Hagerman trumpet
Сообщение Евгений Михеев » 07 июл 2023, 11:07
Ну что, посмотрел вчера осциллографом болтанку, на самом деле она куда меньше у тора, нежели у трансформаторов, которые я заказывал регулярно в транследе. Установил цепочку 1к 47нф - стало гладко совсем
Сообщение poty » 07 июл 2023, 12:01
Что ты называешь "болтанкой"?
Видимо у Транслед параметры немного привраны, либо ты используешь предельные параметры.
Сообщение Евгений Михеев » 07 июл 2023, 12:08
poty, пила, с которой боремся.
Я в теме прикидки цепочки выкладывал фото с осциллографа, там прям видно на входе диодного моста насколько эта пила выражена, которую нейтрализуем. У этого транса она есть, но амплитуда всплесков гораздо меньше. Если хорошенько картинку не растянуть то не так видна. Реально более «спокойные» эти торы что в генерации гула что в части пилы на осциллографе, только выглядят не сильно презентабельно, хотя я ис крепеж придумал на 3д принтере
Посмотрим, что торэлтранс пришлют, на фото у них прям фень шуй
Сообщение Евгений Михеев » 07 июл 2023, 20:19
Раздобыл 4 штуки mundorf rxf на 8.2 vкф - думаю убрать электролиты в фильтрации высокого в первом и втором каскадах
Сообщение seurf » 12 июл 2023, 19:56
07 июл 2023, 20:19
не маловато будет по пульсациям?
Сообщение Евгений Михеев » 12 июл 2023, 23:50
seurf, думаю задаться двойным посадочным на всякий случай. Если что-то пойдет не так - всегда успею откатиться к электролитам по 33 мкф
Сообщение seurf » 13 июл 2023, 10:59
Еще интересное наблюдение за гигантами аудио индустрии. В топ устройствах ( преды и корректоры) на выходе ставят конденсаторы (пленка) емкостью 4,0 мкФ. А в референтных аж 10,0 мкФ 150 В. Это о чем то говорит? Конкретно это фото внутрянки Audio Research Reference 6. И по конденсаторам в питании, в этом классе стоит в 10 раз больше конденсаторов, по сравнению с их же условно « рядовыми» изделиями. При желании могу показать.
Сообщение Евгений Михеев » 13 июл 2023, 12:06
seurf писал(а): ↑
13 июл 2023, 10:59
Думаю это для графиков. Замеры на фк показали разницу м/у 1 мкф и 4.7 мк видел в районе 10-50 (может 70) гц. Но как по мне оно там лишнее. Но в статью в what hi fi зайдет на ура. Как и «блок питания на 70к мкф дает бескомпромиссную фильтрацию пульсаций». Я тоже так делаю :)
Сообщение Евгений Михеев » 13 июл 2023, 15:59
13 июл 2023, 12:06
желание есть всегда!
Сообщение Евгений Михеев » 20 авг 2023, 01:23
Попала в руки горсть таких транзисторов, сборок точнее - 15 штук, вот думаю - насколько хороши? Если их в токовое зеркало. Крутизна характеристики маленькая, завтра буду моделировать, может чего интересное выйдет!
Сообщение poty » 20 авг 2023, 12:35
Что ты имеешь в виду под токовым зеркалом? Максимальное напряжение не очень (25В всего) и ток маленький. Возможно, для ламп типа 12AX7 подойдут, на режимах в 0,5мА рабочей точки и меньше.
Сообщение Евгений Михеев » 20 авг 2023, 12:54
20 авг 2023, 12:35
Я о Хагермановском решении разгона МС до ММ.
Я сейчас использую 2sk170bl там. Искал lsk389 сдвоенные сборки - понял, что сейчас это реально с маузера возить, но ценник в 10-12 долларов немного смущает.
Хотя в любом случаю планирую попробовать - привезти немного при возможности
Отправлено спустя 2 часа 3 минуты 11 секунд:
Попробовал помоделировать
Сверху Хагерманоский вариант, который он использует в trumpet
Усиление на выходе зеленая кривая
Ниже вариант на KPS
Ток 0.5мА на транзистор
Усиление ниже получилось
Даже с учетом другого номинала резисторов
Сообщение poty » 20 авг 2023, 17:14
Евгений Михеев, уравняй истоковые резисторы во втором варианте (для этого варианта придётся уменьшить lift для сохранения нужного тока покоя) - возможно усиление возрастёт.
47 Ом в затворе правого транзистора вместо 47кОм (ни на что не влияет).
Сообщение Евгений Михеев » 20 авг 2023, 20:02
poty, Ну, кстати!
В истоки поставил по 10К как в первом варианте
лифт снизил, добился тока в пол мА
Стоковые резисторы поднял сильно - до 22К, тогда нужное усиление получить реально
Если оставить в стоках 4k7 как в первом варианте - усиление крайне низкое
Сообщение poty » 20 авг 2023, 20:15
Евгений Михеев, ну вот видишь :-) Всё можно потюнить!
20 авг 2023, 14:57
lsk389
у меня есть в некотором количестве.
Сообщение Евгений Михеев » 20 авг 2023, 20:42
20 авг 2023, 20:15
ну вот видишь Всё можно потюнить!
Как я рад этому факту! :-)
20 авг 2023, 20:15
Прикиньте, с каким количеством готовы расстаться)
Сообщение poty » 20 авг 2023, 22:53
Ну, 20-30 штук точно могу.
Сообщение Евгений Михеев » 21 авг 2023, 00:26
poty, очень хороший запас.
Я бы взял по максимуму. Очень рад такой возможности!
Если разгонять тему пикколо
Тут вроде бы всё ок. Но мне непонятно немного надо ли ставить кондер на выходе всего это "безобразия" :help:
Сообщение poty » 21 авг 2023, 00:30
А выход - это out2 и он небалансный, верно?
Сообщение Евгений Михеев » 21 авг 2023, 13:18
poty, да, все верно
