Благодарил (а): 331 раз
Сообщение Евгений Михеев » 22 июл 2020, 21:22
Ну все, вкурил :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 июл 2020, 22:08
И я смогу провод нужной мне длины сделать по месту.
Сообщение Евгений Михеев » 09 сен 2020, 16:31
Так, высота платы с учетом деталей снизу и трансформатора сверху 33мм
Сообщение poty » 09 сен 2020, 17:35
Примерно так и планировалось. Я так понимаю, это сказано для выбора корпуса, так?
Сообщение Евгений Михеев » 09 сен 2020, 19:26
09 сен 2020, 17:35
Истина!:)
Отправлено спустя 30 минут 55 секунд:
Высота трансформатора 29 мм, таким образом между трансформаторами останется расстояние 63-29*2=5 мм между трансформаторами.
В передней части самая высокая деталь - конденсатор, выступает от платы на 17 см, то 63-17*2=29 мм. таким образом по центру запас места большой не нужен - тумблер встанет между платами
Отправлено спустя 39 минут 1 секунду:
Роман, где делаем тумблер включения и диод - на лицевой панели? Если да - то можно ли по центру?
Отправлено спустя 25 минут 43 секунды:
Вот по разъёму питания.
Максимальная длина 56мм.
Длина платы 165 мм.
Грубо говоря если впритирку то 165+56=221мм.
Это по внутренней длине.
Для комфорта можно добить до 230 мм и не переживать о внутреннем пространстве.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 сен 2020, 14:07
09 сен 2020, 21:02
Евгений, делайте все по своему усмотрению. Включая шильды и надписи.
Хочу максимально упростить Вам задачу.
Единственная заморочка, которую я все-таки хочу сохранить - сделать на б/п для PIccolo дополнительный тумблер, отключающий землю.
Не уверен, что Вы помните это... Я заморочился с экранированием, когда делал "бункер" для Piccolo (корпус). Его экран отдельным проводо соединяется с землей в розетке (для этого там и 3-х контактный LEMO). И вот этот провод иногда есть смысл "землить", а иногда нет.
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
Я сейчас почти уверен, что эти блоки питания будут спрятаны в шкафах, за стойкой с аппаратурой. Скорее всего, будут вертикально на стене висеть. Или полка там будет под них... Пока не знаю. Но, хочу все убрать с глаз.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 сен 2020, 14:28
Евгений, что хочу предложить...
1) Я могу Вам выслать Piccolo. И понятнее будет, и испытания реальные проведете.
Аккумуляторы и зарядник, наверное нет смысла. Могу найти родной его б/п.
Так же, могу положить DENON 103 на шелле SME. Попробуете MC у себя.
2) Еще могу выслать румкорректор (для которого второй б/п делаем). На нем сейчас последняя версия Dirac установлена. Очень круто работает.
Только без микрофона, он мне нужен сейчас, а второй я не помню где лежит... У Вас ведь есть помнится umik. Настроить фильтры там вообще проблем не составит. Если что, я подскажу.
Чем больше я занимаюсь акустикой комнаты, тем более его восхваляю. Попробуете.
Я без этого хозяйства довольно долго смогу обойтись. До Нового года уж точно.
Сообщение Евгений Михеев » 10 сен 2020, 15:23
Роман, если до нового года - то без проблем. Я бы поэкспериментировал с радостью!
Итак, я дома на 2 месяца, но либо я поеду на обсервацию перед вахтой (тогда минус 2 недели) либо останусь еще на 2 недели дома. Хватит ли у меня антител на 2 месяца - в этом вопрос. Я успел на вахте переболеть ковидом.
Так, теперь вопрос всё же по тумпблерам - делаем их спереди или сзади? Про тумблер разрыва земли помню - вчера отложил на Ваш проект все тумблеры, чтобы по запаре их где еще не применить.
Вообщем, надо определятся с расположением тумблеров, и можно заказывать корпуса, с внутренним пространством вроде всё выяснилось 230 мм.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 сен 2020, 18:56
10 сен 2020, 15:23
Я бы предпочел спереди.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
10 сен 2020, 15:23
Ну, отлично. Было бы интересно, подкинуть Вам пищу для экспериментов. Завтра начну собирать комплекты и подбирать упаковку. Думаю на следующей неделе отправлю Вам.
Сообщение Евгений Михеев » 15 сен 2020, 16:43
Я, чувствуя себя косячником по срокам, теперь хочу нагонять) Как поступим с заказом по корпусам? Мне надо списаться с продавцом, или это будете Вы, Роман?
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 сен 2020, 18:44
Евгений, я бы предпочел ВСЕ доверить Вам.
Не из-за лени... И не из-за нехватки времени...
Я боюсь, что заново погрузившись в проект, уведу его в сторону. А этого совсем не хочется, именно из-за затянувшихся сроков.
Сообщение Евгений Михеев » 15 сен 2020, 19:26
Ок, тогда, прошу проверить правильность моих рассуждений - завтра списываюсь с Китайцами, объясняю, что мне надо:
Длина корпусов
Вырезы под сетевой разъем.
Остальное, (отверстия под тумблер, диод, разъем питания) мне проще сделать самому по месту, станок то есть.
Всё верно?
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 сен 2020, 22:56
Я не могу судить о том, нужна ли перфорация на корпусе. По теплоотдаче там как?
А так, все верно!
:smile:
Сообщение Евгений Михеев » 16 сен 2020, 09:30
15 сен 2020, 22:56
Вот, хорошо, что не поспешил.
poty, что думаете по поводу вентиляционных отверстий?
Сообщение poty » 16 сен 2020, 10:31
22 июл 2018, 12:43
В самом плохом случае каждая плата будет рассеивать чуть больше 4Вт. Если платы будут располагаться трансформаторами друг к другу, то отверстия нужны только по центру, примерно полосой 30-40мм. Платы должны располагаться вертикально.
22 июл 2018, 22:29
В принципе, можно сделать насечки на ребро, такие варианты тоже бывают.
Евгений Михеев, Роман Мирошниченко
Сообщение Евгений Михеев » 16 сен 2020, 16:37
poty, Спасибо, буду писать письмо.
Сообщение Евгений Михеев » 17 сен 2020, 13:51
Роман Мирошниченко, Последний вопрос перед отправкой запроса - цвет корпусов черный или голый металл? Я имею ввиду, можно спросить же в черном цвете
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 сен 2020, 16:33
Я предпочитаю темный корпус. Черный - самое то!
Сообщение Евгений Михеев » 18 сен 2020, 20:46
Написал им днем, ждем ответ по корпусам.
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 сен 2020, 21:24
Супер!
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
