терять я бы позанимался исследованиями.
Самое первое, что меня интересует - как провести замер выходного сигнала из гитары при помощи осциллографа?
Я полагаю надо выбрать связь - переменная.
Ян как-то писал, что в Rigol есть прямо функция какая-то для точной оценки величины сигнала.
Сообщение poty » 21 мар 2018, 00:35
Да, здесь нужно исследовать именно переменный сигнал (применять закрытый вход).
Что касается измерений, то, насколько я знаю, основные данные сигнала отображаются на экране и так, по умолчанию. Возможно что-то потребуется включить в меню. Надо конкретную модель, прочитать руководство.
Сообщение poty » 21 мар 2018, 08:54
Евгений Михеев писал(а):Владелец SLOMA попросил оставить навесной монтаж, а еще один заказчик попросил куда более гейновый усилитель, так 3 платы превратились в одну
Жалко, что столько работы и, фактически, в корзину. Ну, хоть потренировались. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 21 мар 2018, 21:18
poty писал(а):Жалко, что столько работы и, фактически, в корзину.
Не соглашусь :-) , это объем, который дождется своего часа. Я думаю, что эта модель после отъезда в другой город принесет мне новых покупателей.
Плату проплатил, запустили в производство
Предлагаю пообсуждать петлю :-)
Максимум, который смог выжать из инструмента, но это максимум, так не играют, и у меня активный датчик emg81 (батарейка вставляется в гитару), у них выхлоп больше.
А это нормальная атака, результат примерно совпадает с тем, что писалось в документе по ламповой петле. Размах в районе 1в (330мВ RMS).
Сегодня весь день смотрел осциллографом собранный усилитель.
Итак, что интересного.
На вход усилителя я подавал синус 300ГЦ 1вольт пик пик (0.320RMS)
1V
Смотрел сигнал на точках канальных громкостей.
На овердрайв канале при всех ручках на 12 часов (gain, treb mid bass vol канала) после канальной громкости получил уровень сигнала до 7 вольт пик пик.
7V
ПРи этом, действительно, как писал в свое время Юрий, на максимальной канальной громкости получил пик пик 48 вольт.
50V
Вот почему многие производители пишут не выкручивать канальную громкость больше половины при подключенных педалях.
После чистого канала ситуация схожая
Имеем 4 вольта на двенадцати часах
4V
И 20 вольт на максимальной канальной громкости чистого канала
20V
Последний раз редактировалось poty 22 мар 2018, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение poty » 21 мар 2018, 22:18
Насколько я помню, я рассчитывал на 10В пик-пик на входе канала send петли. Не уверен, что такой сигнал переварят эффекты.
Сообщение Евгений Михеев » 21 мар 2018, 22:29
Ну это как раз мои 7 вольт - 50% громкости канала овердрайв.
Или Вы имеете ввиду, что 10 вольт пик пик эффектам многовато будет?
Сообщение poty » 21 мар 2018, 23:21
Да, я про эффекты.
Сообщение Евгений Михеев » 21 мар 2018, 23:51
Ну мы заложились под резистивный делитель.
Владислав, а какое у нас усиление имеет каскод в итоговой версии, что мы заложили в плату?
Я вот просто всё думаю.... Сама логика петли. Получается, если в петле нет эффектов, то по сути и срезать сигнал нет необходимости, но при этом он всё равно усиливается каскадом ретурн. Вот почему у меня при обходе сенд\ретурн полностью на тумблере менялась громкость.
А вот и от трансформатора подвох подоспел
Меня смутил уровень фона в усилителе, там, конечно, 4 каскада в усилении, но всё же... Видел я такие усилки, не шумят они так.
Вообщем много провел экспериментов сегодня - увеличивал емкость конденсаторов В+, делал шунт для дросселя, проверял наводки на цепи... А потом просто подцепил новенький трансформатор, который приехал для Lion heart вместо штатного, и вот такая картина
Сообщение poty » 22 мар 2018, 01:31
А что это за спектр?
